Cześć,
Sandero 3 z 2022 roku 1.0 LPG. Dzisiaj 33 stopnie. Jazda po mieście, okna otwarte, klima wyłączona. Start-stop po ok 10 sekundach załącza mi na nowo silnik z komunikatem "ogrzewanie priorytetowe"... To chyba nie jest normalne ?
Jeżeli temperatura w czasie jazdy jest poniżej pewnej wartości, to działania S&S jest dozwolone. Po zatrzymaniu silnika wzrośnie z powodu braku obiegu i wtedy motor zostanie uruchomiony.
Z mojego doświadczenia wynika, że zapewne chodzi podtrzymanie temperatury zadanej na klimatyzacji i nie chodzi o chłodzenie silnika. Jeśli masz np 22 stopnie ustawione na klimatyzacji to po minucie potrafi się nagrzać wnętrze. We wnętrzu są czujniki temperatury i nasłonecznienia (ten czarny kapsel z przodu kokpitu). Aby utrzymać ustalony komfort załącza się silnik i uruchamia sprężarkę. Dla testów sprawdź czy po wyłączeniu klimatyzacji przyciskiem też będzie tak szybko sam startował silnik. U mnie to działa, choć oczywiście robi się duszno.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2023-06-22, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Klima wyłączona, zresztą i tak jest manualna wiec nie ma "zadanej temperatury"
Sorki przeczytałem "klima włączona". No to w sumie ciekawe... Wymagany jednak obieg płynu chłodzącego? U mnie to zjawisko nie występuje...
teraz latem...jak mam wyłączoną klimę to na włączonym S&S silnik sie nie uruchamia nawet na dłuższym postoju. Na włączonej klimie po max 2 minutach sie odpali....z komunikatem ogrzewanie priorytetowe. Acha....klima jest manualna....
Może problemem była rzeczywiście temperatura bo wczoraj 33 stopni było...
