2019-11-09, 18:33
Przeglądy i czyszczenie klimatyzacji, ilość czynnika i oleju
Wysłany: 2012-05-03, 21:05
Mam klapke luzem, w razie co moge pozyczyc ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-05-03, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-03, 21:08
JTN, gdzie nabyłes zestaw cool weather ? Znalazlem tylko "bombke-granat"
http://allegro.pl/odgrzyb...2308164502.html
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-05-03, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-03, 21:44
Mekintosz tutaj :
http://sklep.mmarket.com....products_id=540
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2012-05-03, 22:29
jackthenight napisał/a:
Najlepszy efekt i zapach daje ten zestaw
Jak miło że wypróbowałeś :mrgreen:
Wysłany: 2012-05-03, 22:39
Dobra cena za komplet, nie wiem ile z wysyłka. Ja kupiłem na allegro preparat toyoty. Zobaczymy, czy na francusko-rumunskie grzyby zadziała ;-)
http://allegro.pl/odgrzyb...2314212543.html
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-05-04, 11:26
Za rok albo dwa to użyję klapki od starego filtra, odcinając od niej filtr :)
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2012-05-04, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-05-04, 19:28
Piana!!! Odradzam!!!!
Osadzi Ci się pięknie na wentylatorze a potem jakiś brudzik sukcesywnie będzie się odkładał na lepiącym wentylatorze.
Wysłany: 2012-05-04, 22:12
Na forum tototy polecaja prepatar do dezynfekcji INDICIN. Akurat taki sam uzywamy w szpitalu, wiec moglbym troszke pozyczyc i spsikac nim parownik ?
http://www.ecolab.pl/files/pda/247.pdf
Wysłany: 2012-05-04, 22:18
Mekintosz do odgrzybiania parownika dobry jest ten :
http://allegro.pl/wurth-p...2323513468.html
Albo cały zestaw wraz z bombką :
http://allegro.pl/wurth-s...2322046491.html
Ogólnie sobie poszukaj :
http://allegro.pl/listing...do+klimatyzacji
Wysłany: 2012-05-04, 22:20
Ciekawe, dlaczego u mnie czuc zapaszek skarpetkowy po wlaczeniu klimy, potem zanika, by znow sie pojawic przy ponownym jej wlaczeniu za jakis czas. Dzis zapachnialo, po deszczu. Cos musi byc na rzeczy w parowniku, bo bez klimy nic nie smierdzi z kanalow / nawiewow.
Wysłany: 2012-05-04, 22:24
TTTM, i nawet nie tyle w Dacii, co w każdej klimatyzacji w ciepełku. Woda nie odparowuje skądśtam, stoi sobie, nabiera aromatu, i jak po pewnym czasie odpalisz klimę, to jest sztynks. :) Jedyną znaną mi metodą jest osuszać klimę przed wyłączeniem, czyli na parę minut przed dojechaniem do celu wyłączamy klimę i staramy się nie ugotować. ;)
Mariusz
Wysłany: 2012-05-05, 20:07
Ja osobiście używam i polecam ten odgrzybiacz http://moto.allegro.pl/pr...2277187452.html
Wysłany: 2012-05-06, 12:28
Mam preparat grzybobojczy dezynfekujacy ale w piance. Dokladnie dziala jak klasyczny spray do okien, na sitku od pompki na butelce wytwarza delikatna pianke, ktora to dalej pryska na czysczona powierzchnie. Chce to uzyc, czy najlepiej spryskac wnetrze komory parownika po wyjeciu filtra, oraz sam parownik ? Potem zamknac calosc klapka ze starego filtra i puscic wewn obieg ?
http://www.ecolab.com.pl/...type=pda&id=574
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-05-06, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-10, 16:02
Mariusz napisał/a:
Preparat dotarł. W instrukcji napisano, by wpsikać cała butelke ( 500ml ) do wlotu powietrza klimatyzacji. Po 30 min powinien spłynąć w postaci płynu, więc nie ma mowy o zalepieniu wentylatora. Spójrzcie na instrukcje w zalączniku - czy w Daci powienienem spryskac parownik i jego komore przez otwor w zaslepce po starym filtrze ?
Plik ściągnięto 177 raz(y) 40,05 KB
Plik ściągnięto 153 raz(y) 181,95 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-05-10, 16:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-13, 18:22
Muszę się pochwalić moim eksperymentem.
