Tak sobie pomyślałem, że może warto by było wszystkie modyfikacje DD2 za pomocą ddt4all połączyć w jeden wątek, żeby nie trzeba było szukać za każdym razem osobnego tematu. Jest już na forum kilka modyfikacji i myślę (i mam nadzieję ), że trochę jeszcze tego się uzbiera.
Ze swojej strony znalazłem i przetestowałem następujące modyfikacje:
1. - dezaktywacja wycieraczki tylnej po włączeniu wstecznego.
Uruchamiamy DDT4ALL, skanujemy dostępne moduły po CANie.
Wchodzimy w UCH (BCM, moduł komfortu) np. dla Sandero II: T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1
Z listy rozwijamy Rear Wiper > Rear Wiper Configuration
Zmieniamy LINKED_WITH_REVERSE_CF na false
Klikamy Send
2. - ustawienie zegara i temperatury na ekranie komputera.
Duster II ->
Cluster/TDB -> Cluster_L1_L2vB04.00 ->
[Cluster/TDB] Cluster_L1_L2vB04.00 ->
w oknie Akcja
Ecrans Configuration -> Conf Prestations VEH -> wybieramy
w lini "ExtremalTemperature_CF -> wybieramy "Extremal Temp. Measure ment and Display" klikamy na żółtym polu "Temperature exteneure"
wracamy do okna Akcja
Conf_2 Prestations IHM -> Clock_CF -> wybieramy "Clock displayed and set / RTC ON" klikamy na żółtym polu "Clock" klikamy na żółtym polu "Save"
Funkcja spalania w trybie LPG włączona .Prawidłowa ścieżka do zmian to
XJD-DUSTER 2>>CLUSTER/TDB>>CLUSTER V 6.08>>ECRANS CONFIGURATION>>CONF PRESTATIONS VEH>>ZMIENIÆ CARBURATIONTYPE_CF Z PETROL NA PETROL/GPL
Ozłocę osobę, która da instrukcję jak na stałe wyłączyć system keyless do zbliżeniowego otwierania centralnego zamka. Zależy mi, żeby otwieranie i zamykanie za każdym razem odbywało się poprzez naciśnięcie przycisku na pilocie (karcie).
Niestety - wyłączenie systemu poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku na pilocie działa tylko przez jakiś czas i losowo się deaktywuje..
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025 Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 443 Skąd: małopolska
Wysłany: 2023-03-07, 21:57
keikan napisał/a:
Znam ten problem i też bym wolał aby to bezwzględnie było wyłączone. Jednak z moich obserwacji wynika, że ponowna aktywacja jest wtedy gdy się nieco dłużej przytrzyma przycisk przy otwieraniu/zamykaniu lub chyba dwa razy szybko naciśnie ...
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
