Puknięcie przy ruszaniu
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2022-06-02, 14:07   Puknięcie przy ruszaniu
Przy ruszaniu, po wrzuceniu jedynki i puszczeniu sprzęgła słychać pojedyncze puknięcie - nie metaliczne, dźwięczne ale taki bardziej stłumione. Nie zauważam jakichkolwiek innych dźwiękowych efektów czy to podczas jazdy czy podczas hamowania.
Jak sądzicie, co może być tego powodem? Poduszka silnika? Klocki hamulcowe? Coś z przekładnią kierowniczą? Samochód ma 3,5 roku.
pastp
Marka: FIAT, DACIA
Model: IDEA, SANDERO STEPWAY 2021
Silnik: 1,3 jtd, 1.0Tce LPG
Rocznik: 2005, 2021
Wysłany: 2022-06-02, 17:58
Może być luźny wózek silnika. Miałem podobnie w moim Fiacie. Dokręcenie wózka pomogło
Wysłany: 2022-06-02, 19:53
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + przy rusz* + Szukaj wszystkich słów + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości
i czytać, czytać, czytać... Wrażenia słuchowe są bowiem u różnych osób odmienne i ciężko czasem stwierdzić co ktoś ma na myśli.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2022-06-06, 12:44
laisar jak zwykle ma rację.
Ale jak miałbym zgadywać, to może maglownica (przy ruszaniu na skręconych kołach). A może tak odpuszcza ręczny, o ile ruszasz po całonocnym trzymaniu auta na ręcznym. Pukać może wiele rzeczy.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2022-06-06, 15:04
To nie podczas pierwszego ruszenia ale za każdym razem kiedy zatrzymam się i ruszam z pierwszego biegu. Jedno, delikatne puknięcie i żadnych innych objawów.
Bez wizyty w serwisie pewnie się nie obędzie.
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2022-06-06, 21:42
gg napisał/a:
Puknięcie masz słyszalne czy odczuwasz je np na kierownicy? W jednym ze swoich byłych loganów MCV II podczas ruszania miałem odczuwalne puknięcie wyczuwane na kierownicy. U mnie okazało się, że wadliwy był docisk listwy w maglownicy, który po około 40 tys km się zużył. Po regeneracji magla problem zniknął. Koszt naprawy około 1200zł z montażem i demontażem.
_Boobi_
Wysłany: 2022-06-13, 18:12
Witam. Mam podobny problem w Dusterze. Przebieg ok 178 tys. Podczas jazdy nie ma żadnych niepokojących dźwięków z zawieszenia. Jedynie podczas ruszania czy mocniejszego hamowania jest stuknięcie. Na stacji diagnostycznej nic nie wyszło mechanik sprawdził wszystko i nie ma luzów. Od tamtej pory wymieniłem już łożyska amortyzatorów kpl, łączniki stabilizatora, poduszkę pod silnikiem od strony skrzyni, gumy na drążku stabilizacyjnym. Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze może być przyczyną? Słychać to z lewej strony siedząc w środku czyli od strony kierowcy. Będę wdzięczny za jakąkolwiek sugestie
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-06-14, 19:42
A czy nie jest to przypadkiem zbyt luźny klocek w jarzmie?
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2022-06-14, 23:27
villager napisał/a:
Klocek dał by odgłos stuku przy wyłączonym po jeździe silniku gdy przekręcam kierownicę lekko w lewo lub w prawo?
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2022-06-15, 08:19
Sworzeń drążka kierowniczego? Poluzowana piasta? :shock: Oby nie
Sworzeń możesz wstępnie sam zweryfikować optycznie. Zobacz czy ma sparciały lub pęknięty mieszek (gumowa osłona w harmonijkę). Jak wygląda kiepsko, to na pewno do zrobienia. Jak nie wygląda najgorzej, to o niczym nie świadczy :mrgreen:
Z piastą to byłaby patologia i na pewno nie można tak jeździć. Wstępnie możesz spróbować chwycić koło i poszarpać w różne strony. Jeżeli są choćby minimalne luzy to koło do zrzucenia i trzeba szukać gdzie te luzy.
Ale żeby stukało i przy ruszaniu/hamowaniu i przy ruchach kierownicą na postoju ... pierwszy element telepiący się na wszystkie strony, jaki mi przychodzi do głowy to piasta. Łożysko to raczej byś słyszał od dawna (no chyba, że Ci nie przeszkadzało, że wyje :shock: ). A koło na pewno dobrze dokręcone? :-P
Jarzmo hamulca raczej nie powinno stukać przy ruchu kierownicą, ale też bym zweryfikował, czy ta "pływająca" część nie ma luzu. Jeżeli tak, to regeneracja.
