Mój Duster 1.6 16V 4x2
Wysłany: 2011-06-10, 14:16
Wczoraj zmieniłem wycieraczki z 2x530 mm na 550 mm (prawa) i 600 mm (lewa) wymagało to zmiany kat a początkowego lewego ramienia. Jak na razie system działa.
Dzięki Laisar
mario
Model: duster
Wysłany: 2011-06-13, 08:20
nawet fajnie to wyglada wiekrze pole widzenia mysle ze to b dobry pomysl
mario
piotrkrk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: ---
Wysłany: 2011-06-13, 11:20
piotrres napisał/a:
Dzięki Laisar
Mógłbyś dodać, dlaczego zmieniałeś ten kąt? Ja mam taki sam rozmiar wycieraczek, a nic nie zmieniałem, po prostu założyłem i są. Czy ta zmiana była konieczna, a jeśli nie, to czemu służy?
Duster niebieski mineral - niebiesko czarni full protection
Wysłany: 2011-06-13, 13:27
piotrkrk napisał/a:
czemu służy?
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=77767#77767 (:
Wysłany: 2011-06-22, 23:01
Dzisiaj wymieniłem płytę podsilnikową. Koszt całkowity operacji ("Jak dla mnie" ;-) ) 427 PLN
Przy okazji: zapocenie na kadłubie silnika zostało zlikwidowane przy pomocy:
1. szmaty
2. nowych szpilek
3. nowej uszczelki
w ramach gwarancji,przy przebiegu 16 666 km
Po 726 km w terenie podgórskim: miasto 50% beznadziejna trasa: 50 % klimatyzacja 70% średnio 2 os. na pokładzie: V_śr 38 km/h V_max=140 km/h (A-4) :
b_j= 8.2 L/hkm
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-06-22, 23:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-06-23, 15:47
piotrres napisał/a:
Na stalową czy znowu na plastik?
Wysłany: 2011-06-23, 17:31
Ano, plastikowa.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-06-23, 18:18
A ta uszczelka to jest między czym a czym ?
Wysłany: 2011-06-23, 18:44
Wygląda na to, że uszczelka pod pokrywą zaworów
Wysłany: 2011-06-24, 23:43
piotrres napisał/a:
plastikowa
Byłem dziś w salonie - stojący w nim 4x2 miał stalową. Ale może dlatego, że to był diesel? Muszę się temu przyjrzeć...
Piotrek721015
Silnik: 1,5 dci 90 KM
Wysłany: 2011-06-25, 15:29
Ja mam 4x2 w dieslu i też mam plastikową osłonę.
Wysłany: 2011-06-25, 16:38
No to nie wiem - wygląda na to, że to przypadek podobny do podłogowych kanałów nawiewów: nie widać w tym żadnego logicznego sensu...
(Jest jeszcze szansa, że zależy to od wersji dla danego kraju, ale jakoś nic takiego nie zauważyłem).
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-06-25, 17:06
A moze nie tylko forumowicze pomierzyli Dustery od spodu i doszli do wniosku, ze da sie zamontowac blache pod 2WD? Prawdopodobnie ktos tez wpadl na ten pomysl i w dodatku go zrealizowal :) A oslone pod przewodami tez mial?
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
Wysłany: 2011-06-25, 18:06
Wyglądało na to, że jest to zwyczajny egzemplarz ekspozycyjny.
Osłon przewodów nie sprawdzałem - ale będę w serwisie w pn/wt, to się przyjrzę.
Wysłany: 2011-06-29, 15:47
A ilo konny? Ja mam 85KM i mam krótką plastikową osłonę. Może w 110 instalują metalową? Albo na jazdy testowe ;-)
mario
Model: duster
Wysłany: 2011-07-03, 08:39
witam ja mam 110 km i tez mam plastik a to co widzimy w salonie to jest tylko egzemplaz pokazowy w ktorym mozemy zobaczyc rozne cuda a to co my bedziemy mieli to zalezy tylko od nas w momencie zakupu tzn trzeba wszystko po kolei dokladac ja mialem utrudnione zadanie poniewaz wszystko musialem zalatwiac w obcym jezyku jakos sie udalo ale tez nie do konca mam nadzieje ze nastepnym razzem pojdzie mi lepiej za kilka lat oczywiscie hehe pozdrawiam
mario
Auto Krytyk
Marka: .
Model: .
Silnik: .
Wysłany: 2011-07-03, 18:35
Ha a ja mam MCV 85 i grubą osłonę stalową hehe.
KANAŁ MOTORYZACYJNY
Wysłany: 2011-07-03, 22:11
Jeśli można spytać, jak tam plany zakupowe? Dragster będzie mieć koleżanke Sandero? ;-)
Wysłany: 2011-07-04, 16:57
TAXI AIRPORT napisał/a:
Nie ma się czym chwalić d: - drzed dusterem wszystkie daćki tak miały...
Wysłany: 2011-07-06, 17:23
przed dusterem wszystkie daćki tak miały...
