Skrzypiące przednie amortyzatory
Silnik: 1.5 DCi 107KM/259Nm
Wysłany: 2022-03-01, 12:04   Skrzypiące przednie amortyzatory
Koledzy czy to normalne , że skrzypią mi amortyzatory przednie - wymieniłem ponad pół roku temu u siebie na Bilstein i teraz już od początku zimy skrzypią na najeżdzaniu na tzw. martwych policjantów .
Ostatnio wyciągnąłem całą kolumnę macpersona i wymieniłem w nim dla pewności poduszkę amort., łożysko amort. i odbój amort. SASIC, a parę dni temu też nawet gumy stabilizatora i łącznik stabilizatora też SASIC. Najprawdopodobniejsze okazuje się ocieranie jakby odboju o obudowę amortyzatora u góry ale nie jestem pewien że by to powodowało takie wyraźne w kabinieodgłosy.
Po tej wymianie nadal skrzypi. Jak wyjmowałem sam amortyzator ( Bilstein ) wciskałem go kilka razy i nie skrzypiał , nie wiem co to może być, już mam dość tych odgłosów.
Czy wogóle takie skrzypienie z okolic amortyzatora można zgłosić jako reklamację i uwzgłędniać będzie to gwarancja ? Amortyzatory zakupiłem na allegro z jakiegoś sklepu allegro niecały rok temu. Nie wiem co robić z nimi już.
Wysłany: 2022-03-01, 15:46
Mam to samo w Megane i za żadne skarby nie jestem w stanie namierzyć skąd to się niesie, a już prawie wszystko wymieniłem.
Ogólnie reklamacja amorków wyłącznie przy ich niesprawności lub wycieku. U nas w hurtowniach bez wydruku sprawności nawet nie biorą reklamacji do uwzględnienia.
Sprzedaż części nowych i używanych
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-03-01, 16:52
corrado napisał/a:
Nie wiem jak jest w Dacii, ale kiedy miałem Muminka (Matiz) to też wydawało mi się, że skrzypią mi przednie amortyzatory. Okazało się, że to skrzypiał drążek wyrównujący (czy jak to się nazywa - taki stalowy pręt łączący podstawy wahaczy podtrzymywany obejmami z gumowymi tulejkami). Na tych gumach skrzypiało. Nawet nie było możliwości by wlać tam jakiegoś silikonu lub smaru teflonowego. Poskrzypiało, gumki się obtarły i już potem nie skrzypiało. Może w Dacii też taki drążek jest?
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2022-03-01, 19:08
Tulejki wahacza, stabilizatora. Nasmaruj jich.
https://www.youtube.com/watch?v=X1clgrXc94A
https://miici.rajce.idnes.cz/
Wysłany: 2022-03-01, 20:08
Tulejki stabilizatora na nowe wymienione parę dni temu tylko ledwie ledwie to pomogło na skrzypienie.
Czyli przesmarowac tuleje wahacza które łączą się z sankami?
Jaki tam smar użyć?
@Villager- o jaki to drążek wyrównujący chodzi? Nie za bardzo wiem który to w dacii - czy to drążek kierowniczy ? Czy łącznik stabilizatora? Jeśli to drugie to wymieniłem też jakiś tydzień temu i nie pomogło.
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-03-01, 22:15
corrado napisał/a:
To się fachowo nazywa "drążek stabilizatora". A może skrzypieć w miejscach oznaczonych strzałkami.
