2019-07-16, 07:49
Radio CB + antena? Co kupić, gdzie i jak zamontować
Powolniak
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-09-03, 19:59
Pit napisał/a:
A jak z przesuwaniem fotela?
Na zdjęciu wygląda to groźnie, ale fotel daje się przesuwać. A w przypadku tego samochodu i tak nie ma to znaczenia, bo kierowca jest tylko jeden i wystarczyło raz ustawić fotel.
Pit
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2009-09-03, 20:04
Powolniak napisał/a:
Tzn, że jak wypije u szwagra i żona przejmie stery to muszę uważać na radio przy przesuwaniu fotela?
Pit
Powolniak
Wysłany: 2009-09-03, 20:24
To zależy z jakim rozmachem będziesz to robił (ile wcześniej wypiłeś) :mrgreen:
yarocz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-09-08, 17:34
Zmieniłem swojego Unidena 520 na większego Alana 48 więc musiałem jakoś go zamontować.
I oto rezultat.
Całość jest zrobiona z 3cm paska blachy kwasoodpornej oklejonego jasno szara wykładziną filcową.
Nie robiłem dodatkowych otworów tylko wykorzystałem już istniejące.
Aby kable się nie plątały pod nogami zastosowałem specjalne zapinki.
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-09-08, 19:07
A gruszka to się trzyma tej podkładki - czy na zakętach trzeba ją łapać ;-)
Ja przy podobnym montażu CB gruszkę przechowuję pod ręcznym
GeRRaD
yarocz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-09-08, 19:11
To na razie prowizorka.
W czasie jazdy gruszkę trzymam zwykle luzem na prawej nodze.
Jeszcze się nie zdecydowałem gdzie ją umocować.
Wysłany: 2010-01-20, 19:00
[Przeniesione z tematu Radio].
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=44792#44792
spawacz111 napisał/a:
A demontował ktoś "szafę bezpieczników" kabiny?? Chciałbym tam sobie podpiąć CBradio.
Demontować nie demontowałem, ale chyba jest przykręcone i można jakoś odkręcić. Dojście jest również od spodu deski - trzeba trochę zanurkować pod deskę rozdzielczą i jest również dość porządny dostęp do kabli skrzynki bezpieczników.
Chociaż ja na twoim miejscu CB podłączył bym do zasilania z którego korzysta radio.
Czyli zasilanie CB, plus podłączyłbym pod czerwony kabel (ten który dochodzi do A4), a minus pod czarny (A8).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-01-20, 21:48, w całości zmieniany 2 razy
spawacz111
Wysłany: 2010-01-20, 20:57
Tam już podłączyłem całe radio, zrezygnowałem z A7 i pod A4 podpiąłem żółty i czerwony z radia. Nie siądzie mi ta "sznurówka??".
Ps. Tzn zasilanie radia i cb jest stałe z żółtego kabla (tego co ma zawsze +12) a nie po kluczyku. Czy jest ok?? nie wiem na razie działa.
Ostatnio zmieniony przez spawacz111 2010-01-24, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-20, 21:31
Jeśli kable czerwony i żółty wychodzące z radia podłączyłeś do czerwonego A4 wtyczki z instalacji auta - to dobrze podłączyłeś - "sznurówka" jest poprawna i na pewno nie siądzie :)
Gość
Wysłany: 2010-03-04, 16:01
mgg napisał/a:
Ja chciałbym zainstalować antenę na stałe , ale szkoda mi niszczyć karoserii i zastanawiam sie czy otwory na montaż bagażnika dachowego nie byłyby dobre by zamontować tam antenę. Wystarczy odpowiednio ukształtować mały kątownik aluminiowy.
Antena na stałe ma o wiele lepszy odbiór niż magnesówka. Zasilanie tez lepiej pociągnąć z instalacji radiowej niż z zapalniczki (mniej zakłuceń).
No i jak udało się ?
Zrobiłem takie coś ...
z kawałka blachy wygląda na ocynk albo coś takiego co raczej nie będzie rdzewiało
powyginałem, nawierciłem i zamocowałem do tego antenę, zrobiłem otworki rozstawem pasujące do zaślepek w dachu.
Wygląda to kiepsko - ale to prototyp
Poszedłem do auta i utknąłem
nie udało mi się odkręcić zaślepek i
jak na razie nie mam pomysłu jak wyjąć te zaślepki z dachu
ma ktoś pomysł jak toto wyjąć ?
antenka
Plik ściągnięto 299 raz(y) 253,51 KB
Ostatnio zmieniony przez Gość 2010-03-05, 08:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-05-19, 13:45   Budzetowe CB RADIO w samochodzie
Mam nadzieje, ze wsrod Was sa posiadacze CB radia w Daciach. Chcialym kupic niedrogi podstawowy zestaw. Wiem ze ceny za od 150 zl za post radyjka, w gore. Slyszalem ze Alan 109 w cenie ponizej 200 zl jest dobra propozycja ? Jaka antenka magnetyczna ?
