2017-10-30, 01:26
imć
Marka: daćka
Model: sandero III stepway
Silnik: 1.0 12V TCe 100 KM LPG
Wysłany: 2022-05-05, 13:43
Henry napisał/a:
Co to znaczy "w złym stanie" ?
- TBN równy TAN
- TBN poniżej 50% wyjściowej wartości, czyli coraz mniejsza skuteczność niwelowania kwasowych produktów spalania
- wzrost lepkości (utlenianie oleju - odkładanie szlamu)
- zanieczyszczenie sadzą oraz paliwem
- ślad żelaza oraz aluminium czego nie ma kiedy olej jest w dobrym stanie
oczywiście ślad metali zmniejszył się znacząco po dwóch kolejnych wymianach oleju w/g mojego interwału. Także ilość zużyciowych metali była znacząco niższa niż po przebiegu 30kkm czy kilku lat użytkowania oleju.
Slawskip napisał/a:
1.5 dCi 115 KM wymaga już normy RN17, także wszystko jest ok
Właśnie nie byłem pewien, dzięki za sprostowanie.
Castrol GTX RN17 to dobry olej który będzie pełnił swoją funkcję. Na pewno jego wielką zaletą jest cena. Bo Shell AR-L RN17 czy Motul Specific 17 które mają lepsze parametry i bogatsze dodatki są droższe.
Ostatnio zmieniony przez imć 2022-05-05, 13:50, w całości zmieniany 1 raz
Lelupi
Model: Duster FL/ Ph.2
Silnik: 1,0/1.0
Rocznik: 2020/2021
Wysłany: 2022-05-05, 16:50
imć napisał/a:
Henry napisał/a:
- TBN równy TAN
Jak określiłeś te parametry?
imć
Marka: daćka
Wysłany: 2022-05-05, 17:47
Lelupi napisał/a:
https://sklep.archoil.pl/produkt/analiza-oleju-smarowego/
Wysłany: 2022-05-05, 21:25
Ja Cię nie mogę. Nie wiedziałem, że wymiana oleju w samochodzie może kogoś kosztować tyle zachodu i dodatkowych czynności niż odwiezienie auta do warsztatu, bądź samodzielna wymiana.
Jak spełnia normę i jest wymieniany co 15 tys. To i na jakimś no name pojeździ. :shock:
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-05-06, 12:47
toka93 napisał/a:
Też nie wiedziałem ;-) Rezurekcja w niedzielę wielkanocną to nic w porównaniu z wymianą oleju w Daci ;-)
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2022-05-06, 22:14
Slawskip napisał/a:
imć napisał/a:
dacia napisał/a:
A ja tam wiem...bańka wyglądała tak : https://allegro.pl/oferta/olej-5w-30-castrol-gtx-rn17-1l-11999448697
To jest RN17. RN17 nie jest zgodne z RN720. Jeżeli kolegi silnik to 1.5 dCI to, jeżeli się nie mylę, najeżałoby zalać olej zgodny z RN720.)
dokładnie taką normę ponoć ma. Dziś zobaczyłem w papiery i na kartce , którą dostałem przy zakupie właśnie jest norma rn17. Czyli mechanik spisał się na medal ;-)
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2022-05-06, 22:54
Eee tam. Pierdolenie kotka. W instrukcji castrol gtx rn 17 było i Panie nie wolno lać nic innego. Tak też usłyszałem gdy wymieniałem olej po +- 2500 kilometrów. Olej miałem swój. Teraz po 30tys wlali elf 5w30 rn700/710/rn17, czyli to, co było w beczce :). 5,7l w cenie takiej, coby 12l kupił i jeszcze na dobrą flaszkę starczyło. No, ale to żadne odkrycie.
A ja i tak ich robię w ch i wymieniam co 15.
Osobiście uważam, że przy takich interwałach spokojnie wystarczy rn 710, a pewnie i podlejszy, bo czym konstrukcyjnie różni się dci 110 od 115?
