U mnie na pierwszym przeglądzie wlali Elf SXR 5W40, na dwóch kolejnych jakiś olej ELF, Motrio lub Castrol RN17 5w30, bo nie ma na fakturze marki. Ja się pytam co takiego zmieniło się w moim silniku, że zmienili indeks cieplny oleju?
W karcie gwarancyjnej jest napisane żeby lać olej klasy A3/B4 nie ma tam mowy o żadnej normie Renault dlatego teraz sam już sobie zaleję Meguin Super Leitchtlauf 5w40, który jest w 100% na bazie PAO, a nie hydrokrakiem i zakończę to szaleństwo Dacia/Renault z mieszaniem olejami, bo oni sami chyba nie wiedzą do końca co trzeba lać do tych silników.
Ażeby było śmieszniej to wydłużyli dla Dustera interwał wymiany z 15 tys. km do 20 tys. dla tych samych silników. Obłęd 🤣
_________________ Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2021-08-12, 15:06, w całości zmieniany 5 razy
Olej Elf czy Castrol wsio jedno byle normy miał. Poza tym na co warto uważać to przelewanie oleju bo w serwisach często się to zdarza. Leją tyle ile jest zalecane na pusty silnik a tymczasem zazwyczaj coś starego zostaje. Co zresztą też jest problemem bo to jawna jeb.. w bambuko. rozumiem jak to jest 0.1-0.2l ale 0.5l to już sporo. Nie dość że płacisz za olej tak żeby go wystarczyło to potrafią Ci go wlać za dużo i zmieszać ze starym co już na starcie go degraduje. Zastanawiam się nawet czy po jakimś czasie nie odessać starego tyle ile mi zostało świeżego i nalać tego świeżego - bo a dłuższa metę niema co trzymać rozszczelnionego oleju w bańce plastikowej dłużej niż rok.
Podobno jednym ze sposobów na usuniecie większej ilości starego oleju przy wymianie to jego odessanie - ale nie strzykawką tylko odpowiednia odsyssarką , która ma duża moc ssania. Niestety w moim serwisie tego nie mają najwyraźniej, a szkoda bo to odsysanie podobno usuwa szlam z miski olejowej który przez korek nie wyleci, że o większym współczynniku zastąpienia przez nowy olej nie wspomnę.
Dlatego fajnie że w tak małym silniku jak 0.9 wchodzi ponad 4l oleju (w moim Trafiku 2.0 prawie 8l). To zawsze wpływa dobrze na silnik, smarowanie i chłodzenie. Jak jeździłem na Lce to w takim Grande Punto 1.2 czy Suzuki Swift wchodziło odpowiednio od 2.6 do 3l oleju.
to miało być na niezbyt poważnie , ale jak ktoś chce to czemu nie . Choć nie dajmy się zwariować - zawsze zostanie trochę starego oleju w formie swego rodzaju filmu na ściankach .
Czyli wychodzi na to, że trzeba zdjąć dolną osłonę. Spodziewałem się filtra w innym miejscu, bo skoro zrobili wycięcie w osłonie na korek spustowy, to naturalne wydawało się, że dostęp do filtra też powinien być bez zdejmowania osłony. Tak więc to wycięcie w osłonie na korek niepotrzebne, bo i tak trzeba demontować całą osłonę...
Tylko, że asy w serwisie wymieniają olej nie ruszając filtra (jeśli klient nie widzi) i to dla nich to ułatwienie.
Ja zawsze proszę żeby mi oddali zużyty filtr, a jako że zawsze jadę ze swoim filtrem i olejem to odrazu widzę czy filtr był wymieniony . Zawsze filtry znaczę sobie. Nigdy mi sie nie zdarzyło żebym nie dostał filtra który był zakładany przy poprzedniej wymianie oleju.
Po ostatnim serwisie gwarancyjnym poinformowałem mechanika że wymieniony filtr oleju zabieram do analizy, nie było problemu. Nawet bańki po oleju mi zapakowali.
Wymieniłem sobie dziś olej i filtr w ASO. Na fakturze mam, że wlali 4.20L oleju RN17 ELF 5W30.
filtr oleju o numerze: 152095084R
podkładka korka miski o numerze: 7703062062
Mozesz napisac ile zaplaciles za wymiane? W warszawskich aso zycza sobie od 550 do 600 zl.
530zł brutto, więc chyba ceny Warszawskie nie są aż tak tragiczne.
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wersja: Prestige Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Mar 2013 Posty: 104 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-08-25, 21:38
Dardus napisał/a:
A mam dwa pytanka:
1. co wykazała analiza filtra?
2. skąd wiesz, że dostałeś filtr ze swojego samochodu?
U mnie w blue dci wymiana w aso 165 zł a filtr i olej (6l) po cenach intercars łącznie jakieś 400 zł.
Filtr wystarczy delikatnie zarysować na plastiku wkladu i już go można rozpoznać po wymianie. U mnie w filtrze w zasadzie nic niema poza starym olejem. Nawet po tej wymianie na 'dotarciu' po 4300 km.
Użytkować jak normalne auto. Olej co maks 15 tysi. Nie pałować na niedogrzanym, dbać o naładowany akumulator i cieszyć się z jazdy najlepszym silnikiem w Sandero II
A olej który lepszy castrol czy elf ? Bo chyba wymienię sobie sam z siebie olej i filtr oleju.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-11-07, 15:39, w całości zmieniany 2 razy
Jeśli będzie wymieniany w interwałach zaleconych przez producenta - w tym także tych skróconych o połowę, we wszelkich przewidzianych przypadkach - to może być dowolny spełniający wymagane normy.
Witam ! Ten olej nada się do mojego silnika ? Mogę śmiało na ten wymieniać normy niby spełnia jednak chcę poznać opinie :)
olej jaki chcę kupić : MOTUL SPECIFIC 17 5W30 RENAULT RN17 ACEA C3 5L
Ostatnio zmieniony przez Patryk95 2021-11-08, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Byłem dziś w sklepie motoryzacyjnym i mi pan sprzedawca powiedział, że olej by kupił olej Elf EVOLUTION FULL-TECH R RN17 5 l 5W-30, mówi że szkoda przepłacać...? Pytanie kupić elfa czy motula?
Ostatnio zmieniony przez Patryk95 2021-11-09, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