Eeech. a w moim starym Loganie (* II 2005) , też taka była i ruda się jej nie imała :shock:
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-07-06, 17:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-16, 23:16
Dzisiaj na liczniku 17 777 km :-D
Parę wycieczek po Podkarpaciu w składzie 2+1, z miejsc ciekawych, a mało znanych polecam Trzcinicę k. Jasła :
zwłaszcza dla tych co mają skrzywienie paleolityczne lub wczesnośredniowieczne ;-)
Na trasie do Trzcinicy MZzŻ osiągnęła nieosiągalny dla mnie wynik w spalaniu 6,2 L/
hkm :shock:
Oraz Folusz Diablim Kamieniem w drodze na Kornuty.
Na trasie Rzeszów->Folusz->Rzeszów 202 km spalanie 6,8 L/hkm przy V_śr=59 km/h V_max=95 km/h
klimatyzacja 50% trasy na pokładzie 2+1
Try rowery: ten trzeci w kufrze
Plik ściągnięto 225 raz(y) 253,65 KB
Nawet żyraf(k)a się zmieści:
wymiar mebla: 1400x410x430 mm
Po prawej: sierp i młot
Plik ściągnięto 306 raz(y) 149,13 KB
Duster jest dosyć wysokim autem, i trzeba jakoś z tym żyć.
Plik ściągnięto 5371 raz(y) 232,17 KB
Rower szt. 1 na dachu, drugi w bagażniu. Fotograf ćwiczył bieganie za cyklistkami :-)
Plik ściągnięto 266 raz(y) 249,57 KB
Mijanka w Trzcinicy
Plik ściągnięto 235 raz(y) 244,18 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-08-12, 17:04, w całości zmieniany 2 razy
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2011-07-17, 16:35
piotrres napisał/a:
powiem tak,nawet ta praca na wysokości mi się podoba ;-)
D u s t e r D r a k u l a
Wysłany: 2011-07-19, 08:48
greg1367 napisał/a:
Mnie też 8-)
Niezmiennie od 19 lat...
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-08-12, 19:22, w całości zmieniany 2 razy
  Wysłany: 2011-08-12, 17:01   Kanada pachnąca żywicą
Sezon ogórkowo-urlopowy, więc temat troszkę lżejszy: założyłem sie o [-----. Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości], że dojadę Dusterem suchym kołem do Kanady ( a pamiętacie pewnego dzielnego Litwina ? ) No i się udało! Po 50 min. jazdy :mrgreen: L=70 km V=32 km/h b_j=8,2 L/hkm (tam i z powrotem)
BTW:
Dopóki nie zmyłem błota nadkoli w środku było znacząco ciszej (to samo dot. śniegu)
O' CANADA! ;-)
Plik ściągnięto 199 raz(y) 106,04 KB
Można równie dobrze przyjąć, że to Syberia: upał a komary, meszki i gzy mało mnie nie zjadły ;-)
Plik ściągnięto 415 raz(y) 220,49 KB
"Krzysio" prawdę Ci powie! :-D
Droga w prawo jest duużo lepsza w porównaniu z "zalecaną"
Plik ściągnięto 218 raz(y) 202,59 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-08-12, 22:12, w całości zmieniany 8 razy
Wysłany: 2011-08-12, 17:47   Jak Duster uratował nam wakacje
27 lipca nad ranem wyruszyliśmy z RZ w kierunku lotniska Katowice-Pyrzowice (ode mnie 256 km) założyłem 2,5 h rezerwy na wypadek wypadków , fantazji "pomarańczowych" , "Reisenfeber" Córci etc. bomba
W okolicy Tarnowa gigantyczny korek, bo wypadek w Ładnej, niedaleko HQ Dacii na podkarpacie
potem okazało się, że gdybym nie wypuścił się w gruntówki (inni wymiękali min. zawrócił gość w J. Compas'sie :mrgreen: ) to bez tych kilkunastu km off-roadu nie zdążylibyśmy na samolot: gwarantowane 3h stania,oberwanie chmury w okolicach Krakowa: od Kłaja na A4 widoczność na 100..200 m, roboty drogowe k. Sosnowca. Makabra. jakby było mało, na koniec trasy jakiś debil :evil: :roll: na obwodnicy GOK rzucił z wiaduktu kamieniem (już podmalowywałem dach, dobrze, że nie trafił w szybę: V=110 km/h) w mojej klasyfikacji: "usiłowanie wielokrotnego zabójstwa". Tuż przed Pyrzowicami jakiś klient wyskoczył na czołówkę, zza busa, czarnym Łoplem Insidżnia, przeleciałem poboczem... :evil:
Potem 2 km off-roadu w samych Pyrzowicach. :evil:
I jak tu nie być fatalistą. ;-)
L=256 km V_śr = 68 km/h V_max=135 km/h b_j=8,0 L/hkm klimatyzacja 0% na dachu poprzeczki.
Dwa tygodnie później, powrót via Olkusz: mimo fotoradarów i "min przeciwburtowych" ;-) w krzakach:
L=266 km V_śr = 70 km/h V_max=130 km/h (obwodnica A-4 Krakowa) b_j=6,8 km/h, klimatyzacja: 20%, poprzeczki na dachu, na pokładzie 3+1 +50 kg
P.S>:
Ani się nie obejrzałem a tu 60 kiloodsłon tego wątku minęło 8-)
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-08-19, 17:43, w całości zmieniany 7 razy