Poczytaj jeszcze to"
http://rapidklub.pl/discu...9Bci-i-progi/p1
Plik ściągnięto 32 raz(y) 62,98 KB
Ostatnio zmieniony przez villager 2022-03-01, 22:24, w całości zmieniany 3 razy
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2022-03-01, 22:32
Tam gdzie pokazał kolega, silikonem w spraju do środka. pozdr
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-03-01, 22:43
Jak jest ciasno spasowane to spray nie dotrze (chyba). Jak u mnie skrzypiało to miałem wpuścić olej silikonowy strzykawką z igłą wprowadzoną między gumę a drążek. Ale zanim się do tego zabrałem to przestało skrzypieć.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2022-03-02, 10:47
Przestraszyło się. Ale dobry pomysł. pozdr
Wysłany: 2022-03-02, 11:00
Niestety , tak jak pisałem wcześniej, już wymieniłem gumy stabilizatora a i nawet sam drążek stabilizatora i nic to nie dało - może w małym ułamku coś poprawiło jedynie.
Wysłany: 2022-03-02, 11:04
Zbyniusz napisał/a:
Tak Zbyniusz, skrzypienie jest praktycznie takie jak w tym filmiku!
Czyli to może być tuleja wahacza ? Nawet jeśli tam nie ma nadmiernego luzu na wahaczu ?
pietreksz
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2022-03-06, 09:43
Takie skrzypienie miałem kiedyś w Peugeocie 307 - winne były łożyska amortyzatorów.
Wysłany: 2022-03-06, 12:52
Niestety łożyska wymienione i nadal skrzypi.
Wysłany: 2022-03-12, 17:17
Chyba wiem co to skrzypi.
Podejrzewam że to osłony amortyzatora trace o trzpień amortyzatora , wtedy amortyzatory miałem z Monroe i chyba miały mniejszą średnicę tłoka a te są mają większą.
Osłona trze i skrzypi gdy przesuwam ja nawet trochę ręką między zwojami sprężyny.
Myślę czy nie posmarować na razie jakimś olejem w strzykawce cały tłok od gory odboju .
A wy co myślicie?
Wysłany: 2022-03-14, 20:21
Problem rozwiązany. Tak jak pisałem powyżej winne okazały się "ciasne" odboje amortyzatorów a w sumie to właściwie szersze tłoki amortyzatorów bilstein . :shock:
Wysłany: 2022-09-15, 08:43
Co zrobić jak skrzypia straszliwie osłony plastikowe amortyzatorów z przodu podczas ruchu góra dół?
Wysłany: 2023-01-24, 14:37   Skrzypiąca osłona amortyzatora
Hej,
Wymieniałem amortyzatory na przodzie i wymieniłem z kompletem oczywiście osłon , poduszki amortyzatora i łożyska . Niestety te amortyzatory Bilstein mają minimalnie większą średnicę tłoka amortyzatora niż Monroe i osłony trą o nie wydając skrzypienia jak ze starego tapczanu :)
Posmarowałem tłok olejem ale pomogło tylko na chwilę - niecały dzień jazdy . Czy macie jakieś pomysły jak to skrzypienie zlikwidować bez rozbierania całej kolumny mcpersona i wyciągania osłony z niej?
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2023-01-24, 15:09
Może na ciepło trochę rozszerzyć średnicę.
Wysłany: 2023-01-24, 15:17
Niezły pomysł jakby zadziałać tam jakąś punktową opalarką, obawiam się , że jednak trzeba będzie do tego wyciągnąć mcpersona całego bo przeszkadza nadkole , spręzyna i generalnie ciasno tam jest, żeby tą osłoną manewrować i ją rozciągać...
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2023-01-24, 18:33
Można by jeszcze owinąć tłok drobnym papierem ściernym i odrobinę zetrzeć otwór wewnętrzny osłony jak jest z dość twardego materiału, ale to już zależy czy Ci się to uda manualnie wykonać tak jak i z poszerzeniem na ciepło.
Wysłany: 2023-01-25, 09:09
Black Dusty napisał/a:
Niestety nie uda się to bo papier za sztywny jest i ma za dużą grubość - osłona trze o tłok i ciężko chodzi w nim skrzypiąc nawet ruszając minimalnie ręką . Nie ma aż tyle wolnego miejsca żeby między tłok a osłonę wsunąć papier ścierny - trzeba byłoby rozebrać całą kolumnę ze sprężyną.
