Model: Clio
Wysłany: 2022-08-23, 23:17
Cześć, mam problem z MediaNav. Gdy włączam MN pojawia się logo Renault i po tym ekran zaczyna migotać jak w starych telewizorach CRT, po około 30 sekundach wyłącza się i zaczyna od nowa jak na początku.
Zalogowałem się do WIMCE i przypadkowo skasowałem plik NK.bin i w tym momencie straciłem kontakt, tzn. zostałem bez prądu, a gdy go potem włączyłem, zaczęło mi się to dziać.
Jakiś sposób, aby to uratować? Czy mogę w jakiś sposób uzyskać bezpośredni dostęp do WINCE i wstawić z powrotem ten plik NK.bin?
To raczej trudne. Możesz spórbować za pomoca tzw Hard resetu. Na pendrive wrzucasz przerobiony NK.BIN . Pendirve do gniazda USB w MN.
Po wyjęciu płyty głównej z obudowy w chwili podłaczenia napiecia zasilające robisz przez chwilę zwarcie wg zdjęcia.
Wtedy powinien Ci się odpalić windows . Wtedy mozesz wrzucić ten standardowy NK.BIN na StorageCard
Model: Clio
Wysłany: 2022-08-24, 13:29
Próbowałem tego, ale kiedy przytrzymuję przycisk restartu, pojawia się logo renault i to wszystko. Kiedy zwalniam przycisk, zaczyna się od początku, jak pokazano na tym filmie.
Model: Clio
Wysłany: 2022-08-24, 16:20
Ok bardzo dziwne teraz zamknąłem i ponownie twardy restart i pojawiły się wspomnienia i jak widać na zdjęciach, w pamięci 1 jest teraz nk.bin. Ale kiedy wyłączam i włączam samochód, to jest jak na filmie, który wysyłam
Model: Clio
Wysłany: 2022-08-27, 21:45
Udało mi się to naprawić, znajdując kopię zapasową nk.bin, którą wykonałem. Włożyłem go na usb i zrobiłem twardy reset jak pokazałeś mi na zdjęciu. Potem wszedłem do MediaNav, a nie WINCE i po kilku sygnałach dźwiękowych poprosił o kod autoryzacyjny, a kiedy go wprowadziłem, zostawił włączony przez około 20 minut i potem wszystko działało dobrze.
Nie mogłem zrobić twojej metody z nandem, bo gdy próbowałem wejść WINCE to nie pokazywało pamięci (sd1, sd2, sd3, sd4).
Bardzo dziękuję za pomoc, bo bez Twojej pomocy nie byłbym w stanie go rozwiązać.
A teraz przechodzę do innego tematu o tylnym aparacie bo interesuje mnie kilka rzeczy.
Ostatnio zmieniony przez diko55 2022-08-27, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
