Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Rocznik: 2022 Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Lut 2019 Posty: 501 Skąd: Tychy
Wysłany: 2025-10-24, 14:11
Aktualizacja sytuacji.
Duster spędził noc w ASO, postój na zewnątrz, przed uruchomieniem skontrolowano stan akumulatora, bez uwag.
Sprawdzono wszystkie moduły w poszukiwaniu błędów i nic, uruchomienie silnika bez komunikatu.
Nie mniej jednak zdecydowano się wgrać recklip oprogramowania odpowiadającego za obsługę zegarów, teraz przed każdym uruchomieniem pojawia się komunikat: Test systemów pokładowych i po 3s OK uruchamiam silnik.
Co do samego oprogramowania wtrysku paliwa, w dniu wczorajszym przejechałem trasę 600km zauważyłem , że reakcja przepustnicy na dodawanie gazu stała się wyraźnie wyczuwalna Duster chętniej wkręca się na obroty, płynnie schodzi z obrotów przy zmianie biegu, wcześniej przy 2500 obr/min obroty się zawieszały, nauczyłem się z tym żyć lecz aktualnie jest zdecydowanie lepiej, zużycie paliwa autostrada + drogi krajowe 6 litrów, w drodze powrotnej 6,5 włączona klimatyzacja i korki na obwodnicy.
Jestem w fazie testów, Auto Zięba nie wziął $$$$$ za diagnostykę.
Jedziemy dalej i podziele się w temacie.
Wysłany: 2025-10-26, 11:26
Witajcie.
Od wizyty w ASO i odebrania samochodu, pokonuję kolejne km i puki co jest ok, przed każdym uruchomieniem silnika czy zimny po postoju około 8 czy 10h czy ciepły mam test systemów pokładowych.
Jedziemy dalej z Dusterem.
Wysłany: 2025-11-26, 10:37
Cześć.
Minoł miesiąc i jest OK.
To ca zauważyłem od wgrania nowego oprogramowania wtrysku paliwa, warunki zmienne:
- przy temperaturze -10 silnik nie faluje na obrotach będąc na ssaniu
- brak dławienia się silnika
- silnik równomiernie schodzi ze ssania
- bystra reakcja na pedał gazu
- zużycie paliwa bez zmian
W listopadzie przejechałem około 3tyś km i jestem bardzo zadowolony, zdecydowanie wiem już teraz, że winnym takiego zachowania jest wadliwe oprogramowanie.
Wysłany: 2025-12-22, 16:09
Witajcie.
Opiszę problem z niskim ładowaniem akumulatora tak by nie przeszkadzać w wątki innego użytkownika.
Będąc blisko celu podróży czyli do domu.
Ładowanie zawsze miałem po uruchomieni zimnego silnika na poziomie 14,8V czasem nawet 15.1V, od kilku dni zauważyłem, że ładowanie jest niższe niż wcześniej w porywach jazdą autostradową było maksymalnie 14,2V, podczas powrotu dwa razy pojawił się komunikat: Awaria elektryczna brak ładowania akumulatora, nie ryzykuję mam ASO po drodze jadę.
Zgłaszam problem, zwracam uwagę na delikatnie zaśniedziała klemę akumulatora, nota bene miałem ją wyczyścić po powrocie do domu.
Następnego dnia doradca serwisowy dzwoni informując mnie, że niski poziom ładowania wynika z uszkodzonego modułu prostowniczego alternatora, nie ma części zamiennych co robimy?
Propozycja nowy alternator koszt 3880 zł.
Regenerowany przez producenta 2916 zł.
Jest też zaminennik foirmy PSH za 1020 zł, dzwonię do toka93 Tomek mówi jest tylko ori dostępny, decyduję się na zamiennik.
Dzień czekania i wiecie co, jakoś czułem, że to się nie uda, zamiennik nie komunikuje się z samochodem w efekcie rozrusznik nie kręci silnik nie odpala, fak coś jest nie tak.
