Wysłany: 2022-06-16, 11:23 Wypadanie zapłonu na lpg i zimnym silniku
Witam wszystkich ;)
Ostatnio wywaliło mi check i po sprawdzeniu pyclipem okazało się że wypada zapłon na pierwszym cylindrze. Dzieje się tak tylko na zimnym silniku i tylko po przełączeniu na lpg. Gdy przejadę kilka kilometrów i silnik się rozgrzeje wszystko wraca do normy. Wymieniałem już świece i cewke na pierwszym cylindrze ale nic to nie pomogło. Dodatkowo mam błąd P0420 który dość często się pojawia i oznacza uszkodzenie katalizatora. Co może dawać takie objawy? Jedyne co przychodzi mi teraz na myśl to druga sonda za katem lub wtryskiwacze gazu (fabryczna landi)
Wtyczka sondy wygląda ok. Poza tym gdyby problem był z sondą to na pb chyba też by wypadał zapłon. Mam nalatane już 120kkm więc wtryski gazu mogą już nie domagać. Czy tą listwę wtryskową lpg można jakoś oczyścić? Ewentualnie po wymianie na nową trzeba wgrywać jakieś mapy lpg czy to samo się reguluje?
jak masz 120 tys i nie regulowałeś zaworów to raczej tu jest kłopot. Gaz jest trochę bardziej wrażliwy od benzyny i najpierw problemy zaczynają się na gazie potem na benzynie. Tym bardziej że problem pojawia się na zimnym silniku a znika po rozgrzaniu. Regulacja napewno nie zaszkodzi a jej brak może doprowadzić do uszkodzenia silnika, wypalenia dziury w tłoku itp atrakcji.
może to oczywiście być też problem z listwą lpg ale wtedy byłby zawsze.
Mam to samo. W mroźne dni, silnk po przełączeniu na LPG traci moc, wywala błąd, ale jak przełączę na benzynę wszystko wraca do normy. Później ponownie na LPG przy już nagrzanym silniku i jest ok. Taka ciekawostka :)
Wygląda na to że albo zawory do regulacji albo listwa wtryskowa gazu do wymiany. W obu przypadkach kosztowna zabawa więc dobrze by było trafić z diagnozą. Chyba zacznę od wtryskiwaczy bo i tak już mają sporo przebiegu. Znalazłem numer fabryczny tej listwy (175230616R)ale trudno znaleźć w necie nową. Może ktoś ma namiar na jakąś stronkę gdzie można kupić listwę wtryskową lpg?
miałem to samo. Najpierw wyregulowałem zawory. Połowiczną poprawa. Dopiero wizyta u gazownika i wymiana listwy wtryskowej gazu wyeliminowała problem. Potrzebna diagnostyka lpg pod komputer.
Ostatnio zmieniony przez kazimac 2022-06-20, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Dla potomnych napisze że wymiana listwy wtryskowej rozwiązała problem. Błąd katalizatora P0420 również znikną więc jeśli ktoś kiedyś będzie chciał wymieniać kąta to niech sprawdzi wypadanie zapłonu.
