To ciśnienie sprawdzałeś na dobrym zegarze? Czy gdzieś po drodze? Z autopsji wiem, że z tymi na stacjach benzynowych to czeską komedię możnaby robić...
No Panowie (i Panie bez urazy) ja w nówce miałem oleju ponad stan, pojechałem odessali. Przy pierwszej wymianie oleju podkreśliłem, żeby nie nalali za dużo i zaraz się okazało że znów jest za dużo. przy drugiej wymianie tłukłem im do łba żeby uważali, bo już dwa razy było za dużo. I znowu k... jest za dużo. No chyba strzykawę wezmę i sobie ściągnę.
Tylko z tego morał chyba taki, że ten olej bardzo długo ścieka i serwisanci przez to nie bardzo są w stanie właściwy poziom kontrolować. Bo uczciwie trzeba przyznać, że 5 minut po jeździe to jest OK, a na drugi dzień rano kilka milimetrów ponad stan... (może ten elf syntetyk taki gęsty jest???)
Ciśnienie sprawdzałem na stacji niedaleko miejsca zamieszkania - często tam zajeżdżam, kompresor wydawał się być sprawny :D. Zresztą już wcześniej miałem sprawdzić ciśnienie, bo podejrzewałem, że jest za duże.
Teraz już przynajmniej jestem spokojniejszy :D. Ciekawe czy jest coś jeszcze co należałoby sprawdzić?
Coś w tym jest bo nawet po 8h stania auta jest oki ale po 12-16 okazuje się że jest ponad maks
więc strzykawa i jazda
Wersja: Prestige Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 1696 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-05-26, 08:01
Ale o ile dobrze pamiętam, kiedyś uczyli sprawdzania na zimnym silniku, a w instrukcji Dustera podali, żeby najpierw silnik rozgrzać. Jeszcze to sprawdzę w domu.
Wysłany: 2011-05-29, 22:52
Prezes napisał/a:
No i dobrze nie pamiętałem Po staremu - i w instrukcji i w książce serwisowej jest napisane, że olej sprawdza się na zimnym silniku. Jest też napisane, że nie można odpalać silnika, jak oleju jest ponad max
