2017-11-01, 23:42
Automatyczne blokowanie zamków w czasie jazdy
pawelg
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-09-06, 11:12
Przy okazji warto sprawdzić, czy też w dziwny sposób działa otwieranie tylnych drzwi od środka po zaryglowaniu.
p,pawel
Ostatnio zmieniony przez pawelg 2014-09-06, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2014-09-07, 19:06
Z tym ryglowaniem bym uważał, bo według mnie nie jest do końca przemyślane.
W poprzednim aucie miałem również autoryglowanie, ale po wyłączeniu zapłonu drzwi się otwierały.
W Dusterze II niestety to tak nie działa. Odblokować drzwi po ich autozaryglowaniu można tylko ręcznie przyciskiem na konsoli (być może również klamką - nie sprawdzałem), co w momencie kolizji/wypadku, z włączonym ryglowaniem, skutkującej odcięciem prądu spowoduje brak możliwości otworzenia drzwi z zewnątrz (!).
W instrukcji jest o tym informacja, dlatego u siebie tego nie włączałem. Być może można zmienić działanie tego systemu na bardziej "user-friendly", ale nie wiem jak.
Ostatnio zmieniony przez ZbujMadej 2014-09-07, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-08, 08:15
ZbujMadej napisał/a:
Centralny zamek "gada" z UCH, więc teoretycznie w momencie kolizji (odpalenia poduszek) drzwi są odryglowywane. Co oczywiście nie gwarantuje, że będzie się dało je otworzyć. Albo że w przypadku kolizji nie od przodu i nie odpalenia poduszek drzwi dadzą się odryglować.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-09-15, 19:38   Autoryglowanie po ruszeniu
Czy da się w naszych daćkach uruchomić autoryglowanie w UCH?
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2018-09-15, 20:45
matysz napisał/a:
Czy da się w naszych daćkach uruchomić auto ryglowanie w UCH?
W MCV II można aktywować/dezaktywować tą funkcję przyciskiem zamka centralnego.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2018-09-16, 22:07
bartos123 napisał/a:
...wciskając go przez parę sekund.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-14, 20:32, w całości zmieniany 2 razy
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-09-17, 09:33
Kauris napisał/a:
...i czekając aż piknie. :mrgreen:
Psycho the rapist
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-09-17, 10:33
Rzeczywiście działa:) dzięki koledzy. Później nawet do instrukcji zajzalas o tam też jest to napisane.
Ale kto by instrukcje czytał:)
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-10-10, 12:36
To nie odryglowanie zamka w razie kolizji to porażka. Moim zdaniem cały ten system robi się niebezpieczny. Moim zdaniem drzwi powinny się odryglowywać w każdej sytuacji awaryjnej jak choćby gwałtowne hamowanie wiecie takie kiedy awaryjne się włączają samoczynnie, przy wypadku bez względu na poduszki etc. Chodzi o to żeby sie odryglowały wtedy kiedy jeszcze jest to możliwe.
A tak generalnie gdyby centralny zamek nie był tak głośny to bym widział większy sens w tym żeby samochód sie ryglował przy zwolnieniu do jakiejś prędkości a nie przy jechaniu szybciej niż te magiczne 7 km/h. Jakoś się nie obawiam że ktoś mi otworzy te drzwi jak jadę więcej niż 10 km/h, ale na światłach już tak. W razie wypadku z prędkości przelotowej to bym wolał żeby były otwarte zawczasu a nie polegał na innych zabezpieczeniach (których tu nie ma). Zabezpieczenie dla dzieci załatwia ten przełącznik w drzwiach. Blokada otwarcia drzwi od zewnątrz przy prędkości 30 km/h w górę to absurd.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-10-10, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
