Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
Wysłany: 2010-10-19, 08:46
AndrzejW napisał/a:
a poza tym wydaje mi się, że diody LED nie są aż tak bardzo wrażliwe na częste włącznie i wyłączanie i spokojnie powinny wytrzymać dłużej niż nasze samochody.
Same diody mogą mieć pewnie miliony cykli wł/wył. Jednak te lampy są przystosowane pod 12 V jak i pod 24 V- a to oznacza, że jest w tych lampach zamontowana jakaś stabilizacja napięcia - podejrzewam że zamontowano tam stabilizator napięcia a może i zamontowano tam przetwornicę :) nie wiem nie zaglądałem do środka. Jeśli dla samych diód częste cykle wł/wył nie zrobią jakiegoś wrażenia, to o elektronice zasilającej te diody być pewnym tego samego nie można - wolałem dmuchać za wczasu na zimne i podłączyłem metodą 2.
Ale oczywiście jak piszesz, mogą te lampy przeżyć nawet nasze auta, nie wiemy dokładnie co jest w środku a ja jestem po prostu zbytnio przewrażliwiony.
Co do LUX czy ECONO to zdanie mam takie same jak AndrzejW.
ECONO nie warto kupować, bo to samo mamy przez zwykłe podłączenie tych lamp.
LUX to proste podłączenie, pełny automat - ale właśnie ma wady takie jakie podał AndrzejW.
PS. I proszę was przestańcie z tym sarkazmem "Wielki Elektronik" - bo to się staje obraźliwe.
Przy okazji mam oryginalne halogeny do sprzedania - szczegóły tutaj : http://www.daciaklub.pl/f...p?p=66241#66241
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-19, 10:44, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: 2010-10-19, 14:20
Jeszcze raz ja. Długo myślałem nad tym co zostało napisane. I druga metoda Artura - reasumując to:
1. Kabelkami jakie dała fabryka.
a) czarny (lampa - lampa - "-"akumulatora);
b) żółty (lampa - lampa -"+" pozycyjnego);
c) biały(lampa - lampa - i biały wg. poniższego schematu Artura:
I mam od razu pytania.
1. Czy dobrze to skumałem powyżej :oops: (jak zacznę ciąć - będzie za późno, więc wole się upewnić ostatecznie)?
2. Po przecięciu brązowego w przekaźniku "B" i dolutowaniu białego od świateł dziennych - zostaje nam "kikut" tego obciętego brązowego. Dokąd idzie ten brązowy (od czego jest)?
3. Podobnie przecinamy zielony i dodatkowym kabelkiem łączymy go z żółtym z przekaźnika "A". No i pozostaje nam "kikut" owego zielonego. Dokąd idzie ten zielony (od czego jest)?
4. Czy po takim podłączeniu też wyciągamy przekaźnik "D"?
5. Czy kontrolka halogenów tez nie będzie się świecić?
6. Czy w przekaźniku "A" jest tylko jeden przewód (żółty)?
Plik ściągnięto 14813 raz(y) 18,54 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-23, 13:15, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-10-19, 14:52
krakry1 napisał/a:
Ad1. dobrze skumałeś.
Ad2. Kikut brązowego to zasilanie przeciwmgielnych - schodzi on na dół do wtyczkę przeciwmgielnych oraz idzie jeszcze na kontrolkę przeciwmgielnych. Ten kikut izolujesz.
Ad3. zielony idzie do manetki włączania przeciwmgielnych - izolujesz go.
Ad4. Nic nie wyciągamy. Wszystkie przekaźniki zostają na swoim miejscu.
Ad5. Też nie będzie się świecić.
Ad6. Tak, w przekaźniku A jest tylko jeden żółty przewód.
Widzę, że namieszałem w głowach tymi metodami i teraz trudno się zdecydować.
Najtrudniejsze w tym będzie dolutowanie jakiegoś kabelka do żółtego przewodu przekaźnika A, bo jest tam dość krótki kabel i mało miejsca.
