Wywijany kształt bagnetu wynika nie z dziadostwa ale z konstrukcji kanału prowadzącego do miski olejowej . A co do materiału to plastikowe bagnety są obecnie w większośći aut
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-03-05, 23:12
GeRRaD napisał/a:
Nic dodac. nic ujac...
miałem THALIĘ dCi, tam też był plastikowy bagnet, ale on przez 6 lat był prosty !!!
_________________ Dacia LOGAN MCV - AD 2008 , 1,5 dCi
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-03-06, 08:23
tomaszgebala napisał/a:
A, ze tak zapytam: No i co z tego? Czy to, ze w Dacii po pewnym czasie odksztalca sie on od prostego przybierajac ksztalt kanalu, o ktorym juz wspomnial GeRRaD cos zmienia? Przestaje wskazywac poziom oleju, czy jak?
To pewnie efekt wykorzystania tandetnego, taniego plastiku. Dobrze, ze jest on pod maska, to nie slychac jak skrzypi ;)
W Sienie jest metalowy - poza tym, ze po dzis dzien jest prosty ma jedna mala wade: prawie nie widac na nim pozoimu oleju (chyba, ze jest juz czarny).
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1106 Skąd: krakow
Wysłany: 2009-03-06, 09:03
Kas - jeśli był prosty, a się pokręcił, to COŚ zmienia. I nie tylko coś, ale zdecydowanie zmieniły się wskazania bagnetu, bo sięga on po prostu płycej. U mnie jest plastikowy i wygiety. pozdr
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-03-06, 09:15
Alez Jurku drogi - przeciez dlugosc bagnetu jak i kanalu go prowadzacego sie w zadnym wypadku nie zmienia, wiec i dokladnosc pomiaru rowniez nie. Tyle, ze z czasem bagnet przybiera ksztalt owego kanalu (na stale).
w dCi od nowości jest poskręcany. Jak na początku chciałem sprawdzić olej to się wystraszyłem i szybko zadzwoniłem do serwisu się spytać czy jest z nim wszytko OK
_________________ Od 23-11-2007 do 29-10-2009r. przejechane 162 939 kilometrów.
Model: Megane 2 ph2
Silnik: 1.6 Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 251 Skąd: ETM
Wysłany: 2009-03-07, 13:57
nie dość że poskręcany to jeszcze trochę strzela przy wkładaniu ( tak jakby właśnie pękał plastik z którego jest wykonany). Niezapomniane wrażenia z odrobiną stresu przy piewszym razie
Jak wsadzam bagnet, to trzymam go lekko i pozwalam mu się obracać, tak, jak on tego potrzebuje, a narzuca kształt kanału (identycznie było w moim poprzednim aucie).
U mnie też bagnet jest poskręcany.
Ale mam inne pytanie - na bagnecie nie ma oznaczenia min - max - są za to jakieś symbole literowo-cyfrowe. Jak odczytać czy poziom oleju jest w normie??
Jak wsadzam bagnet, to trzymam go lekko i pozwalam mu się obracać, tak, jak on tego potrzebuje, a narzuca kształt kanału.
Dziękuję za ciekawe skojarzenia ... :D
Borys
breweryszein napisał/a:
Jeśli masz tak wyglądający bagnet, to chyba wszystko jest jasne (min po lewej, max po prawej)
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2009-07-20, 08:57
U mnie jest taki żółty bagnet i jest tak poskręcany że jak go wyjmuje to olej jest z tego bagnetu zcierany i naprawdę trudno coś z niego odczytać. Wg. mnie jest beznadziejny!!!
