2016-03-03, 19:52
Regulacja zaworów
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2023-05-10, 08:50
Moja Sandra potrzebuje pomocy :(
Sandero I 2010r. 1.4 MPi + LPG
regulacja luzów wiadomo że celować > wlot 0,15 mm < i >wylot 0,25 mm < ale w jakiej kolejności od 1-4 czy odwrotnie czy jest jakaś inna kolejność?
Wysłany: 2023-05-10, 10:49
http://www.daciaklub.pl/f...1643168#1643168 - w tym temacie.
przemoc84
Wysłany: 2023-05-10, 11:06
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=1643168#1643168 - w tym temacie.
a czy po obrocie o 180' też szczelinomierz 25 ? i czy kolejność od prawej do lewej?
Ostatnio zmieniony przez przemoc84 2023-05-10, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-05-10, 12:04
Nie do końca rozumiem, przy jednym obrocie wałka o 90 stopni możesz wyregulować 1 zawór ssący i 1 wydechowy które wtedy są całkowicie zamknięte. Wystarczy więc jeden pełen obrót wału żeby dokonać pełnej regulacji:
https://www.youtube.com/watch?v=1fDL1W_FZNY
Wysłany: 2023-05-10, 12:40
przemoc84 napisał/a:
Zależy który zawór.
(Na przykładowej fotce kaliego jest wydechowy, dlatego widać 0,25).
(Do postu kol. kaliego dodałem dopisek wyjaśniający).
kali napisał/a:
na czwartym cylindrze, czyli tym od koła zamachowego
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2023-09-24, 12:37
Czy ktoś może orientuje się co ile powinno się kontrolować luzy zaworowe w silniku 1.2 TCe - ale nowszym, H5F? :-)
Jedyne, co udało mi się znaleźć w sieci, to że regulacja zaworów jest na podkładkach. Przejechałem na LPG jakieś 25kkm, a sam samochód ma najechane k. 110kkm, tak więc zacząłem się zastanawiać kiedy powinienem zainteresować się sprawdzeniem/regulacją.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2023-10-31, 18:38
Na forum były opisywane przypadki że w silniku 1.6 sce zawory wydechowe mialy luz 0.15
A co by się stało gdyby tak w 1.6sce podłożyć podkładkę 0.15-0.2mm pod wałek rozrządu od zaworów wydechowych?
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2024-03-16, 06:56   Zawory
Witam.Jestem po reg zaworów.Wyjechałem z warsztatu i masakra.obroty wariowały 600 a 750 obr min.Zostawiłem auto znowu do poprawki.Dzisiaj stwierdzam ok.obroty trzyma ale klekocze jak jade przy 2000 obr .znowu coś źle ustawili?na wolnych super.Pod gorke mały bieg i decha nic nie klekocze.Co robić pozdrawiam.dacia 1.2 16v bez gazu
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-03-16, 07:34
Albo źle ustawione zawory, albo coś nie jest dokręcone..W tym silniku wartość luzu zaworowego zależy od rodzaju zamontowanego walka rozrządu. Sprawdzali jaki masz wałek?
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2024-03-16, 07:53
Coś tam wspominali ze pierwszym razem źle zrobili bo coś właśnie z wałkiem.Ehhh nie mam już sił.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2024-04-15, 07:30   Zawory 1,2
Koledzy dalej walcze z zaworami.Już 2 mechanik.Dalej klekoczą .Rozmawiałem dzisiaj jak ustawił ,powiedział że 0,2 i 0,4. Nie mam gazu,silnik 1.2 16v 2014r. Jakie powinny być prawidłowe luzy? ratujcie.
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2024-04-15, 09:13
https://www.daciaklub.pl/...c.php?p=1723385
Regulacja tylko na zimnym silniku!
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2024-04-15, 09:34
To znaczy 0,2 0,4 prawie ok
Ale dalej klekoczą.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2024-04-18, 17:00
Okazało się że zawory miałem ustawione 0,3 i 0,4. Kolejny mechanik zmniejszył na 0,2 i 0,3 i o dziwo jest dobrze.
