Powiem tak, wycieraczek Alca używam, ale bez spojlera. Wycieraczki kosztuja 9zl szt i sa kapitalne, sa ciche i dokladnie zbieraja wode!!! Wlasnie nadszedl czas na wymiane...po roku...przeżyly jesien i tegoroczne zimowe mrozy po -25st. Teraz kupuje kolejny komplet tych samych wycieraczek.
Ja niedawno założyłem ALCA i muszę potwierdzić, że są dobre i wcześniej miałem BoSCH eco i te są lepsze i tańsze. Generalnie chodzi mi o ten spojler czy coś poprawia bo w skodzie miałem założone ze spojlerem fabrycznie, później zmieniłem na zwykłe i zauważalnej różnicy nie było. więc zastanwiam sie czy W daćce coś to pomoże.
Spojler teoretycznie...dociska pioro do szyby-ale rowniez moze..ja skutecznie przy doscisnieciu-porysowac
Ja tez mam ALCA..w innym samochodzie..i REWELACJA
ja kupiłem boscha aerotwin przy odbiorze auta i coś było nie tak bo po 2 tygodniach były do d...
a że kupiłem je przez internet to reklamacja była nie warta świeczki.
podjechałem do norauto i kupiłem wycieraczki aero czy jakoś tak ze wskaźnikiem zużycia i jak narazie działają rewelacyjnie
Spojler sprawdzi się tylko w pewnych warunkach. Np. duża prędkość w połączeniu z silnym wiatrem może powodować, że wycieraczka jest słabo dociskana do szyby i w takim przypadku spoiler powinien ją docisnąć.
Kiedyś jadąc Astrą przy prędkości ok. 150 km/h i dość silnym wietrze wycieraczki nie przylegały dostatecznie do szyby. Opad nie był intensywny (kapuśniaczek) ale wycieraczki nie zbierały i była kicha. Ale Astra nie była już pierwszej młodości to i docisk ramion mógł być wiele mniejszy niż w nowej Daćce..