Marka: Fiat
Wysłany: 2022-06-19, 09:27
Ja dalej upieram się przy uszkodzonej przekładni kierowniczej. Jak wcześniej pisałem miałem niemal że identyczne objawy swoim byłym Loganie MCV 2 po regeneracji maglownica problem został usuniety
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2022-12-05, 22:04
Hm. Ciekawe. Bo ja miałem ostatnio wymieniane gumy stabilizatora i po wymianie - chociaż niekoniecznie w związku z nią - samochód zaczął stukać. Jak? Dokładnie tak samo - jedno głuche puknięcie przy ruszeniu, być może czasem jedno przy zatrzymaniu się :roll: Stuka tylko czasami, ale jak stuknie, to jest wyczuwalne przez fotel, mam wrażenie... i teraz sam nie wiem, czy to zawieszenie, czy to paliwo w baku chlupocze...
Wysłany: 2023-04-10, 10:05
Tylne szczęki - hamulce do czyszczenia.
patrik2
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2023-05-25, 09:13
Zaintrygował mnie twój wpis. Przeglądałem forum szukając odpowiedzi na pytanie co może pukać przy ruszaniu, czuję delikatne puknięcie na kierownicy. Byłem w dwóch warsztatach i stacji diagnostycznej nikt nie znalazł żadnego luzu w układzie zawieszenia i kierowniczym. Osobiście mam dwóch faworytów, maglownica lub łożyska mocowania mcphersona. Natomiast trafiając na twój post zdałem sobie sprawę że przez 146 tyś km nigdy nie zajrzałem ani razu do tylnych hamulców. Mam zamiar zobaczyć jak to wygląda, mam tylko pytanie czy odkręcając bęben hamulcowy można go potem przykręcić ta samą nakrętką czy konieczna jest nowa?
Wysłany: 2023-05-26, 01:15
patrik2 napisał/a:
Jeżeli jest samohamowna, to wtedy nowa - http://www.daciaklub.pl/f...1740175#1740175
Wysłany: 2023-05-29, 17:02
Ja przykręcam tą samą.
Marka: Fiat
Wysłany: 2023-05-29, 19:38
Ja też, i w żadnej z poprzednich Dacii koło mi się nie urwało
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2023-06-08, 12:02
kiedys tak miałem jak koło się popuściło i w chwili ruszenia stukało
Witaj Gość :)
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2023-06-08, 19:55
Lukas87 napisał/a:
Raczej nie to bo śruby koła dokręcone kluczem dynamometrycznym z momentem 105 Nm.
Chwilowo nie zauważam stukania bo muzyka cały czas włączona ;)
Lukas87
Wysłany: 2023-06-08, 22:18
gg napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
sprawdź mnie sie alu popusciły po dynamometryku
Witaj Gość :)
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2023-06-14, 21:59
cześć.
Mam troche podobny problem.
A mianowcie podczas odpalania silnika w Lodgy 1,6 słyszę i odczuwam na pedałach lekkie puknięcie. Dzieje się to tylko podczas odpalania. Nigdy więcej nie zaobserwowałem czegos podobnego. C ociekawe z zewnątrz jest to nie odczuwalne. tylko na fotelu keirowcy.
Cistu
Model: Duster, Sandero Stepway
Silnik: Blue dCi 1.5 4WD, TCe 90 CVT
Rocznik: 2021, 2023
Wysłany: 2023-06-15, 09:30
matysz napisał/a:
cześć.
U mnie w 1.5 dci opisany przez Ciebie problem powodował oberwany wieszak/guma mocowania filtra powietrza. Proponuję od sprawdzenia w komorze silnika wszelakich wieszaków gumowych, gdyż mogą powodować takie właśnie odczucia puknięcia na pedałach w chwili uruchamiania silnika.
patrik2
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2023-07-08, 19:54
W moim przypadku zaczęło się od delikatnego puknięcia przy ruszaniu, byłem u kilku mechaników wszyscy mówili że jest wszystko w porządku, że nie ma żadnych luzów. Po 3 tys. kilometrów stukanie się wzmocniło i pojawił się już wyczuwalny luz na maglownicy.
