2022-06-26, 19:27
Wpis nie daciowy ale za to fiatowy
Wysłany: 2022-06-26, 08:00   Wpis nie daciowy ale za to fiatowy
Tak wiem, to forum daciowe, ale zapytam o fiata. Może ktoś wie.
Otóż: czy przy wymianie sprzęgła i poduszek silnika w fiacie doblo rusza się (odłącza, luzuje) kolumnę kierowniczą? Dlaczego pytam? Po odebraniu wozu z serwisu widzę, że kierownica przy jeździe na wprost jest obrócona o jakieś 10-15 stopni w lewo. Zastanawiam się ki diabeł? Czy do wymiany sprzęgła trzeba grzebać przy układzie kierowniczym?
Wysłany: 2022-06-26, 09:02
Trzeba zdjąć półosie i w związku z tym rozpiąć też wahacze dolne od zwrotnic i drążki kierownicze.
Wysłany: 2022-06-26, 09:12
DrOzda napisał/a:
Czy w związku z tym jak się ktoś uprze, może to poskładać tak że kiera będzie przekrzywiona przy jeździe na wprost?
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-06-26, 10:19
Po prostu, trzeba ponownie ustawić geometrię.
Wysłany: 2022-06-26, 11:18
Reklamuj , wygłada na to przykręcili drążki w innnej pozycji skrętu kierownicy niż była przed.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-06-26, 14:03   Re: Wpis nie daciowy ale za to fiatowy
jan ostrzyca napisał/a:
pewnie nie mogli wysunąć półosi i odkręcili wahacz do ustawienia geometria.
Wysłany: 2022-06-26, 19:13
Na bank odkręcali wózek i pewnie najłatwiej było zdemontować na krzyżaku, a potem ktoś coś pokręcił jak była rozpięta. Kierownica krzywa=geometria.
Zgłaszaj i myślę, że nawet te oporne ASO zrobi.