BTW moje poprzednie auto, Astra H 1,7 cdti z17dth 101 KM od prawie 400 tys kilometrów, obecnie u koleżanki, jeździ na gm 5w30 dexos 2. Dość podły pewnie olej, ale tani i wymieniany co 15 tys daje radę. Auto co prawda z 2005 roku, ale nie dawno - nie wiem jak teraz, aso ten sam olej lało do nowych Insigni na przykład. Prawdą jest, że turbo regenerowałem przy licznikowych 180 tysiącach, ale... auto kupione od handlarza i jeden Bóg raczy wiedzieć jak to jest z tymi kilometrami.
krimar
Model: Sandero II ph 2 Open, Duster 2 Prestige
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021
Wysłany: 2022-05-07, 13:28
wojtek013 napisał/a:
W papierowej instrukcji owszem, ale z MYDACIA RN17 zniknął, po moim nr VIN dopuszczony jest już tylko RN17FE. Czyżby RN17 po wypłynięciu na wolny rynek okazał się za tani i za łatwo dostępny?
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2022-05-07, 13:40
ciekawe że jak pozwoliłem dobrać olej konfiguratorowi na stronie shell, to do DD2 1.0tce lpg 2021 zasugerował tylko AR-L 0W-20 - czyli też olej RN17FE i żadnej alternatywy ( AR-L 5w30 z RN17)
https://www.shell.pl/kier...3dfRmF3RWNXMVVZ
edit:
@krimar; gdzie się w mydacia sprawdza jaki olej do samochodu ?
Ostatnio zmieniony przez r70 2022-05-07, 13:45, w całości zmieniany 2 razy
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021
Wysłany: 2022-05-07, 14:05
W appce na androida: Kalendarz dla samochodu -> książka przeglądów -> płyny
r70
Wysłany: 2022-05-07, 14:10
krimar napisał/a:
Aaaa., dzięki... ja człowiek starej daty szukałem tego w przeglądarce na kompie ;)
r70
Wysłany: 2022-05-07, 15:27
No... i przy moim już też jest tylko olej w normie RN17FE, i zniknął RN17.
Tymczasem z tego co widzę, zalecany castrol w normie RN17FE jest tylko 0w20
Ostatnio zmieniony przez r70 2022-05-07, 15:29, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2022-05-07, 15:33
Nie otrzymaliście papierowego dokumentu Warunki gwarancji producenta? Tam jest podana norma i jej trzeba się trzymać. W internecie można wszystko wpisać z palca, a później wymazać.
r70
Wysłany: 2022-05-07, 18:06
eio napisał/a:
No właśnie po ostatnich przemeblowaniach, nie mam obecnie pod ręką. A założyłem że spersonalizowana informacja na mydacia prawdę powie.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021
Wysłany: 2022-05-07, 21:06
eio napisał/a:
Powiedz to tym co w papierach mieli olej z poprzednią normą o lepkości 5w40, a serwis leje im teraz zupełnie co innego.
Wysłany: 2022-05-08, 05:09
30kkm na jednej zmianie tzn że samochód na firmę i w leasingu. A potem cały zestaw problemów, no ale to już będzie się martwił kolejny użytkownik.
Miejska legenda - na gwarancji, czyli przez 3 lata wymieniałem olej zgodnie z kalendarzem fabrycznym - przy 30 i 60 tys. km. Kolejna wymiana była już prywatnie przy 90 i chyba wtedy częściowo zgodnie z zaleceniem mechanika przeszedłem na interwał 20.000, zwykle z małym plusikiem. Częściowo, bo zalecenie było 15.000, ale jak przy 30 diabli nie wzięli...
Dzisiaj jest 260.000 nigdy nie cofane i przez 20.000 nic nie dolewam i rzadko sprawdzam. No ale to jest K4M, wolnossący, przeżytek, dinozaur, proszę jeszcze dopisać jakieś epitety...