Proszę by serwis oddał mój alternator raz jeszcze na stół probierczy i wtedy słyszę, że mój alternator na stole działa i ma poprane parametry trochę się zagotowałem, wspominam o zasiarczonej klemie i może trzeba zerknąć na inne punkty masowe w komorze silnika, tak też zrobili okazało się, że bardzo zaśniedziałą była masa przy rozruszniku i masa za akumulatorem.
Mój alternator zamontowano, rozrusznik kręci silnik odpala ładowanie 15V po przejechaniu około 3 km sukcesywnie spadało do 14,6V.
Przejechałem już około 100km wszystko ok.
Reasumując diagnostyka to podstawa, gdyby poszli w kierunku połączeń masowych było by super, doradca potwierdził, że można było tak zrobić.
Reasumując wóz skręca i hamuje, alternator akumulator ładuje, a zamiennik nie komunikuje się i blokuje możliwość uruchomienia silnika.
Wesołych Świąt
Bezpiecznych kilometrów
Zero awarii
Pozdrawiam Marcin.
Ps, usługa wykonana po cenie naprawdę koleżeńskiej z czego jestem niezmiernie zadowolony, a jeszcze bardziej Duster żyje.
Wysłany: 2025-12-27, 15:56
Cześć ferajna.
Mam pytanie dotyczące Duster 2022 1.3 TCe.
Przeszukując ogłoszenia w poszukiwaniu samochodu trafiłem na taki model jak wyżej, z tą różnica, że nie bardzo wiem jaka to jest wersja, Comfort czy jakaś inna.
Brak radia na wyposażeniu
Czarne zderzaki z przodu i tyłu
Nie przyciemnione szyby
Posiada za to:
alumfelgi
klimę
i silnik o mocy 130KM.
Rocznik: 2017 Pomógł: 56 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1866 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2025-12-27, 16:49
Ale mega dziwna wersja wyposażenia. To polift więc zderzaki ma w ciemnoszare elementy ozdobne.
Sprawdzę w wolnej chwili przy komputerze co to za dziwadło. Strzelam, że to jakiś essential z dodatkami.
Edit: Jednak na telefonie myślałem, że to szare
Według katalogu to Ea2, a więc drugi poziom wyposażenia. W dodatku, auto według katalogu posiada pełne wyposażenia Radia z 6 glośnikami i pełnym okablowaniem do anteny wraz z modułem GPS. Wystarczy więc dokupić radio oraz ramkę. Ktoś sobie skonfigurował prawdziwego dziwoląga w Polskim salonie
Wysłany: 2025-12-27, 17:19
Tomek czy istnieje możliwość założenia ori radia czy trzeba iść w zamiennik 2 din?
Ciekawe czy tam jest otwór na MNE3 lub 10cali po lifcie?
Możesz mi rozkodować vin i przesłać na PW?
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2025-12-27, 17:25, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 58 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2082 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2025-12-28, 11:00
Faktycznie jakaś dziwna wersja. Osobiście bym sie w taki egzemplarz nie pchał ponieważ nie wiadomo czy wizualnie i wyposażeniowo jest namieszane . Może mechanicznie tez być ulepem. Wizualnie jest to połączenie 2 wersji Comfort oraz Prestige ( lusterka w kolorze satynowym). Z wyposażenia mix wersji Access ( bez radia) i wersji Comfort. Jak poszukasz dobrze to znajdziesz takiego Dustera z przebiegiem do 10 tys. km w wersji Prestige za podobna kwotę jak nie mniejsza./
Wysłany: 2026-03-22, 08:16
Witajcie.
Nie zakładam nowego tematu.
Od 6 dni jestem posiadaczem Dacia Jogger Extreme w kolorze Terracotta Brown TCe 110KM z roku 2022.
Przebieg 27500tyś km z Polskiego salonu.
Wersja 5 osobowa z przepastnym bagażnikiem.
Gwarancja i pakiet easy servis do sierpnia 2027.
