Media Nav - automatycznie radio po odpaleniu
ravi8
Wysłany: 2022-12-08, 10:00   Media Nav - automatycznie radio po odpaleniu
Hej, w moim Dusterze z Media Nav po przekręceniu kluczyka w stacyjce włącza się ekran z logiem Dacia i następnie godzina na czarnym tle. Po odpaleniu dalej jest tak samo. Czy jest możliwość ustawienia w ten sposób, żeby załączało się automatycznie radio FM lub ostatnio używana funkcja?
Ostatnio zmieniony przez ravi8 2022-12-08, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-12-08, 10:27   Re: Media Nav - automatycznie radio po odpaleniu
ravi8 napisał/a:
Dziwne... Normalny stan jest taki, że jeżeli MediaNav było włączone w momencie wyłączenia stacyjki, to po jej ponownym włączeniu włącza się w tym samym trybie jaki był przy wyłączaniu (stacja radiowa czy inne multimedia). Natomiast jeżeli wyłączymy MediaNav przyciskiem przed wyłączeniem stacyjki, to również po włączeniu stacyjki pozostanie wyłączone (w trybie zegara). No chyba, że faktycznie w Dusterach coś namieszali...
ravi8
Wysłany: 2022-12-08, 10:32
Właśnie też mnie to zdziwiło - mam go od dwóch dni, ale nie mogę się przyzwyczaić do tego, że za każdym razem po odpaleniu jest zegar i muszę ręcznie włączyć przyciskiem radio. Widziałem że to radio ma różne wersje i różne systemy - u mnie jest system 9.1.3.1.0.
Ostatnio zmieniony przez ravi8 2022-12-08, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-12-08, 10:34
Sprawdź w ustawieniach Micom jak masz ustawiony kafelek WakeUP .
Po drugie stan jest zapamiętywany , czyli jesli przed wyłączeniem samochodu miałeś wyłączone radio ( zegar) to po właczeniu będzie tak samo.
Ale zacznij od statusu wakeUp
ravi8
Wysłany: 2022-12-08, 10:53
Dzięki za odpowiedzi.
Z tym stanem rozumiem tylko problem polega na tym, że radia nie wyłączam do zegara, tylko gra cały czas przed wyłączeniem samochodu.
Z ustawieniami Micom musicie mi dać chwilę, bo dopiero poznaję ten sprzęt :)
Wysłany: 2022-12-08, 11:19
Myślałem o takiej funkcji. Ale wsiadając do samochodu niekoniecznie jestem w takim samym nastroju, w jakim wysiadałem. :-D
ravi8
Wysłany: 2022-12-11, 15:12
Dzięki za pomoc. Miałem ustawione wake na on, po zmianie na off jest tak jak powinno być, czyli po odpaleniu uruchamia się radio :-)
matek
Model: Sandero II Lift
Silnik: 1,0 SCE
Wysłany: 2023-09-22, 14:39
Jestem nowy, czy mogę prosić o szczegółową instrukcję jak wejść do MiCAM krok po kroku i sprawdzić ustawienie Wake w moim MN3
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2023-09-22, 17:50
tu gdzieś jest instrukcja, trzeba poszukać
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-29, 20:21
Cześć,
podpinam się pod temat bo wydaje się zbieżny
Jestem na etapie dostrajanie MN3 do dustera I po lifcie. Powiedzcie mi czy na takie objawy jest jakaś rada:
1) W trakcie jazdy mam ustawiony wyświetlacz na radio. Po zgaszeniu radia i ponownym włączeniu (bez względu czy wyłączyłem przyciskiem czy kluczykiem w stacyjce) odpala się radio (tzn słychać rozgłośnie) ale widać menu. Czy jest możliwość aby od razu odpalało się menu radia?
2) Po włączeniu zapłonu w pierwszy tryb, włącza się radio, gasną ikonki kontrolne przy zegarach. Przekręcam dalej zapłon aby odpalić auto i radio znowu gaśnie na moment. Powiedzcie mi czy tak ma być. Jakoś wieloma autami podróżuję i chyba nie zwracam na to uwagi.
Jacek
Wysłany: 2023-10-29, 20:47
labondz napisał/a:
Nie ma takiej możliwości.
Tak ma być. Podczas odpalania odcinana jest część obwodów.
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-29, 20:51
Dymek: dzięki 😃
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2023-10-30, 22:43
Masz na myśli samochód czy radio?
Wysłany: 2023-10-31, 00:52
Kauris napisał/a:
Mam na myśli to samo, co autor pytania:
labondz napisał/a:
Przekręcam dalej zapłon aby odpalić auto i radio znowu gaśnie...
