A zapomniałem, w tym roku był też wymieniony pasek wielorowkowy akcesoriów, bo był już spękany.
Ostatnio samochód stał tyłem do ostrego słońca i rozsypała się tylna szyba. Na bezpiecznym zamkniętym parkingu, nikt nawet nie przechodził w pobliżu, ktoś sprawdził monitoring, chociaż i bez tego nie podejrzewałem przyczyn zewnętrznych. Szyba nawet nie zarysowana, nic nie ukruszone, nigdy nie uderzona, wszystkie nitki grzania nawet grzały.
Już naprawione.
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wersja: Laureate Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Mar 2016 Posty: 259 Skąd: Poznań
Wysłany: 2025-08-26, 10:04
eplus napisał/a:
Olej, filtry, pasek akcesoriów. 311429
To pierwszy pasek akcesoriów dopiero ? Nie brałeś tych rolek i napinaczy ? Nadal są dobre ? Szok że masz taki wytrzymały egzemplarz który mimo wieku i przebiegu trzyma się super
Dziękuję za miłe słowa. Pasek akcesoriów chyba już był wymieniany, teraz mam chyba trzeci. Samochód już nie wygląda jak z salonu, ale staram się, żeby nic nie odpadało i nie było rdzy.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2025-09-07, 17:19
Czy tylko tobie takie coś się przytrafiło , vczy jest jeszcze ktoś inny tu na forum ,
komu by w aucie pękła od słońca tylna szyba
Czy to oznacza że szyby w dusterach są słabej jakości
_________________ Sandero dla bratanka a dla mnie Captur
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 58 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2079 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2025-09-07, 22:06
wlodarek1 napisał/a:
Poszło jakieś naprężenie i szyba pękła i tyle. Czasem tak bywa. Mój znajomy posiada Fiata Grande Punto z 2009 r. Auto garażuje pod chmurka, w maju br. miał zaparowaną szybę, włączył podgrzewanie tylnej szyby , poczekał z 2 - 3 minuty i ruszył w drogę do pracy. Po przejechaniu z 500m usłyszał głośne hukniecie z tyłu, odwrócił się a w szybie na środku duża dziura. Naprężenie, zmiana temperatury, zmęczenie materiału - czasem tak bywa.
Trudno ocenić jakość, tylko jedno auto miałem dłużej w zasięgu - Skodę Felkę, 18 lat. Ale tylną szybę musiałem wymienić już po 3 latach, bo ogrzewanie zgniło, klapa i uszczelka były beznadziejnej jakości. Szybę, którą wkładałem, zaimpregnowałem wtedy kilkoma warstwami lakieru w miejscu kontaktu z uszczelką, aby woda nie miała dostępu do pasków grzejnych.
Przegapiłem wpis o wymianie tylnych sprężyn - coś strzeliło metalicznie z tyłu, obejrzałem dokładnie, ale obie strony wyglądały tak samo. Dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że jedna końcówka jest krzywo zakończona, brakowało jakieś 5 centymetrów.
328.000 - wymiana oleju i filtrów, kontrola i smarowanie szczęk hamulcowych. Dostałem olej 900SXR, tym razem 5W30, nie wiem dlaczego.
Wymiana zamka w drzwiach kierowcy. Przy zatrzaskiwaniu często odbijał się od drugiego stopnia i trzymał tylko ten pierwszy ząbek. Im mocniej się trzaskało, tym mocniej drzwi odbijały. Za to powoli z zewnątrz dawało się zawsze docisnąć kolanem. Zdjęcie już po wymianie.
Dziś sprawdzałem skuteczność klimatyzacji - na wyłączonej wylot z kratek 17,6C. Na załączonej:
Ostatnio nasiliła się (tn. pojawiła 2 czy 3 razy w ciągu 2 tygodni) dolegliwość, którą przez kilka sekund zaobserwowałem jeszcze w zimie, ale nie byłem do końca pewny, czy mi się nie zwidziało.
Otóż na postoju na zegarach pojawiło się na krótko 6 pałek temperatury silnika. Wyskoczyłem ze samochodu - wentylator pracował, ale tak cicho, jak na pierwszym biegu. Czyżby znów rezystor chłodnicy?