Pierwszy tysiąc kilometrów za nami, jeździ się tym naprawdę przyjemnie, silnik nie jest dokuczliwy zarówno w mieście jak i trasie.
Zużycie paliwa od 5.6 do 6.2 litra na każde przejechane 100km.
Jazda w jedną stronę 2osoby drogami krajowymi 2 i 3 cyfrowymi, powrót 4 osoby ze sporą ilością bagażu autostradą z tempomatem ustawionym na 120km/h.
Poziom głośności w tej podróży porównywalny z Dusterem.
Transakcja wiązana Duster pozostawiony w rozliczeniu w ASO Renault, Dacia.
Po oględzinach i wykonanej jeździe próbnej około 40km i trwających trzy dni propozycjach cenowych doszliśmy do porozumienia cenowego, korzystna oferta odkupu Dustera + gwarancja fabryczna i pakiet serwisowy przeważyły o decyzji zakupu w/w egzemplarza.
Pojazd bezwypadkowy bardzo dobrze utrzymany.
Szczególne podziękowania dla kolegi o nicku dudu$ za porównanie i odczucia co do Duster vs Jogger.
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2026-03-22, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2026-05-02, 18:45
Czołem Panie i Panewki.
Jogi czyli Jogger ma się dobrze, nabija kilometry na licznik i cieszy.
Ale żeby nie było tak super, nie mogę sparować Media Nav Dispaly w pełnym zakresie, próbowałem na wszelkie sposoby i ni huhu, replikacja jest tylko częściowa do pobrania książki telefonicznej, ikona replikacji nie przechodzi w android auto, poszły w ruch wszystkie kable w domu za każdym razem to samo.
Wyraziłem wszystkie zgody w android auto.
Jakieś pomysły ?
Wysłany: 2026-05-04, 11:31
Aktualizacja.
Android auto działa, potrzebny był dobrej jakości kabel i taki zanabyłem.
Czy ktoś z szanownych użytkowników forum, podejmował próbę zakończoną sukcesem, aby doposażyć swój dyliżans w dodatkowe gniazdo USB A, w celu podłączenia pena z muzyką?
Tak wiem można pobrać YT Music za free i mieć muzę, ale ja szukam takiej Hybrydy i muzyka z pena jak i YT, w moim pojeździe jest tylko jedno gniazdo USB, może rozgałęziać na USB oczywiście w wersji 3.1? Czy ktoś praktykuje takie rozwiązanie?
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2026-05-04, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4196 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2026-05-11, 09:35
W MN rozgałęzienie jednego USB, tak żeby oba gniazda były jednocześnie funkcjonalne, jak dotąd chyba nikomu się nie udało, wszelkie rozgałęziacze i huby USB nie działają. W wersjach gdzie są fabrycznie dwa gniazda USB też dolne gniazdo jest wyłącznie do ładowania i z MN się nie łączy.
W MN3 można było dodać drugie USB wyprowadzając dodatkowe gniazdo z istniejącego miejsca płyty głównej radia- oba gniazda działały wtedy niezależnie i tak mam zrobione u siebie, obsługuję jednocześnie i AA i pendrive z muzą. Jak to jest w przypadku MN4, czy jest wewnątrz na płycie analogiczne miejsce- nikt tu chyba jeszcze nie opisał...
Przy okazji- jeżeli w swoim Media Nav (Media Display?) nie masz łączności bezprzewodowej, szczerze polecam zakup modułu bezprzewodowego. Gniazda USB tym sposobem nie zwolnisz, ale przynajmniej pozbędziesz się kabla- warto.
A może jednak masz u siebie opcję wireless, wtedy kabel nie jest potrzebny a USB masz wolne...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-05-11, 10:00, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2026-05-11, 11:07
Dymek, Dziękuję za odpowiedź.
Rozmawiałem z człowiekiem z Reno Tech powiedział mi, że nie ma dodatkowego gniazda w urządzeniu, oczywiście aby nie replikować telefonu można wymienić urządzenie za około 1800 zł brutto i wgrać nowe mapy w ASO.