Jeśli stwierdzisz, że za dużo kombinacji to podłącz po prostu metodą 1 - tą łatwiejszą i już.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-19, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
jaro777
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2010-10-19, 14:56
Wczoraj dostałem dzisiaj zamontowałem. Do montażu wykorzystałem przewody dostarczone ze światłami, przeprowadziłem je obok wiązki przeciwmgielnych, do podłączenia wykorzystałem przekaźnik znaleziony w garażu, zasilanie lamp bezpośrednio z akumulatora a sterowanie przekaźnika podłączyłem pod pierwszy żółty przewód jaki znalazłem przy skrzynce z przekźnikami ( to może kiedyś być problemem), póki co wszystko działa jak trzeba. Później jak będę miał więcej czasu pomyślę o automacie .
Wysłany: 2010-10-19, 15:01
Oczywiście Jaro777 podłączyłeś żółty od lamp do niebieskiego kabla od żarówki pozycyjnych ?
W skrzynce wybrałeś żółty ale który ?
Był to jakiś cienki kabelek żółty ? czy żółty od przekaźnika C ?
jaro777
Wysłany: 2010-10-19, 15:12
jackthenight napisał/a:
1 Oczywiście
2 Żółty cienki
Wysłany: 2010-10-19, 15:21
No to super, jeśli dałeś jaro przekaźnik to będzie OK, żadnych problemów nie powinno być.
Automat ci już raczej do niczego nie potrzebny.
Wysłany: 2010-10-19, 15:27
Wręcz przeciwnie - podałeś nam różne możliwości, a sami możemy zdecydować co dla nas lepsze. dzięki twoim odpowiedziom:
Mam pewność, że te "kikuty" to tylko przeciwmgielne - a więc nie mają wpływu na inne układy samochodu (tak na wszelki wypadek lepiej to wiedzieć w związku z "magiczną niewiadomą - gwarancją). Ingerujemy tylko w przeciwmgielne - których i tak się pozbywamy. Wybiorę w związku z tym wariant II - bo zgadzam się z Tobą, że częste włączanie i wyłączania elektroniki nie służą jej żywotności.
Jeszcze raz wielkie dzięks. Montaż w sobotę.
jaro777
  Wysłany: 2010-10-19, 15:51
Ot mądrego to i przyjemnie poczytać.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-19, 18:02, w całości zmieniany 2 razy
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2010-10-19, 17:53
Mam pytanko, gdzie kolega zakupił takie lampki z oryginalnymi mocowaniami w miejsce halogenów ? Przejrzałem temat, ale jakoś nie mogę znaleźć.
Wysłany: 2010-10-19, 18:01
Krakry1 zamiast podłączać dodatkowy kabelek do żółtego przewodu z przekaźnika A, to możesz go podłączyć do żółtego przewodu ze złącza R212 - będzie ci dużo wygodniej niż grzebać pod przekaźnikiem "A". Jutro pstryknę ci zdjęcie złącza R212 ze skrzynki przekaźników i dokładnie ci oznaczę ten żółty przewód do którego się dolutujesz. Z drugiej strony dodatkowego kabelka oczywiście bez zmian, czyli do zielonego przewodu przekaźnika B (to jest łatwe, są długie przewody, łatwy dostęp itp.)
Podobnie biały do brązowego - również łatwy i wygodny dostęp.
Na szybko zaznaczyłem złącze R212 :
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-19, 18:03, w całości zmieniany 2 razy
Mamert Tu masz namiary: http://allegro.pl/okragle...1274996248.html
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-19, 18:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-19, 18:04
Dzięki. Jutro jak podasz namiary to się zapoznam z nowym sposobem.
AndrzejW
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2010-10-20, 07:21
jaro777 napisał/a:
Mam pytanie: czy zastosowałeś jeszcze bezpiecznik, bo przy takim zasilaniu pewnie by się przydał w przypadku zwarcia.
Jak rozumiem w obu metodach jackthenighta podłączmy lampy za jakimś bezpiecznikiem i dodatkowe zabezpieczenie nie jest potrzebne.
Wysłany: 2010-10-20, 07:47
W moich obydwu metodach zawsze lampy zasilane są za bezpiecznikiem (metoda 1 - 30A, metoda 2 - 15A), ponieważ korzystam z fabrycznych obwodów zasilania.
U kolegi Jaro faktycznie bezpiecznik np. 5A powinien być założony.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-20, 07:57, w całości zmieniany 3 razy
jaro777
Wysłany: 2010-10-20, 10:25
I dokładnie taki założyłem.
