Dolewanie Mixolu-oleju 2t do ON 1.5dci
Auto Krytyk
Marka: .
Model: .
Silnik: .
Wysłany: 2010-11-29, 10:00
Jeżeli nie będziesz dolewał więcej jak 100-200ml na bak to nic się nie stanie to będzie mniej niż 0.5% paliwa. O dziwo przy wcisniećiu mocniej gazu mniej dymi teraz niz wcześniej, ja sobie będę dolewał na bak 200ml na pewno nie zaszkodzi.
KANAŁ MOTORYZACYJNY
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2010-11-29, 11:37
Myślę,że wtryskom też nie zaszkodzi, bo przecież nie pracują one w tak wysokiej temp. cylinder>tłok aby mówić o nagarze. pozdr
straszna_maruda
Model: Megane 2 ph2
Wysłany: 2010-11-29, 18:02
TAXI AIRPORT napisał/a:
Jeżeli nie chcesz miec problemów z wtryskami i pompą to trza lać mixol i tyle, na niemieckih forach mercedesa leją najdlużej do cdi olej do dwutaktów i nie mają problemów z pompami i wtryskami. Zresztą u nas na ślasku są 2 warsztaty regenerujące pompy i wtrski common rail i każdy poleca lać mixol. Większośc pomp i wtrysków jest zatarta z braku smarowania odpowiedniego przez olej napędowy.
No ale kolega Dogberry przelatał 160 tys. i wtrysków zdaje się nie zatarł...
http://www.daciaklub.pl/f...ighlight=#21113
Lanie miksolu moim zdaniem to brednie jeśli ma się dobre paliwo. Jak kantują na stacji to i parafina zimą i wtryski szybko też zdechną. Znam kilka diesli z przebiegami pow. 150 tys. tankowane nie na najtańszym paliwie i wynalazkach i nie mają kłopotów z wtryskami. Jak ktoś się łąsi na parę groszy bo taniej to potem przepłaca w naprawach.
DrOzda napisał/a:
Prawda jest taka że gdyby nie subwencjonowanie transportu drogowego przez mniejszą cenę ON niż benzyny (niższe podatki), produkcja osobówek z dieslem byłaby poronionym pomysłem ze względów zarówno kosztowych jak i ekologicznych. Pewnie kiedyś wyjdzie norma EURO XX której już żaden diesel nie spełni i problem się skończy.
Nie bój żaby :mrgreen: . Już w 2012 ropa bedzie droższa na stacjach niż benzyna bo stawki akcyzy jej podskoczą.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-11-29, 19:35
A tak apropo jakosci - czy na neste ON jest "dobrej jakosci" czy nie?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-01-14, 23:13
taxi jak Ci idzie zgłebianie tematu mixolu?
i jak eksperyment w dłuzszym czasie, efekty na dłuższą mete, cały czas tak sam a moze się jakies negatywy pojawiają stosowania miksolu
Auto Krytyk
Marka: .
Model: .
Silnik: .
Wysłany: 2011-01-15, 12:13
Dolałem już 2 litry mixolu czyli jakieś 8-9 baków paliwa. Przejechałem prawie 10 tys.km dolewając 200ml na pełny bak. Najlepiej dolewać przed zatankowaniem wtedy się paliwo idealnie wymiesza.
Polecam mixol tylko z orlenu albo lotosa jest żółty i rzadki tak jak ropa.Cena 12-13zł za litr. Kupiłem raz na lukoilu to był bardziej gęsty i brązowy.
Silnik sobie cyka cicho nie dymi, pełna moc, odpala idealnie. Będę dolewał cały czas.
KANAŁ MOTORYZACYJNY
Wysłany: 2011-01-15, 13:48
Taxi Airport jestem osobiście zainteresowany tematem - podawaj co jakiś czas swoje spostrzeżenia w tym temacie. Przy Twoich przebiegach informacje będą przydatne dla użytkowników dCi.
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2011-01-15, 14:56
Taxi Airport, jestem osobiście zainteresowany tym tematem, zwłaszcza że miałem z tym problemy
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=16
Jak możesz, opisuj swoje doświadczenia.
Mój przebieg 22kkm, paliwo cały czas Verva z Orlenu - może trzeba jeździć na gorszym?
Ostatnio zmieniony przez leszeks 2011-01-15, 15:03, w całości zmieniany 4 razy
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-01-16, 12:30
ja dzisiaj zakupiłem 1l Mixol-u na Orlenie ( 10,90 ) wlalem tak na oko z 200 ml. zobaczymy co z tego bedzie
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-01-16, 13:09
A wiadomo moze jak ten mixol dziala jesli mamy w aucie FAP? Teoretycznie jesli jest go malutko i rzeczywiscie ladnie sie spala bez dymienia itp to nie powinien nic zmieniac - ale czy sa jakies praktyczne moze juz dane? Z tego co czytam to rzeczywiscie glownym problemem dCI sa wtryskiwacze i to dolewanie moze miec sens - zamierzam spytac mechanikow przy odbiorze co o tym mysla... podobnie jak o tym co ile wymieniac olej i czy te 30 to jednak nie bajka -(a tyle chyba jest w Dusterku?) co ile Ty TAXI wymieniasz olej u siebie?
