Wysłany: 2023-11-22, 14:59 Problem z wybieraniem biegu w skrzyni 6-biegowej
Zrobiło się zimno i w tym sezonie mam problem z poprawnym wbiciem biegu pierwszego.
Opisując sytuację po kolei: Zaczynam cofać na wstecznym (najczęściej zostawiam samochód na tym biegu na noc), następnie wybijam na luz i potem na jedynkę. Niby biegi wchodzą bez problemu na swoje pozycje ale samochód jedzie nadal do tyłu. Muszę kilkukrotnie operację powtórzyć aby zaskoczyła jedynka. Lewarek, jak to zwykle bywa zimą, chodzi z większym oporem ale to nigdy nie skutkowało taką sytuacją. To skrzynia, olej czy wybierak? Ma tak ktoś? Wygląda na to, że czeka mnie kolejna wizyta w ASO. Po rozgrzaniu wszystko wraca do normy i jak było ciepło też problemu nie było.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2023-11-22, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
z jedynką nie mam problemów ale za to 2 od poczatku wchodzi wyraźnie gorzej niż pozostałe biegi .. niby tragedii nie ma ale od ideału daleko. / też skrzynia 6 / ... napisz jak u Ciebie z drugim biegiem / pewnie jak to w dacii - duży rozrzut parametrów - jedni maja problem z jedynka inni z 2 czy wstecznym a jeszcze innym skrzynia wyje .../
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 22 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 889 Skąd: EL
Wysłany: 2023-11-22, 15:49
Ja mam tak z biegiem wstecznym (skrzynia 5-cio biegowa). W większosci przypadkow zamiast wstecznego wchodzi chyba "4" (wcześniej auto stoi na "1"). W aso powiedzieli tttm.
Ostatnio zmieniony przez eio 2023-11-22, 15:51, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3633 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-11-22, 15:52 Re: Problem z wybieraniem biegu w skrzyni 6-biegowej
sobol1976 napisał/a:
Skoro bieg Ci się nie zmienia to chyba jasne, że skrzynia nie przestawiona. Mechanizm wybieraka, linki- te rzeczy.
eio napisał/a:
A ja się akurat cieszę wzorowo pracującym przełączaniem biegów, którego nie mogę się wręcz nachwalić- bo jeszcze w żadnym samochodzie tak nie miałem. Ideał- leciutko, precyzyjnie i bez nawet jednego zacięcia przez 6 lat.
Czyli nie TTTM...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-11-22, 15:57, w całości zmieniany 1 raz
To nie jest generalnie problem z wybieraniem biegów - manetka chodzi bez problemów nic nie haczy itp. Tak jak napisałem, w zimie zawsze jest trochę bardziej "gumowa" - tak jakby pracowała w gęstym smarze. Tutaj jest sytuacja taka, że wybicie biegu wstecznego na pozycję "luz" albo "jedynkę" nie skutkuje fizycznym wejściem przekładni na luz albo jedynkę. Sprawa dotyczy tylko jedynki i wstecznego. Zaznaczam, że po przejściu na luz nie zwalniałem sprzęgła tylko zaraz wbijałem jedynkę. W bezpiecznych warunkach jutro rano sprawdzę czy "na luzie" też pojedzie do tyłu.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2023-11-22, 15:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-11-22, 16:01 Re: Problem z wybieraniem biegu w skrzyni 6-biegowej
To na 100% ma związek z niską temperaturą. Dlatego podejrzewam olej albo jakieś smarowanie.
OK, przyczyną może być temperatura, ale nie zmienia to faktu, że skoro samochód na jedynce jedzie do tyłu, to skrzynia jest nie przełączona na jedynkę.
Za tydzień mam wizytę gwarancyjną w ASO - ciekaw jestem co ustalą. Na razie obstawiają na coś z wybierakiem lub cięgnami. Dzisiaj było powyżej zera na termometrze i problem nie wystąpił.
Też mam problem z dwójką w skrzyni 6 biegowej i napędzie 4x4, ale to moim zdaniem to jest specyfika tej skrzyni. Żeby dwójka dobrze weszła nie można mieć zbyt dużej prędkości na jedynce. Praktycznie jedynka jest tylko do ruszenia potem dwójka. Jak za długo jadę na jedynce to potem dwójka wchodzi z oporem.
Po dłuższej obserwacji w oczekiwaniu na wizytę serwisową doszedłem do wniosku, że winna jest sama dźwignia zmiany biegów. W niskich temperaturach lewarek ciężko chodzi w lewo i w prawo z pozycji "luz" i tak samo z oporem/opóźnieniem wraca do pozycji środkowej (jakby poruszał się w gęstym smarze).
Jeśli mam wbić bieg wsteczny muszę unieść pierścień do góry i przesunąć lewarek w lewo/do przodu. Tu oczywiście nie ma problemu z działaniem skrzyni. Natomiast wybicie lewarka na luz powinno zakończyć się szybkim powrotem do pozycji środkowej i charakterystycznym puknięciem sprężyny gdy pierścień wstecznego wraca na swoje miejsce niżej. I to z powodu opóźnionej reakcji lewarka (gdy powoli ustawia się na środku) jest ten kłopot. Nim pierścień i sprężyna odbiją to czasami, nie zauważając tego, wrzucam już jedynkę (co oczywiście okazuje się nieskuteczne).
Dotyczy to tylko sytuacji "wsteczny <-> jedynka" dlatego, że biegi leżą w podobnym miejscu a różni je tylko pozycja pierścienia. Można nad tym oczywiście zapanować ale to nie jest prawidłowe działanie lewarka.
Mam diagnozę. Przetarta linka zmiany biegów. Podobno problem znany w serwisach i dość częsty w tej generacji Dacii. Mechanik po objawach od razu wiedział co to będzie. Czekam na części z magazynu centralnego i za tydzień mi to wymienią. Warto zwracać uwagę gdyby lewarek wam zaczął ciężko chodzić bo to prawdopodobnie taka przyczyna.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2023-11-30, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Zawsze byłem zwolennikiem wymiany oleju w skrzyni biegów ... ale to raczej tak po 100 tys przebiegu.
Ale jak się zobaczy co wyleciało ze skrzyni dustera z przebiegiem 20 tysi to chyba jednak zmienię zdanie....
https://www.youtube.com/watch?v=eC7CTuHwDzQ
