Błędy Dacia Lodgy 1,5 dci
imielinek
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2024-03-13, 21:09   Błędy Dacia Lodgy 1,5 dci
Dawno mnie nie było bo z moją Dacią problemów nie miałem a w życiu wiele się działo ale niestety nadszedł ten dzień że potrzebuję Waszej wiedzy i podpowiedzi. Dacia przebieg około 140 tys km zapaliły się 2 kontrolki: check engine plus "spiralka"najpierw w kolorze żółtym a wczoraj zmieniła barwę na czerwoną :( odczyt błędów z komputera wygląda tak:
DTC200292 Filtr cząstek stałych
DTC154416 Czujnik temperatury TWC na wejściu oraz czujnik temperatury na wejściu filtra cząstek silnika
diesla
DTC1525F3 Zgodność sygnału multipleksowego dla tempomatu/ogranicznika prędkości
DTC038096 Połączenie jednostki diagnostycznej podgrzewania wstępnego
DTC154698 Temperatura filtra wstępnego cząstek
Czy niestety muszę przygotować się na szybką wymianę filtra cząstek stałych?
nkstyle1
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2024-03-15, 08:04
Kasujesz, zapalasz na nowo i odczytać świeże błędy.
Mozę być uszkodzony któryś z czujników do DPF.
Należy wejść w parametry rzeczywiste czy widać temperatury i ciśnienie.
W tym silniku jest opcja wypalania serwisowego filtra
Ostatnio zmieniony przez nkstyle1 2024-03-15, 08:06, w całości zmieniany 1 raz