Właśnie odebrałem rozgałęziacz, jest tak jak napisałeś działa tylko jeden port, nie przeszkadza mi to bardzo szukałem rozwiązania tak by sprzęt był nieco bardziej dla ludzi, a nie powodował wybór pomiędzy mieć a być.
Aktualizacja, Jogi przejechał w moich rękach 3 tyś km, powiem wam całkiem fajny wóz, bagażnik robi robotę.
Reasumując jedziemy dalej.
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2026-05-11, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2026-05-11, 13:35
MartinezTychy napisał/a:
Właśnie odebrałem rozgałęziacz, jest tak jak napisałeś działa tylko jeden port...
No dobra- aktualizuję. W robocie mam taki hubik USB kupiony niedawno celem zażegnania problemów z programowaniem pewnych urządzeń, nieważne- ważne, że producent tych urządzeń zalecał właśnie zakup takiego a nie innego huba, bo jest jakoś tam układowo "lepszy od innych". No i przed chwilą sprawdziłem go sobie w samochodzie i... działa!
Działają wszystkie 3 gniazda wyjściowe, z tym że równocześnie przetestowałem tylko po 2: jednocześnie obsługuje Android Auto w jednym gnieździe i pendrive z MP3 w drugim gnieździe. Także można jechać na mapie z AA i jednocześnie słuchać swoich MP3 z pendrive. Skoro działa u mnie na MN3, to na MN4 też powinien.
Poszukaj tego typu Huba- rozgałęziacza USB, jak na fotce, producenci mogą być różni, jednak sprzęt raczej jest ten sam. W styczniu toto kosztowało 14,99 na allegro. Na ostatniej fotce widać, że AA jest aktywne a muza leci z USB MP3- "Jak dobrze jest kochać"
Plik ściągnięto 14 raz(y) 49,26 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 28,97 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 60,83 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-05-11, 13:50, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2026-09-16, 08:48
Witajcie.
Mijają kolejne miesiące w użytkowaniu Joggera.
Przebieg 8 tkm od zakupu, serwis olejowy zaliczony w pakiecie easy serwis.
Na gwarancji wymieniono uszczelki w drzwiach pasażera lewa i prawa strona, powód strzępiły się na łączeniu, rozwulkanizowały zwał jak zwał, wgrano nowy soft wtrysku paliwa turbo praktycznie nie klekocze.
Wyjazd na wakacje zaliczony, bagażnik 708 l robi robotę, silnik ciągnie jest równica w stosunku do wersji 90KM.
Zużycie paliwa w zależności od trasy, ukształtowania terenu, ilości osób na pokładzie i bagażu.
Jazda autostradą na tempomacie 125km/h 4 osoby + bagaż wakacyjny zużycie 6.4 litra.
Autostrada tempomat 125 km/h 4 osoby bez bagażu zużycie 5.7 l.
Droga ekspresowa + teren górzysty 6.0 w korkach 6.3 l.
Dojazdy dom - praca - dom 20 km drogą krajową dwupasmową 5.3 i kierowca na pokładzie.
Jestem zadowolony, Jogger jest poręczny, zwinny pakowny, ma swoje minusy jak każda Dacia, wydech który kończy się przy drzwiach pasażera w upalne dni bywa nieco uciążliwy jeżdżąc po mieście, natomiast w trasie naprawdę wygodny, klimatyzacja działa i jest wydajna.
Miałem okazję w ostatnich dniach pojeździć Renault Captur z 2023 roku z silnikiem 1.0 TCe 90KM, słąby w 4 osoby nie było czym jechać, to samo Duster z 2023 z tym samym silnikiem bida w osiągach, mogli ten silnik 110KM zakładać do wszystkich samochodów w gamie Renault i Dacia.
Captur szczególnie mnie rozczarował, to takie podwyższone Clio, ciasne wewnątrz, bagażnik mikroskopijny idealne auto dla 2 dorosłych bez dzieci.
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2026-09-16, 08:56, w całości zmieniany 1 raz
