2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
Wysłany: 2010-06-15, 08:34
Istotne jest to, że o ile kilometraż się zmienia, to czas - nie.
ouragan
Wysłany: 2010-06-15, 10:04
Mimo, że można było po 90.000 zrobiłem już p 60.000. Jeżdżę głównie po mieście, hamuje silnikiem więc nie ryzykowałem.
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2010-06-15, 13:41
A czy ktoś z Was wymieniał rozrząd samodzielnie, ewentualnie widział/wie jak to się robi ? Potrzeba jakiś "specjalistycznych" narzędzi. Oczywiście oprócz młotka i kluczy :mrgreen:
Pierwszą wymianę robiłem w ASO, ale myślę aby drugą zrobić samodzielnie. Z tym silnikiem nie mam doświadczeń, ale przy poprzednich samochodach sam wymieniałem.
Wysłany: 2010-06-15, 14:06
Ja, ja, ja wiem - przynajmniej teoretycznie, wg serwisówki... (((;
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-06-17, 13:38
Buraczek skończył 5 lat i przejechał 75500 km.
I tak sobie myślę czy w tym, czy w przyszłym roku.
ouragan napisał/a:
Jeżdżę głównie po mieście, lecz prawie nigdy nie hamuje silnikiem, więc ..... się zastanawiam.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-06-17, 13:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-17, 13:48
@stempik: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=53800#53800 - myślę, że nie sposób się nie zgodzić, nie ma się więc co zastanawiać.
Za to następna wymiana - to oczywiście zupełnie inna bajka (;
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2010-07-13, 17:29
Ja dzisiaj wymieniłem przy przebiegu 92000tyś komplet z pompą wody. Pasek i rolka napinająca w stanie idealnym, w kazdym bądź razie nie miały sladów jakiegokolwiek zużycia, natomiast pompa wody, miała już przeciek, który nie był poważny ale już dość spory.
Ostatnio zmieniony przez waski 2010-07-13, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-13, 20:21
Być może właśnie ze względu na pompę zalecana wymiana przy 60000, a w nowszych modelach 90000.
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2010-07-15, 11:57
Jak wymieniałem rozrząd przy 60 tyś (w ASO, bo jeszcze gwarancja była) to pompy nie wymienili, stwierdzili że jest OK. Obecnie mam 106 tyś przebiegu i ubytków płynu nie ma, więc pewnie pompa wytrzyma do 120 tyś, może i dłużej, bo się zastanawiam czy jest sens po 60 tyś wymieniać.
Ostatnio zmieniony przez marekwoj 2010-07-15, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-07-16, 20:12
Lepiej poczekać aż się popsuje... a w razie czego wozić ze sobą 5l baniak z wodą.
W escorcie pompa tak ciekła, że trzeba było codziennie dolewać piątkę. Jeździł tak kilka miesięcy. :mrgreen:
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2010-07-17, 16:04
Pompę zawsze z rozrządem lepiej wymienić, sama pompa to koszt 100-150zł. Przy nowym pasku i napinaczach bardzo szybko może skończyć żywot i trzeba zaś płacić robociznę za rozrząd.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-07-17, 20:05
Poza tym pompa nie tylko może przeciekać, zdarza się że się zaciera, powodując zerwanie paska rozrządu i dalsze konsekwencje ( najczęściej kompleksowy remont silnika - znane są mi takie przypadki w Renówkach a przecież to te same silniki - dlatego bezpieczniej wymieniać pompę przy rozrządzie.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2010-07-17, 20:12, w całości zmieniany 2 razy
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-07-17, 20:41
Co 60 tys km to lekka przesada wymieniać pompę (120 tyś to jeszcze rozumiem). Chyba, że znany jest fakt felernych pomp itp.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-07-17, 21:02
Renault poleca w K4M co 100 000, mechanicy zajmujący się długo Renówkami co 90 000, ale to twój samochód i twoje ryzyko.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2010-07-17, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2010-07-19, 08:49
PiotrWie napisał/a:
Jesteś pewien że te silniki walą tłokiem w zawory ? Stara konstrukcja silnika z niezbyt dużym stopniem sprężania mogła by być bezkolizyjna. No, chyba że wyszli z założenia, że ASO więcej zarobi.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-07-19, 11:53
Ostatnie silniki bezkolizyjne w Renault były montowane w R 19 i były to silniki gażnikowe. Myślę że w Dacii są te same silniki, ew. z innym osprzętem - by spełniały normy spalania.
adams
Marka: Chevrolet
Wysłany: 2010-07-20, 11:17
Bezkolizyjne silniki mają stopień sprężania poniżej 1:8,5 mniej wiecej. Nie wiem czy na rynku w ogóle takie występują, jeszcze niedawno były Volva w które ładowano LPT turbo o niskim doładowaniu i mocno odpreżając silnik - one były bezkolizyjne
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-07-23, 11:56
adams napisał/a:
Bezkolizyjne silniki mają stopień sprężania poniżej.....
Ne bardzo rozumiem co ma jedno do drugiego
Wysłany: 2010-07-23, 12:21
No jak - odległość tłoka od szczytu komory spalania, nie?
Wysłany: 2010-07-23, 13:42
Ech z tą pompą, dylemat bez mała lotniczy: "fail-safe" czy "save-live" ?
W moim byłym Loganie (II 2005) nic nie ciekło, za to przy wymianie rozrządu nie wymieniono pompy, ponieważ mechanik uznał, że jest ona w b. dobrym stanie.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-07-26, 09:31
Są silniki z minimalnym zagłębieniem w tłoku a stopień sprężania pozostaje stosunkowo wysoki. Były nawet takie diesle.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-07-26, 09:33, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-07-26, 10:20
Są, ale nie w Renault, a więc i nie w Dacii
Wysłany: 2010-07-26, 10:30
Jak wiadomo - wyjątki tylko potwierdzają reguły... (((:
loganik
Wysłany: 2010-07-26, 12:39
piotrres napisał/a:
U mnie przy wymianie tak samo!
aaryt
Model: Logan Lauréate
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2010-08-03, 09:21
We francuskiej ksiazce serwisowej stoi: co 120.000km lub co 5 lat :)
Logan 1.5 dCi '06 Lauréat
Przebieg: 298kkm