Ostatnio zmieniony przez jaro777 2010-10-20, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-20, 10:29
krakry1 napisał/a:
Wiesz co, do tego złącza R212 dochodzą tylko dwa przewody żółte - obojętnie do którego się dolutujesz to będzie dobrze. Czyli dodatkowy kabelek do tego żółtego dochodzącego do R212 a z drugiej strony do zielonego kabelka przekaźnika B.
jaro777 napisał/a:
No, czyli pełna "profeska" :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-20, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-20, 11:47
Mam nadzieję Artur, że ostatni raz w tej kwestii pytam - wg. zatem ostatecznej wersji schemat będzie wyglądał tak:
Plik ściągnięto 14389 raz(y) 18,69 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-23, 13:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-20, 13:15
Tak, jest dobrze.
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-10-20, 18:10
Jako, że nie posiadałem wcześniej świateł przeciwmgielnych mam prośbę aby w miarę możliwości podać numery zaznaczonych na zdjęciu elementów metalowych.
Pobierz Plik ściągnięto 7536 raz(y) 194,13 KB
Wysłany: 2010-10-20, 18:52
Te czerwone to :
Spinka : 77 03 076 118
Te zielone to :
nakrętka : 77 03 046 141
sruba : 77 03 026 055
spinek potrzebujesz 6 szt, nakrętek 2 szt i srub też 2 szt.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-20, 18:54, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-10-20, 18:55
Nakrętki: 7703046141 - 4,60 zł brutto / szt.
Śruby: 7703026055 - 7,40 zł/szt.
Spinki: 7703076118 - 15,40 zł/szt.
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-10-20, 19:10
Dzięki za informacje.
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-10-23, 13:09
Dziś odebrałem brakujące elementy i mogłem dokończyć montaż. ;-)
Dodam tylko, że otwory nawiercałem wiertłem o małej średnicy, a do wycięcia tak przygotowanych otworów użyłem wiertła z frezem.
Otwory wykończyłem półokrągłym pilnikiem.
Do podłączenia przygotowałem sobie wiązkę przewodów będącą w zestawie z lampami.
Najpierw ułożyłem je równo a potem dokładnie owinąłem taśmą izolacyjną.
Dodatkowo na tam przygotowaną wiązkę nałożyłem osłonę z tworzywa służącą oryginalnie do spinania i maskowania przewodów komputerowych.
Miejsce poprowadzenia wiązki przewodów pomiędzy lampami.
Plik ściągnięto 14378 raz(y) 218,93 KB
Plik ściągnięto 14378 raz(y) 223,3 KB
Plik ściągnięto 14378 raz(y) 205,64 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-23, 13:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-10-23, 19:59
Też założyłem swoje dzienne. Ale nie obyło się bez paru niespodzianek. Np. u mnie w ASO dali Trox T20 do adaptera. Miejsca przy halogenach wcale nie za dużo - pewnie dlatego, że mam diesla - no ale jakoś poszło. Bardzo pomocne były rady i fotki Artura. Jeszcze raz dzięki. I humorystycznie - co ja sie nabiedziłem zanim wyjąłem plastikowy kołeczek ten mały. Dopiero po dobrych paru minutach doszedłem jak go wyjąć. Proste jak konstrukcja cepu - pod warunkiem jak się wie jak cep działa. Przeciągnięcie kabli O.K.
Kolejna niespodzianka przy przekaźnikach. Otóż u mnie jest trochę inaczej. Na zdjęciu Artura obok przekaźnika "A" jest drugi taki sam (w stronę przekaźników"B" i "C"). U mnie natomiast jest tam jeden duży przekaźnik (obejmujący całe pole tych dwóch przekaźników. Więc sprawa padła. Zostawało podłączenie do do złącza R212 - myślałem, że tam są tylko te dwa żółte kabelki. A tam cała horda kabelków - poza tym jak się to wyciąga. No i pozostało mi najprostsze - wlutowałem się do cieńszego żółtego w przekaźniku "C". No i fakt gasną i zapalają się jak oszalałe (jak pisał Artur). No na razie tak zostawiłem - ale nie podoba mi się to za bardzo (żeby ich przez to mruganie szlag za szybko nie trafił).
W związku z tym ja znowu w prośbę do Artura. Czy to złącze R212 to jedyne wyjście? Może wymyśliłeś coś nowego w międzyczasie? Jeżeli jednak tylko R212 - to jak się owo cudo wyciąga?
