Wysłany: 2010-09-27, 18:14
Kod:
Czyli jezeli lampy maja oznaczenia E, RL oraz 02A są dopuszczone jako swiatła dzienne?
Wygląda że tak, że mają dwie homologacje na RL i na A02. Ustawodawca w Polsce wymaga oznaczenia na kloszu RL - i takie jest na tym kloszu, także chyba wszystko się zgadza.
DRL oznacza skrót anglojęzycznej nazwy Daytime Running Lights, ale to nie jest oznaczenie homologacyjne, także lampy te mają tylko homologacje na A02 - są to światła postojowe.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-27, 18:20, w całości zmieniany 3 razy
Co do lamp to myślałem o czymś a'la " http://www.autostory.pl/l...20dbcbeef2d1a3b ".
pod linkiem jest tylko ważny kształt. te lampy mają DRL - czyli brak homologacji (chyba że nie doczytałem - noszę okulary) montowane pod lampą "główną". Montaż: przykręcenie do ramy zderzaka i pod postojówki (postojówki świecą na krótkich=mijania i na długich=drogowych czyli zawsze jak są włączone jakiekolwiek światła). Na razie takie lampy z homologacją można dostać za cenę około 160-200zł.
Ostatnio zmieniony przez spawacz111 2010-09-27, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-27, 19:45
Jackthenight napisał/a:
prostokątny otwór( o rozmiarach np. 2 cm x 16cm ) zrobić w grubym zderzaku tak aby było estetycznie i aby idealnie spasowały się z lampami to może być trudne - no ale udało się i co dalej ?
jak zamontujesz te lampy ? na wkręty do zderzaka ? W jaki sposób je przymocujesz aby trzymały się sztywno ?
To poważny problem - ale dochodzi jeszcze jeden. Tam gdzie można lampi zamontować (owe max 400 mm od obrysu auta) jest już b. duża krzywizna zderzaka. Musiałyby to być lampki ukośne bo inaczej pasując je jedynie do zderzaka, dostaniemy dzienne świecące na boki, nie do przodu. Pisałem już o moich spostrzeżeniach powyżej. Poza tym nie wiem jak by było z odprowadzaniem ciepła z takich lamp "zatopionych" w zderzaku.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-27, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-09, 09:58
Cały czas o tym mówimy maciek127. A wracając do tych dziennych Logana to nawet na pierwszy rzut oka widać, że odległość od boku obrysu jest zbyt duża. A kolega Kretek to nawet widzę radzi tym Daciowym, także za granicą. Very Good.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-10-09, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-09, 13:05
Ja znalazłem, wymagania co do przeciwmgłowych przednich:
a) barwa: biała lub żółta selektywna
b) nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu
c) nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż światło mijania ...
d) ilość - 2 szt
e) skierowane do przodu i nie oślepiające światłem bezpośrednim i odbitym od elementów pojazdu.
Wynika więc, że zamiana o której pisze Laisar nić by nie dała. Pozostaje owe nieszczęsne 40 cm od bocznego obrysu pojazdu.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-10-09, 13:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-10-10, 13:59
To są takie same jak od niemca, ale sprzedawca inny :)
Także ktoś wyprzedził tego sprzedawce z którym gadałem wcześniej.
Lampy są ok, można od niego kupować.
Ja jeszcze poczekam ze dwa dni i jak sprzedawca : joker05 z Pabianic nie sprowadzi jeszcze tych lamp to kupuje od tego sprzedawcy co krakry podałeś.
Nawet krakry twój lepszy dla mnie bo z łodzi :)
Wysłany: 2010-10-10, 14:16
Dzięki za info Artur - jak będziesz montował w przyszłości to nie zapomnij o Nas i przygotuj poradnik dla uzdolnionych inaczej (w dziedzinie elektroniki oczywiście).