Ostatnio zmieniony przez eplus 2022-05-08, 05:11, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2022-05-08, 06:49
krimar napisał/a:
Ja dawalem własny olej (zgodny ze specyfikacją), filtr oleju i podkladkę. Od drugiego przeglądu prosilem o oddawanie mojego starego filtra. Guzik mnie obchodzi co aso leje innym. Ich wygoda, ich sprawa.
eio
Wysłany: 2022-05-08, 06:51
eplus napisał/a:
Masz wyjątkowy egzemplarz :-D
r70
Wysłany: 2022-05-08, 09:43
Myślę że bardzo dużo zależy od sposobu eksploatacji.
Inaczej wygląda olej po 15tyś km dynamicznej jazdy po mieści i gnania po autostradzie gdzie olej systematycznie osiąga najwyższe temp pracy, niż po 15tyś "delikatnej jazdy". Tak samo inaczej wyglądają hamulce, opony, czy nawet filtry paliw - przecież jeśli samochód potrzebuje 6L paliwa na każde 100km, to po 15tyś km filtr statystycznie musi być znacznie czystszy niż w samochodzie który spala 12L. Wg mnie to oczywiste. Dlatego niektóre samochody sygnalizują zmianę olej w zależności od jego zuzycia a nie przy określonym przebiegu.
Ostatnio zmieniony przez r70 2022-05-08, 09:44, w całości zmieniany 1 raz
imć
Marka: daćka
Wysłany: 2022-05-09, 23:21
krimar napisał/a:
Jak odbierałem Daćkę dla żony to dostałem papirusa że RN17FE jest dopuszczony, ale ASO zaleca RN17. Zrobilem research w tych olejach i zdecydowalem się pozostać przy RN17, bo nie widzę wielu benefitów RN17FE.
krimar napisał/a:
Wątpie. RN17FE też jest w miarę dostępny i każdy z nich jest o niebo tańszy od tego co proponuje ASO. Chyba, że chodzi o jakies opłaty licencyjne czy aprobaty. Bo aprobaty kosztują i może komuś się wyliczyło, że to bez sensu by wszystkie TCe i dCI jeździły na tym samym oleju.
Jutro sprawdzę w MyDacia żony co tym razem zaleca.
Co do zmian oleju w czasie życia modelu to kiedyś Alfa zmieniła z 5W40 na 0W30. Ale tam kwestia dotyczyła modułu Multiair który steruje zaworami ssącymi przy użyciu oleju. Alfa w czasie gwarancji dopuszcza tylko olej jednego producenta. I ten 5W40 był mocno średni, a 0W30 był niedostępny kiedy wchodził silnik na rynek...
Zrzut z 'dobierz olej' ze strony Castrola:
Shell zaiste rekomenduje AR-L 0W20
Plik ściągnięto 20 raz(y) 47,6 KB
Ostatnio zmieniony przez imć 2022-05-09, 23:27, w całości zmieniany 2 razy
r70
Wysłany: 2022-05-10, 07:20
Myślę że jeśli dozwolony jest 5w30 to serwis będzie go proponował jako "najkorzystniejszy" wariant, ponieważ w przypadku planów serwisowych zrozumiałe będzie lanie tego "optymalnego" smarowidła ;)
Ja z chęcią zalałbym 0w20, tyle że przy wymianie w ramach umowy i tak na pewno zaleją 5w30 (czyli pewnie co drugą zmianę) będę miał 5w30 vs 0w20
r70
Wysłany: 2022-05-10, 07:57
r70 napisał/a:
ELF - 0W20
EUROL sugeruje najlepszy wybór 0w20, dobry 5w30
imć
Marka: daćka
Wysłany: 2022-05-10, 21:58
MyDacia żony pokazuje ciągle RN17...
Plik ściągnięto 20 raz(y) 77,05 KB
r70
Wysłany: 2022-05-10, 22:28
A w moim DD2FL
Plik ściągnięto 43 raz(y) 26,14 KB
tomkasz
Model: Astra
Silnik: 1.4 T LPG
Wysłany: 2022-05-11, 10:37
Jeden obrazek mówi więcej niż 1000 słów:
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
