Muzyka w mp3 nie uruchamia się ponownie sama z USB w MN4
micilacko
Model: jogger
Silnik: 1.0 tce 110
Wysłany: 2022-08-22, 10:23   Muzyka w mp3 nie uruchamia się ponownie sama z USB w MN4
Mam duży problem. Mam nowy Jogger z MN4.
Używam do słuchania mp3 z USB.
To działa.
ALE,. Jeśli zatrzymam samochód, po próbie ponownego uruchomienia muzyka nie uruchamia się automatycznie z USB.
Muszę zacząć od mediów i muszę zmienić źródło, bo to zaczyna się od BT.. To dla mnie bardzo problem.
Jak mogę grać z USB jak w innym samochodzie?
MN4 6.0.9.6
Lelupi
Model: Duster FL/ Ph.2
Silnik: 1,0/1.0
Rocznik: 2020/2021
Wysłany: 2022-08-26, 18:17
Obecny Duster ma dokładnie tak samo, chyba trzeba przyzwyczaić się do tego.
Ajry
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-08-26, 22:06
Potwierdzam, u mnie też tak samo. Wygląda na to że BT ma priorytet / ustawiony jako źródło defaultowe. Pytanie czy można to gdzieś w ustawieniach zmienić?
I would if I could, but I can't, so I won't.
Wysłany: 2022-08-27, 02:54
Dziwna zmiana... W MN3 czy MN2: zawsze startuje to samo źródło, które działało w chwili wyłączenia a MP3 z USB kontynuuje odtwarzanie przerwanego utworu. 🙄
uno0
Marka: Dacia / Opel
Model: Sandero Stepway 2021 / Yaris III/ Piaggio MP3
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2022-08-27, 18:45
Potwierdzam.....zaczyna od BT
Henry
Model: Duster 4wd
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2022-08-27, 20:39
Irytujące jak jadę z żoną, bo jej telefon jest sparowany po BT i zawsze muszę ręcznie przełączyć na USB.
No widać takie czasy że ktoś uznał pamięci USB za przeżytek :roll:
Wysłany: 2022-08-27, 22:12
A jak w telefonach macie wyłączony bluetooth, to co wtedy?
To jest radio, jako domyślne powinno się włączać dokładnie te samo źródło, które było ostatnio a jeśli nie to stacja radiowa a nie jakiś tam bluetooth...
Ajry
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-08-28, 08:35
Z tego co się orientuję to ja mam chyba mn2 właśnie a może i mn3, ale tak czy siak bt ma pierwszeństwo.
Zastanawiam się czy nie wynika to z faktu, że wsiadając do samochodu mn wykrywa bt telefonu, czyli tak jakbyśmy tyle co 'podpięli' nowe urządzenie i dlatego automatycznie przełącza na bt. Podejrzewam, że w sofcie możnaby ustawić USB jako master / priority, tylko gdzie tych ustawień szukać?
Ostatnio zmieniony przez Ajry 2022-08-28, 08:36, w całości zmieniany 1 raz
Henry
Model: Duster 4wd
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2022-08-28, 20:13
No to wtedy "zostaje" przy USB, nawet jak potem się sparuje się z BT. Ale żonie nie chce się tego przełączać i ma włączone BT cały czas :roll:
Wysłany: 2022-08-29, 08:22
Ajry napisał/a:
Jeszcze bardziej dziwne... Ja miałem pierwotnie MN2 a potem wymieniłem na MN3 i w obu przypadkach działało tak jak pisałem. Ponieważ jednak zazwyczaj BT w telefonie mam wyłączony, to zasiałeś mi ziarno wątpliwości...
Dlatego dzisiaj specjalnie to jeszcze raz sprawdziłem i jest tak:
- MN3 po włączeniu startuje na tym źródle, które było ustawione w chwili wyłączenia (radio lub USB) i w przypadku USB kontynuuje odtwarzanie ostatnio przerwanego pliku MP3;
- jeżeli pendrive w międzyczasie wyjąłem, to załącza się radio;
- jeżeli przy uruchamianiu mam w telefonie włączony BT to jedyna różnica to pokazanie się na chwilę okienka z informacją o sparowaniu telefonu i tyle.
I teraz najlepsze- nawet wtedy, gdy w chwili wyłączania MN3 słuchałem czegoś z BT telefonu, to i tak po ponownym włączeniu MN3 nie uruchamia się odtwarzanie z BT, tylko włącza się odtwarzanie z USB a jeśli pendrive wyjęty, to z radia :lol:
Czyli BT jest u mnie najmniej uprzywilejowane, bo zawsze muszę go odpalić ręcznie. Nie ma też znaczenia, czy podłączam się od razu kablem żeby odpalić AA czy też nie.
Poza tym zazwyczaj zanim telefon sparuje się z MN3, to sprzęt już się włączy i leci już odtwarzanie radia lub USB, więc jak to wygląda w Waszym wypadku? Włącza się wtedy np. radio a po sparowaniu telefonu samo przełącza na BT? :roll:
Bo zastanawiam się czy decydującą rzeczą jest może szybkość sparowania BT? Ale używałem już 3 telefonów i żaden nie parował się szybciej- zanim MN3 zaczęło już grać z innego źródła.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-08-29, 08:48, w całości zmieniany 1 raz
667
Silnik: TCe 100
Wysłany: 2022-08-29, 12:53
Miałem zakładać temat z tym problemem, ale widzę, że nie tylko mnie dotyczy. U mnie BT w telefonie zawsze jest włączony i nie ważne, że gasząc auto, leciała muzyka z USB, kiedy odpalam auto ponownie, leci zawsze z BT. Strasznie to irytujące.
Wysłany: 2022-08-29, 14:24
Zakładając jednak, że problem dotyczy tylko MN4, to może odezwie się jeszcze ktoś, kto jak ja ma MN3 i nie jest to Duster?
Bo akurat w sieci znalazłem temat z problemem dokładnie odwrotnym- ludzie chcieliby żeby im startowało zawsze z BT a mają niestety albo radio albo USB... Czyli jak u mnie :mrgreen:
Link do tematu
micilacko
Model: jogger
Silnik: 1.0 tce 110
Wysłany: 2022-08-31, 11:51
667 napisał/a:
Myślę, że to nie tylko złe, to bardzo niebezpieczne.
Przy każdym uruchomieniu muszę spróbować uruchomić muzykę :(
To jest niewiarygodne.
Nikt nie wie jak mogę to zmienić???