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-01-16, 13:21
ja leje to http://allegro.pl/kleen-f...1387505323.html tylko ze kupilem duze opakowanie za 50 pare zlotych i wystacza na 3000L zupki ;-) leje to od pierwszego tankowania nie wiem czy to coś daje ale silnik lepiej pracuje na moje oko i jak wyjechalem z salonu to palil o 1,5l wiecej niz teraz po podaniu tego spalanie do 5,5 max nie wiem czy to cos daje do tego spalania ale po wlaniu tego stopniowo spadalo a mam dopiero 600km zrobione
Witaj Gość :)
Auto Krytyk
Marka: .
Model: .
Silnik: .
Wysłany: 2011-01-16, 18:37
Ja mam przeglądy co 20 tys km i co tyle zmieniam olej.
Z tego co wiem dci 110 ma wtryski i pompę siemensa albo boscha która jest o wiele mniej awaryjna. Ale nie zaszkodzi dolewać 100-200ml na pełny bak. Koszt dodatkowy to 2-3 zł na bak. Najlepiej zaopatrzyć się w butelkę po wódce 100 albo 200ml i sobie rozdzielać po tankowaniu i wozić ze sobą. Wtedy mamy pewność że wlewamy stałą dawkę i nic się nie rozlewa przy wlewaniu.
KANAŁ MOTORYZACYJNY
jjmalin
Wysłany: 2011-01-16, 19:06
a wlewasz przed czy po tankowaniu?? bo wg mnie przed byloby lepiej bo sie wymiesza z wlewaną ropą
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-01-16, 19:28
Pewnie że lepiej przed.
Pawlo
Auto Krytyk
Marka: .
Model: .
Silnik: .
Wysłany: 2011-01-16, 19:51
Właśnie przed tankowaniem się dolewa, po to mam nalane w buteleczkę, że przed tankowanie wlewam cała flachę 200ml i tankuje do pełna elegancko się miesza wszystko wtedy. Zobaczymy czy wtryski i pompa wytrzymie 150-200 tys.km bo już przy przebiegach 80-100 tys.km ludzie mają problemy niestety. :-|
KANAŁ MOTORYZACYJNY
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-01-16, 20:10
Dzieki Taxi - mialo byc lac i jezdzic a tu takie dylematy sie szykuja :)
jjmalin
Wysłany: 2011-01-16, 20:24
no to ja dzis dolalem ale wczoraj tankowalem. ale mam caly litr ze sobą w bagażniku. chyba ze bede szklanke wozil ze sobą do odmierzania
Wysłany: 2011-01-16, 20:35
a ten płyn działa też na inne diesle?
jjmalin
Wysłany: 2011-01-16, 21:18
pewnie innym nie zaszkodzi
Wysłany: 2011-01-16, 22:15
maciek127 napisał/a:
to nic innego jak olej który onegdaj był niezbędny dla silników dwusuwowych w samochodach m.in.: Wartburg, Trabant, Syrena... teraz też jest używany w różnych urządzeniach z dwutaktem: piły spalinowe, kosy spalinowe i niektóre kosiarki...
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2011-01-31, 16:26
A czy Twój sposób eksploatacji nie nakazywałby jednak zmiany oleju co 10.000 ?
Co do samego mixolu jako dodatku do ON, czytałem że na pompę i na wtryski działa bardzo dobrze, niestety potrafi zasyfić turbo.
Ja dolewam Liqui Moly i jestem zadowolony (i mam nadzieję że moje klekoty też ;) ) Losztuje to tyle ile tankował zamiast zwykłego oleju, wzbogacanego. A bardziej wierzę temu dodatkowi niż w "super ON" na stacjach.
RnR; 1.5DCI 110 FAP w dusterze ma system OCS. Czyli 30.000km to max które pozwoli zrobić na jedej zmianie. Ale jeśli OCS uzna że Twój sposób exploatacji wymaga częstszych zmian, to będzie Cię częściej prosił na zmiany. Może nawet co 8.000km (te 8.000 to konkretny przypadek, kangura z tym silnikiem) ? Także nie martw sięo to że 30.000 to za wiele ;)
Ostatnio zmieniony przez r70 2011-01-31, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-01-31, 19:19
r70 - Dzieki! Po to wlasnie czytam to forum zeby sie czegos dowiedziec i znowu sie dowiedzialem. Tym razem, ze bede mial taki fajny system :D (No i moze zalozymy watek o tym co ludzie o nim mysla i czy wskazania sa poprawne moze? :) )
Lukas87
Wysłany: 2011-03-09, 12:24
także dzisiaj dolałem mixolu S zobaczymy jak wypadnie test, zastanawiałem się także nad olejem do kosiarek/pił spalinowych bodajże jest to syntetyczny olej i nie robi tyle nagaru i lepiej się spala poniżej zamieszczam skład mixolu S ;-)
Witaj Gość :)
r70
Wysłany: 2011-03-09, 15:41
nie boicie się że ten mixol zawali wam EGRa i turbinę ? Jest tyle dodatków do paliw, sprawdzonych firm, są nawet takie które oficjalnie zaleca producent układów wtryskowych.
Auto Krytyk
Marka: .
Model: .
Silnik: .
Wysłany: 2011-03-09, 16:59
Te preparaty mają podstawową wadę są rzadkie i nie smarują tak jak mixol. 200ml mixolu na bak paliwa bez problemu się spala i smaruje i czyści pompę i wtryski.
O dziwo przed dolewaniem mixolu przy gwałtownym przyspieszaniu sporo zakopcił,
teraz jak dolewam mixol ten efekt nie występuje. Silnik chodzi cicho i nie klekocze.
KANAŁ MOTORYZACYJNY
