Marka: logan MCV
Model: Laureate 7 os.
Silnik: 1,5 d
Wysłany: 2008-12-20, 13:31 załamujący się wężyk tylnego spryskiwacza - mcv I
Czy u was też występuje ten problem co u mnie? Mianowicie po zamknięciu tylnych drzwi załamuje się dosyć znacznie wężyk spryskiwacza przez co nie mam natrysku na szybę. Moze ktoś radził sobie z tym problemem
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-22, 02:21, w całości zmieniany 4 razy
Marka: logan MCV
Silnik: 1,5 d
Wysłany: 2008-12-20, 14:19
dokładnie chodzi o tą karbowaną gumę w której są przewody elektryczne i wężyk spryskiwacza. Ona jest przy drzwiach wahadłowych. Itak jak piszesz gdy tylne drzwi są otwarte spryskiwacz działa po zamknięciu przestaje. Po bliższych oględzinach zauważylem że podczas zamykania drzwi karbowana guma zagina się prawie całkowicie i nie mam na to patentu
Widocznie ta guma jest trochę za długa. Spróbuj ją max powciskać (poprzesuwać) od strony drzwi i karoserii (może to kwestia milimetrów?). A jak nie, to niech się w ASO trochę z tym pomęczą.
Marka: logan MCV
Silnik: 1,5 d
Wysłany: 2008-12-20, 14:33
Właśnie już próbowałem i nic. Za długa jest to fakt ale to dlatego, że inaczej drzwi by się nie otwarły 180 stopni. ASO się boję bo okres przedświąteczny jest ciężki finansowo. A ja zrezygnowałem z gwarancji (700 zł za przeglądy gwarancyjne co 15000 - w ciągu roku robie 50 000). Zastanawiam się nad wyciągnięciem węzyka spryskiwacza bo mam wrażenie że to wiązka przewodów elektrycznych go załamuje.
Pod tą osłoną gumową można "namacać" to i owo - spróbuj przez gumę przesuwać w różne położenia, może któreś nie spowoduje zaginania wężyka.
Albo (ostatecznie):
wymontuj trzecie światło stopu (jedna śruba od wewnątrz) - masz wtedy dostęp do wężyka i spróbuj go podciągnąć (ewentualnie skrócić; sprawdź przy max otwarciu drzwi, czy nie będzie za krótki)
Silnik: 1.6 MPI Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 129 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-01-02, 22:30
wox napisał/a:
Można tę osłonę gumową bez problemu zdejmować i zakładać - najwygodniej to robić przy drzwiach otwartych na 180'.
Ja ją zdejmowałem swego czasu - fotka poniżej.
W normalnych warunkach wężyk nie powinien się zginać ani przygniatać - jest tam dość miejsca (ja dołożyłem kolejny kabelek - ten czarny widoczny na zdjęciu i nie ma problemu).
Niestety nie widać ani innych przewodów, ani samego wężyka, ale innego zdjęcia nie mam
PICT3263a.jpg Osłonka gumowa przy tylnych lewych drzwiach.
