Nie wiem jak to jest na 100% ale . Postanowiłem także wymienić kolumnę na taką regulowaną i zdawało mi się że pójdzie to gładko ale niestety nie . Na pozór wszystko pasuje ale po montażu okazało się że szprycha kierownicy jest przestawiona o 90 stopni. Nie da się tego przestawić bo przy maglownicy można zamienić co 180 stopni a kierownica ma tylko jedno położenie na frezie . Ja sobie z tym poradziłem .
Nie upieram się że muszę,szukam informacji czy się da. Sądziłem że w Sandero II jest regulowana Jeśli się nie da zamontować to będę dalej się wciskał jakoś
Na ale jeśli są dwa rodzaje to powinny pasować,chyba że obydwie nie regulowane. A może jedna wersja europejska a druga jakaś z np.Marsa
Ostatnio zmieniony przez imix 2022-02-08, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Też nie musiałem . Obudowa plastikowa na manetki jest przygotowana do kolumny łamanej ( otwór na dźwignię blokady ). Zamiana łeb w łeb nie możliwy, jak pisałem . Musisz znaleźć mechanika co wyprasuje ci starą kolumnę z obudowy nie regulowanej i wprasuje w obudowę regulowaną . To tylko obudowie jest różnica ,
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3647 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-02-08, 19:57
imix napisał/a:
Na logikę to jedyne zmiany mogą dotyczyć części z anglika, bo tam przecież jest inna przekładnia.
Ale w wersjach europejskich, przy założeniu że kolumna regulowana ma inne ustawienia, to musiałyby przecież istnieć 2 wersje maglownic lub 2 wersje kierownic a tak przecież nie jest...
Bierz i próbuj:
KLIK
Bierz i próbuj:
KLIK
Się tak zrobi Tylko nie wiem czy plastikowa obudowa spasi
Ostatnio zmieniony przez imix 2022-02-08, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
