No tak spodziewałem się tego że w ASO będą drogie.
Zna ktoś dokładne wymiary felgi stalowej w Dusterze? (rozmiar, rozstaw, otwór centralny, ET) Wyszukiwarki w sklepach internetowych jeszcze nie mają Dustera w swoich bazach
Dostałem częściową odpowiedź z centrali w Rumunii:
We thank you for trusting us with you’re confidence by appealing to our services.
Regarding your request we infom you that the product Dacia Duster that is for the Romanian market is equipped with a 16" wheels.
The standard rims are 6,5 J 16 and the standard tires are 215/65 R16. We inform you that these wheels dimensions are available only for the vehicles sold in Romania.
Tak jak się spodziewałem felga o szerokości 6,5 cala - czyli taka sama będzie też w samochodach sprzedawanych w Polsce (bo te same rozmiary opon). Teraz trzeba znaleźć rozstaw śrub - ale wydaje mi się że to będzie 5x114,3 (takie są w Renault) - niech ktoś mnie poprawi jeśli inaczej, pozostaje ET...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-02-21, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
te informacje zawarte w ich mailu sa w broszurce dacia, wiec je juz znalam, ale to nie wystarczy żeby wybrac felge. Chodzi własnie o ten rozstaw srub, bo do zakupy jest niezbedny. Jezeli ktos z forumowiczow odkryje ta "zagadke" :) prosze sie pochwalic.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-02-21, 15:55, w całości zmieniany 1 raz
Kolega obejrzał Dustera i stwierdził, że jest super z wyjątkiem rozmiaru kół. Szukaliśmy w instrukcji i na nalepkach, czy są dopuszczalne inne rozmiary, np. 17 lub 18 calowe, ale nigdzie nie wyszczególniono zamienników. Ciekawi mnie czy jest dopuszczalna zmiana, czy nie traci się gwarancji, może ktoś wie więcej w tym temacie ?
Wydaje mi się, że kolega jest zauroczony SUV-ami i te koła (16 cali) go raziły estetycznie. Twierdzi, że większe koła zmieniłyby wygląd Dustera na bardziej rasowy. Zresztą tuning Dustera też zakłada koła 18 calowe.
Ale jesteśmy chyba "w domu", w Dusterze 4x2 nie można zastosować innych obręczy, zapas jest pod spodem i posiada osłonę tylko do kół 16 calowych, nie można tam włożyć większego koła, być może w 4x4 jest to możliwe.
Teraz co do rozmiaru felg do Dustera:
Rozmiar: 6 1/2 J X 16
LZ: 5,0
PCD: 114,3
ML: 66
ET: 50
Te dane znalazłem w sklepie internetowym wraz z felgami stalowymi w cenie 281,- zł.
link http://opony-felgi-lublin...d_product=22949
Ostatnio zmieniony przez ppart 2010-08-25, 14:45, w całości zmieniany 7 razy
A to nie jest tak, że mniejsze koła mają opony o wyższym profilu a większe o niższym i średnica koła w obu przypadkach jest identyczna?
tracisz gwarancje? za zmiane felg?
cos Ty to wychodzilo by ze nie mozesz nawet umyc auta na normalnej myjce tylko w serwisie bo stracisz gwarancje ;) haha
Marka: Skoda
Model: Octavia Tour II
Silnik: 1,4 16V
Rocznik: 2010 Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Cze 2010 Posty: 399 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2010-09-02, 08:07
wieza napisał/a:
Jeśli felg nie posiadają atestu (czyli mówiąc najprościej założysz tanie chińskie felgi - można je poznać po cenie 17" za 400zł) to u wielu producentów tracisz gwarancję na zawieszenie (na pewno VW, Toyota i Kia) - czyli przed wizytą w ASO zakładasz fabryczne. Nie wiem jak jest w Dacii - ale sprawa nie jest taka prosta jak się wydaje.
Przyzwoita felga i opona na felgę 17" do SUV'a to całkiem spory wydatek. Spokojnie 10% wartości Dustera.
Druga sprawa dotyczy ubezpieczenia AC - jeśli samochód jeździ na felgach, które producent podaje w danych auta jest ok - jeśli jeździsz w innym rozmiarze, w razie W ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
Ostatnio zmieniony przez marektbg 2010-09-02, 08:12, w całości zmieniany 1 raz
Wiesz co pierwsze slysz, atak apropochinskich artykolow to rozejrzyj sie do okola i jest monostwo rzeczy z tamtad w sklepach,ps jesli wpadniesz w dziure to nie ma znaczenia jaka bedziesz mial felge czy niemiecka, chnska czy polska- rozwalisz przy porzadnym uderzeniu i felge i zawieszenie, i jestes to w stanie udowodnic przed sadem ze za zadna felga nie uchroni zawieszenia. chyba ze zalozysz wysokosc 20 a nie 55 np ;)
Marka: Skoda
Silnik: 1,4 16V
Wysłany: 2010-09-02, 19:32
Jeśli nie ma żadnej różnicy według Ciebie, to zawsze możesz kupić te najtańsze. Atest i homologację felg pomińmy. Każdy towar ma swojego kupca, ale nie wszystko złoto co się świeci.
_________________ Teoria nie zrobi z nikogo praktyka :)
atest i homologację możemy pominąć, tylko co będzie jak przyjdą felgi , których nie można wyważyć? Spotkałem się już z dwoma takimi przypadkami. Osobiście odradzam oszczędzanie w ten sposób.
_________________ Duster u szczęśliwego nowego nabywcy :)
przeiez nikt nie broni kazdy wybiera to co chce ja mam niedrogie felgi bardzo dobrze wygladajace i tak samo sie sprawdzajace wiec nie zawsze trzeba wydawac kupe kasy na cos drogiego, zreszta na firowkach zarabiaja sprzedawcy krocie, wiem cos na ten temat z innych branzy jesli sa w stanie dac nawet 50% rabatu i na tym zarabiaja ;)
jeszcze trzeba sobie zadac pytanie jak dlugo zamierzasz jezdzic danym autkiem? na danych felgach ;) a jesli sie nie da wywazyc to jest cos takiego jak gwarancja