PS. prosze mnie nie odsylac do forow CB ;-)
Wysłany: 2010-05-19, 13:51
A do naszego forum można? (;
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=965
Wysłany: 2010-05-19, 16:07
Ja mam SUNKER ELITE II i do tego antenka magnetyczna SIRIO ML145. Sam sobie zestroiłem i jestem bardzo zadowolony. Radio samo w sobie proste w obsłudze z dobrymi filtrami i do tego dobry zasięg przez antenę. Strojenie przez wsunięcie lub wysunięcie bacika. Radio od 160PLN, antenka od 100PLN. Chcesz więcej bajerów to elite III lub już całkiem droższe. Jedno co ci mogę powiedzieć to nie ma co oszczędzać na antenie, bo ta jest moja trzecia z tym samym radiem.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2010-05-19, 16:08, w całości zmieniany 1 raz
GeRRaD
Wysłany: 2010-05-19, 16:10
Kupowanie zestawów budżetowych (radio za 150 zł a antenę za 30 zł) powinno być zakazane bo później tylko SYF w eterze i uszy więdną :-(
GeRRaD
yarocz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-05-19, 18:07
Jeśli zaczynasz przygodę z CB to pamiętaj, że najważniejsza jest dobra antena i na niej nie ma co oszczędzać.
Bardzo dobra antena i tanie CB radio zawsze będą działały lepiej niż drogie radio i słaba antena.
Ja tak zaczynałem i dodam, że mam już trzecie z kolei CB radio ale ciągle tą samą bardzo dobrą antenę.
Jeśli nie dysponujesz większą ilością gotówki na lepszy zestaw, a masz wystarczającą ilość punktów w ORLENIE to śmiało można je wymienić na bardzo przyzwoitą antenę.
Jak już coś kupisz to koniecznie trzeba zestroić antenę.
Wysłany: 2010-05-19, 21:53
Witam ponowie ;-)
Dobra tzn jaka konkretnie polecacie ? Na zasadzie minimum co musi byc ?
Wysłany: 2010-05-20, 17:15
Witam ponowie ;-)
Też przyłączam się do pytania kolegi - ale polećcie coś konkretnie.
Konrad
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz
Wysłany: 2010-05-20, 19:09
http://www.teltad.pl/radio-maxon-cm10-p-984.html
Mam takie z anteną Hustler 100 ( oryginalną ). Koszt z przesyłką za pobraniem 265 zł. Naprawdę czysty odbiór, ładny zasięg, superproste w obsłudze i żaden szumofon.
Ma automatyczną redukcję szumów, ma pamięć kanału 19 - po wyłączeniu wraca na 19, czego nie ma np. ALAN, a jest bardzo potrzebne. Kumpel ma Alana i gdy wsiedliśmy do jego samochodu zobaczyłem,że po włączeniu radia musi szukać 19 - to mnie wyleczyło.
Kupując to radio ( do drugiego samochodu ) byłem już zdecydowany na ALANA, ale sprzedawca polecił mi MAXONA i jestem na prawdę zadowolony ( nawet wtyk był przylutowany ).
Czytałem na różnych forach i inni też chwalą to radyjko.
Ostatnio zmieniony przez Konrad 2010-05-20, 19:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-05-20, 20:03
Dzięki Konrad za konkretną odpowiedź.
Wysłany: 2010-05-20, 21:17
Sunker elite II też ma tzw. szybką 19-kę. Właśnie miedzy innymi dlatego je kupiłem.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2010-05-20, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-05-21, 14:26
Budżetowe radio? Czemu nie?
Mam Inteka 110 i Prezydenta Harrego II, i powiem wam, że tani Intek jest lepszy.
Martens
Wysłany: 2010-05-24, 11:22
Mam Alana 100 Plus oraz antenę ML... coś tam (sprawdzę przy okazji dokładne oznaczenia) na magnesie, 1,5 m. Za całość zapłaciłem w Electro World ok. 380 pln.
Używam od trzech lat, wyłącznie w trasie, jestem bardzo zadowolony. Ma kanał 19 i 9 "zaprogramowane" oraz, rzecz jasna, możliwość ustawienia dowolnego kanału niezależnie od dwóch powyższych. Jedno, czego mi brakuje, to przycisk do zmiany kanału w gruszce.
Nieduże radio, przymocowane taśmą z rzepem do plastiku na wysokości dźwigni zmiany biegów (pomysł zaczerpnięty z naszego forum), demontaż zajmuje jakieś 10 sekund...
GeRRaD
Wysłany: 2010-05-24, 17:49
Moim skromnym zdaniem to co do jakości sprzętu trzebaby pytać innych użytkowników CB i stacje bazowe - bo nasze zadowolenie bywa subiektywne, a budżetowe radyjka sieją syf w eter ;-)
GeRRaD
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2010-05-24, 18:35
U mnie w domu 3 auta śmigają na Sirio ML 145. Złego słowa na tą antenę nie mogę powiedzieć.
http://www.allegro.pl/ite..._fv_krakow.html
Konrad
Wysłany: 2010-05-24, 19:20
U mnie dwa samochody mają oryginalne anteny HUSTLER IC 100 ( w sklepach od 70 do 100 zł, a w necie po 50 zł ).
W Daćce mam radio TTI 770 ( trochę skomplikowane ), a w drugim aucie mam MAXONA 10. W żadnym radyjku nie stroiłem anten ( w sklepach mówili, że nie trzeba ich stroić ), wiele razy pytałem i słychać mnie dobrze, głośno, wyraźnie i daleko.