1. Zakupiłem w polskim TESCO preparat do odgrzybiania klimatyzacji za całe 25 PLN.
2. Wyjąłem filtr kabinowy zakleiłem otwór pozostały po wyjęciu filtru i zgodne z instrukcją na puszce wypsikałem to cudo w zamkniętym aucie (uwaga, warto postawić puszkę na podstawce, bo po wypsikaniu na dywanikach będzie mokro) i klimatyzacji włączonej w obiegu zamkniętym na full.
3. Filtr kabinowy podałem ręcznej regeneracji (mocny odkurzacz, szczoteczka do zębów i pędzel z miękkim włosiem)
4. Popsikałem filtr kabinowy wodą po goleniu "KUROS" - aby mieć swój własny zapach w aucie. Nie radzę stosować ciężkich zapachów.
5. Po wysuszeniu filtra umiejscowiłem go w układzie klimatyzacji i włączyłem układ klimatyzacji w obiegu otwartym na około 10 min z otwartymi oknami.
Operację regeneracji i nasączenia filtra zapachem stosuję obecnie co około 2 miesiące.
IMHO efekt dla mnie doskonały i nie muszę umieszczać w aucie żadnych innych komponentów, aby poprawić tzw. powietrze.
Mariusz
Wysłany: 2012-05-13, 19:23
Pomysły ludzi ze starszego pokolenia są bezcenne :-D
Przepraszam jeżeli uraziłem w jakiś sposób :-)
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2012-05-13, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-14, 18:18
sugeruję przy następnej okazji Hugo Boss Baldessarini - bardzo przyjemny i nieciężki :-P
Wysłany: 2012-05-14, 18:52
chriskb napisał/a:
czy dobrze zrozumiałem: filtr wysuszyłeś z wilgoci wynikłej z zastosowania wody po goleniu? czy może czyściłeś go na mokro (chociaż o tym mowy w opisie nie ma) a jeżeli tak to czy suchy filtr dalej generuje "własny zapach"?
Wysłany: 2012-05-14, 19:38
TD Pedro napisał/a:
Filtr został wysuszony po spryskaniu wodą po goleniu (użyłem do tego suszarki do włosów)
Filtr był czyszczony na sucho.
Zapach nadal generuje. Nie jest to zapach intensywny. Operację powtarzam co 8 tygodni i jak dla mnie to wystarcza.
Wysłany: 2012-05-14, 21:26
OK, dzięki chętnie skorzystam... :-)
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-05-16, 14:34
chriskb napisał/a:
A ja mam pytanko z innej beczki.
Poco odgrzybiałeś klimatyzację, skoro po chwili włożyłeś zagrzybiony filtr i po dwóch dniach znowu klima w grzybach będzie się tajać.
Ostatnio zmieniony przez monopios 2012-05-16, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-16, 18:13
monopios napisał/a:
Pisałem, że przeprowadziłem regenerację filtra. Po takich działaniach nie ma na nim nawet małego muchomorka. Operacja regeneracji to jakieś 1,5 godziny własnej pracy.
W szczegółach to wygląda następująco:
1. Odkurzenie mocnym odkurzaczem w obie strony z pomocą pędzla z miękkim włosiem.
2. Za pomocą szczoteczki do zębów oraz preparatu, który się wylał w trakcie odgrzybiania, nasączenie z obu stron materiału filtrującego.
3. Wysuszenie filtra za pomocą suszarki do włosów i ponowne podziałanie odkurzaczem
4. Nasączenie filtra wodą po goleniu i wysuszenie suszarką do włosów i następnie montaż.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-05-16, 18:45
chriskb napisał/a:
monopios napisał/a:
jak ja bym miał regenerować filtr to odkurzaczem dokładnie odkurzyć i do piekarnika włożyć na np 15min w temperaturze 200 stopni hmm nie powinno się nic stać :roll: ale wtedy na pewno będzie wyjałowiony filtr
Witaj Gość :)
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-05-16, 19:22
chriskb napisał/a:
Owszem pisałeś, ale bez szczegółów i stąd moje pytanie o grzybkach.
chriskb napisał/a:
oraz preparatu
Teraz już wiem, że zrobiłeś to kompleksowo.
Lukas87 napisał/a:
Chyba, że plastik obudowy filtra się stopi.
Wysłany: 2012-05-16, 19:26
Z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją nie należy przesadzać - najgroźniejsze bakterie lęgną się w szpitalach, gdzie chlor, lizol i Cif wytępiły te mniej odporne. :lol:
