Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 49 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1814 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-12-22, 12:47
route2000 napisał/a:
Myślę, że powyżej 120 st. C...
Myślę, że tak jest. Swojego Dustera rozgrzałem nie raz do równych 100 st. C i kontrolka się przy tej temperaturze nie zaświeciła.
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 21 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 887 Skąd: EL
Wysłany: 2021-12-22, 12:54 Re: Temperatura zapalenia się kontrolki przegrzania silnika
leech10 napisał/a:
przy jakiej temperaturze zapala się kontrolka przegrzania silnika.
Czy chodzi o lampkę ostrzegawczą przegrzania płynu chłodzącego? (piktogram termometru rtęciowego) W moim nie mam chyba innej. W autach z malymi silnikami down-sizing silnik osiąga dużo wyższe temperatury. Kiedyś sprawdziłem różne temperatury swojego silnika 1.0 sce po kilkudziesieciu km jazdy i w trakcie pracy silnika. Blok silnika tuż nad sondą lambda wskazywał 140*C (na mutlimetrze), a temp. plynu chłodzacego miala chyba 4 kreski (na komputerze pokł). Nie pamietam temp. oleju wskazywanej poprzez interfejs diagnostyczny. Gdzieś wczesniej na forum podawałem wszystkie temp. pracującego silnika. Nie zapaliła się żadna lampka kontrolna.