Mój brat elektromechanik wymusił przez OBD pierwszy bieg - wiatrak szumi. Drugi bieg - huragan. Co nie działa? Nagrzałem silnik w jeździe - dwie pałki to z OBD 60C, cztery pałki pojawiają się przy 80C i przy 85 otwiera się termostat, jadę pod lekką górkę czy z górki na IV - V biegu, a temperatura trzyma się ściśle 84<T<86. Idealnie. Zajechałem pod garaż, grzejemy silnik - wentylator załączył się na pierwszy bieg wraz z pojawieniem 6 pałek, przy temperaturze 98C. To OK, tylko dlaczego straszy mnie 6 pałek? Włączenie pierwszego biegu pokrywa się idealnie z wyświetleniem 6 pałek, to ten sam sygnał. Po 20 sekundach schładzania temperatura spada chyba o 3 stopnie, wiatrak wyłącza się. Zawsze dotąd wentylator na pierwszy bieg włączał się w tle 4 pałek, bez zmiany wskazań, na postoju dawał się delikatnie słyszeć w kabinie.
Zaczęliśmy robić próby z wyciąganiem przekaźników, aby odłączyć pierwszy bieg i sprawdzić, przy jakiej temperaturze włączy się drugi. Przy którymś nietrafieniu zgasł nawet silnik na ostro. Nagle pyk i wszystko zaczęło działać jak należy: pierwszy wiatrak włącza się już na 4 pałkach, oczywiście nie od razu. Ale nie zmienia wskazań. Dokładnie wraz z 6 pałkami powinien wejść drugi bieg - przećwiczyłem to, gdy trzy lata temu upalił się rezystor dmuchawy.
Pierwszy stopień włącza się nadal przy 98C, ale świecą wciąż 4 pałki. Błąd musiał być w liczniku i jakimś sposobem został skasowany. Nie pomyślałem wcześniej, żeby spróbować tej sztuczki z resetem licznika (trzymanie przycisku przy włączaniu zapłonu czy jakoś tak).
Stan licznika i termometru w stanie błędu jak na zdjęciu. Następny przystanek? Chyba Księżyc (umownie 384.000). Szerokiej drogi wszystkim!
_________________ K4M - NOT tested on animals
Ostatnio zmieniony przez eplus 2026-06-05, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Wczoraj pewna osoba pokręciła kluczykiem, żeby uchylić szybę na postoju. A że postój trwał kilka godzin, to akumulator skapciał. Na szczęście samochód z ręczną skrzynią i ręcznym hamulcem wystarczy zepchnąć z krawężnika i zapala od pierwszego szarpnięcia. Całonocne ładowanie nie dało już dodatniego efektu. Dziś rano kupiłem i założyłem UltraPower za 400 zł. Stary był Centra ZAP z lutego 2022, więc już najnowszy i tak nie był.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2026-06-17, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2026-06-17, 21:00
4 lata na akumulator to z jednej strony mało a z drugiej dużo. Mało bo są akumulatory, które wytrzymują kilka ładnych lat, i tak np. w moim ostatnim Loganie MCV II Stepway z 2017 roku, akumulator był oryginalny i jak sprzedawałem auto miernik pokazywał jeszcze 91 % sprawności. Kontakt z nowym właścicielem mam i nie skarżył się na problemy z akumulatorem, wiec śmiem przypuszczać, że ma się on dalej dobrze i ma na dzień dzisiejszy prawie 9 lat . Wracając do tematu akumulatorów, 4 lata można uznać również za dobry wynik, bo to co teraz produkuj to jest po prostu słaby żart, chociaż wszystko zależy tutaj ok firmy jak i danej partii. W drugim aucie mam akumulator z 2021 roku i nadal ma się dobrze a nie ma łatwego życia ponieważ ma on pojemność bodajże 45 lub 48Ah gdzie pod maska powinien siedzieć akumulator o pojemności 64Ah i tak już jeździ ponad 3 lata.
