2022-02-04, 20:54
Szarpanie na 1 biegu
oblivionn
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2022-01-16, 18:29   Szarpanie na 1 biegu
Witam.
Mam ostatnio problem z Dacia Duster 1.5 z 2011r.
Problem pojawia się po około 30-45 min jazdy po mieście ( bądź kiedy często muszę ruszać z 1 biegu ). Otóż problem objawia się szarpaniem na 1 biegu, nie od razu, tylko po 1-2 sek. podczas ruszania. Problem nie występuję raczej na zimnym, ponieważ jak samochód postoi około 1-2 h problem znika. Szarpanie jest na powolnym ruszaniu bądź przy wyższych obrotach ( ale mniej odczuwalne )
Na żadnym innym biegu tego problemu nie ma.
Pytanie jest co może być przyczyną, co posprawdzać czy oddawać do mechanika i niech szuka.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za każdą pomoc.
Wysłany: 2022-01-16, 23:36
Zmień olej przekładniowy na początek
acco
Silnik: 1.0 TCE lpg
Wysłany: 2022-01-21, 14:51
Miałem podobne objawy szarpania potem to się uspokoiło a potem padło sprzęgło,zjechałem z drogi na lawecie,co prawda to był Peugeot 107 taki mikrus no ale objawy podobne na zimnym silniku też.