Wysłany: 2010-10-10, 14:18
Ja już będę je montował w Piątek - zdjęcia będą - opis również- ogólnie ich montaż nie należy do trudnych - raczej jest to prosty montaż - żadna wiertarka, ani brzeszczot potrzebne nie będą.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 726 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2010-10-10, 14:44
a wy panowie jak tak czytam ten wątek to montujecie te światełka zamiast przeciwmgielnych.
A jeżeli autko nie posiada przeciwmgielnych? Pytam bo na dniach będę kombinował zakup logana pick-up (komfort a nie komfort plus który ma przeciwmgielne) i się zastanawiam czy da się tam wstawić takie światełka do niego. Gdzie się je podpina w takiej sytuacji?
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2010-10-10, 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-10, 16:00
Wstawia się je tam gdzie jest miejsce na przeciwmgielne - ale będzie Ci potrzebny adapter - jest opisany w tym temacie wcześniej tu: http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=210 . No i będzie więcej roboty z samym montażem mechanicznym (wycięcie plastiku), bo montaż elektryczny będzie identyczny jak w Sandero. Nic tylko zamawiać i zakładać.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-10-10, 16:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-10, 16:31
Dodatkowo do tego co napisał kolega Krakry dodam, że w przypadku posiadania przeciwmgielnych montaż pod względem elektrycznym będzie łatwiejszy, ponieważ nie trzeba przeprowadzać kabli - wykorzysta się przewody po przeciwmgielnych - jedynie inaczej się je podłączy niż dotychczas w skrzynce przekaźników - ale wszystko opiszę w sobotę, jak już będę po montażu.
Ten sprzedawca z którym się umawiałem kiedyś, dopiero za dwa tygodnie będzie miał te lampy i to też tylko może.
Kto pierwszy ten lepszy, dlatego chętni na te lampy mogą je zamawiać z allegro :
Wysłany: 2010-10-13, 20:34
Arutur mam do Ciebie prośbę. Gdybyś sporządzał dla nas instrukcję montażu tych dziennych, czy nie mógłbyś podpowiedzieć także, gdzie można by było podpiąć kontrolkę, że dzienne działają. Myślałem o czymś takim, lub podobnym: http://sklepelektroniczny...ska-12V-DC.html . Chodzi mi o to, że gdyby się pobawić i przeciągnąć kabelki od dziennych do kabiny to taka kontrolka pokazywałaby, że akurat działają (wiadomo, że będą zapalać się po uruchomieniu silnika). Wiem, że nie jest to wymóg prawny w stosunku do dziennych - ale może człowiek czułby się pewniej, że dzienne akurat działają i nie trzeba wychodzić z samochodu, aby to sprawdzić.
Oczywiście proszę o ile to nie sprawi Ci kłopotu - no i doradź czy to ma sens.
Wysłany: 2010-10-14, 11:34
Sens by to miało wtedy gdyby takie dzienne wystawiały sygnał włączenia dziennych, czyli jak dzienne się palą to podają nam jakiś sygnał.
Niestety dzienne nie podają takiego sygnału.
Te dzienne zapalają się w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje "jazda", czyli kiedy włącza ci się wyświetlacz w liczniku. Także włączają się niezależnie czy silnik pracuje czy też nie - jednak przy tak małej mocy 8W nie ma to żadnego znaczenia.
Gasną natomiast wtedy kiedy zapalasz pozycyjne.
Nie ma jak dodać kontrolki, aby kontrolka świeciła sensownie wraz z dziennymi.
Ale w sumie po co ta kontrolka ? Lampy te zapalają się od razu po przekręceniu kluczyka.
Ktoś powie mijania mają kontrolkę - tak ale ona służy tylko do tego aby informować cię, czy włączyłeś światłą mijania czy też masz sklerozę i zapomniałeś. Natomiast nie informuje cię o tym czy faktycznie mijania się świecą czy też nie - bo można obydwie żarówki mijania wyciągnąć, a i tak kontrolka mijania czy długich świecić się będzie.
