Witam. Mam mały problem ze swoją Dacią ,mianowicie po zatankowaniu paliw poziom na wyświetlaczu wskazuje prawidłowo (zwiększają się cegiełki), natomiast komputer nie dolicza tankowania do obliczenia ile jeszcze można przejechać na paliwie w baku. Na przykład mam w baku paliwo na wyświetlaczu pokazuje 2 cegiełki i mogę na tym paliwie przejechać 180km, tankuję paliwo na stacji ,po tankowaniu pokazuje pełny bak ale komputer nadal wskazuje ,że mogę przejechać tylko 180km (nie widzi ostatniego tankowania).Jeżdżę samochodem 180 km ,komputer pokazuje ,że mogę przejechać na paliwie w baku 0 kilometrów ( na wyświetlaczu stanu paliwa jest 3/4 baku), jadę dalej i po około 10 km dopiero wskakuję poprawne wskazanie ile mogę jeszcze przejechać na paliwie w baku. Przy następnym tankowaniu sytuacja się powtarza. Można to jakoś naprawić samemu ,czy do serwisu trzeba jechać?
U mnie w roczniku 2010 wskazania głupieją, jeśli się tankuje na włączonym zapłonie. Trzeba przeładować kluczykiem raz czy dwa, i zaskakuje. Ja zawsze po tankowaniu zeruję oba liczniki, nie próbowałem, jak się zachowa bez kasowania.
Powinno wystarczyć ręczne zresetowanie dowolnego wskazania związanego ze zużyciem paliwa - chociaż najlepszy jest oczywiście licznik przebiegu od ostatniego tankowania.
,mianowicie po zatankowaniu paliw poziom na wyświetlaczu wskazuje prawidłowo (zwiększają się cegiełki), natomiast komputer nie dolicza tankowania do obliczenia ile jeszcze można przejechać na paliwie w baku. Na przykład mam w baku paliwo na wyświetlaczu pokazuje 2 cegiełki i mogę na tym paliwie przejechać 180km, tankuję paliwo na stacji ,po tankowaniu pokazuje pełny bak ale komputer nadal wskazuje ,że mogę przejechać tylko 180km (nie widzi ostatniego tankowania). Jeżdżę samochodem 180 km ,komputer pokazuje ,że mogę przejechać na paliwie w baku 0 kilometrów ( na wyświetlaczu stanu paliwa jest 3/4 baku)
Miałem to samo, ale zaraz po odebraniu samochodu z salonu. 2x jeździłem z tym do serwisu skąd wyjechał samochód i niby naprawili, ale dalej było to samo. Ostatecznie postanowiłam pojechać do serwisu we Wro i tam się z tym uporali. A chodziło o reset całej tablicy zegarów.
Wszystkiego próbowałem, tankuję na wyłączonym zapłonie , kasowałem przebiegi i nic nie pomaga. Dzwoniłem do serwisu powiedzieli ,że muszą zmienić oprogramowanie zegarów, myślałem , że da rady jakoś zrobić samemu do serwisu mam 80km.Ale chyba się nie obejdzie bez wizyty.
