Syczenie z nawiewu prawa strona (Logan MCV II )
rotmistrz88
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2023-11-21, 12:34   Syczenie z nawiewu prawa strona (Logan MCV II )
Po wymianie filtra kabinowego zaczęło syczeć podczas pracy nawiewu z okolic schowka przy włączonej dmuchawie (bez włączenia klimatyzacji jak i po włączeniu). Dziwna sprawa , syczenie jakby się wzmaga przy nastawieniu grzania na maxa a lekko wycisza przy zrobieniu na średnie lub całkowicie chłodne powietrze . Slyczane jest już od prędkości nr 2. Aż nawet moja żona podczas jazdy zapytała co tak syczy (a raczej nie zwraca na takie rzeczy uwagi )
Słyszalne jest także przy wyłączonym silniku i włączonym zapłonie po włączeniu dmuchawy.
Centrum syczenia to okolice schowka i prawy nawiew.
Czy macie może jakieś pomysły jak się za to zabrać ?
Auto Dacia Logan MCV II 1.0sce 2018
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2023-11-21, 17:26
Brak klapki/pokrywy filtra? Ewentualnie niedokręcona?
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2023-11-21, 18:19
Słowo klucz. Po wymianie filtra . Kol ponizej radzi .Wróc do tego miejsca i popraw.
Kauris
Wysłany: 2023-11-22, 19:26
Jak sam nie robił to może nie mieć takich oczywistych odruchów. I dlatego pomyślałem, że w sumie jak jest klapka - opcja "brak filtra" też jest możliwa... ale bardziej prawdopodobna będzie "filtr pognieciony, upychany kolanem".
eio
Wysłany: 2023-11-22, 20:24
Też stawiam na źle zalożony, przerwany czy pognieciony filtr. Trzeba go delikatnie wyciagnąć i, jeśli jest tylko zagnieciony, poprawnie włożyć. A jesli jest przerwany, to trzeba wymienić na nowy.
