Ciekawe czy typowe usterki w pojazdach Kia również przekreślą kolejny koncern? Dla tego Pana nawet koń miał bywady bo słychać stuki z zawieszenia (KOPYT)
Kolejny nic nie wnoszący post kolegi kochelet1. Tak trzymać.
Jeszcze dwie rzeczy muszę podać.
1. Problemy z przełączaniem się na gaz (na forum były i u Nawrota widziałem, jak ktoś zgłaszał). No jak można przy takim nasileniu problemu zrzucać winę na brudny gaz cały czas? Inne marki na tym samym gazie jeżdżą. Ja mam bez LPG, ale nie dziwię się, że ludziom puszczają nerwy.
2. Banalna i prosta jak drut rzecz: lusterko wsteczne. Wydawałoby się, że już w tym nie można nic spieprzyć. A jednak... W swojej lodgy, gdy chcę pochylić lusterko tym dynksem wystającym, aby nie oślepiało mnie auto jadące za mną, przestaję widzieć całą szybę, a zaczynam pół szyby tylnej i pół kanapy. Skok lusterka po przestawieniu dynksa jest źle dobrany. I tak jest we wszystkich lodgy, nawet tych, co stoją w salonach teraz. Jak tylko się skończy gwarancja, zmienię lusterko na inne, bo mimo wszystko często z tej funkcji korzystam.
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2018-02-16, 00:13, w całości zmieniany 1 raz
Żeby zmienić lusterko wsteczne nie musisz czekać do końca gwarancji - jeśli je zmienisz teraz to stracisz gwarancję wyłącznie na to lusterko które wymontowałeś ale skoro je wymontowałeś to gwarancja na nie nie jest Ci potrzebna :) .
Ale po opisie tego jak używasz lusterka zauważyłem że nim nieprawidłowo operujesz - i dlatego właśnie masz problem. Ustawiasz w ciągu dnia w taki sposób aby "dings" był ustawiony od siebie .
W nicy pociągasz dinks do siebie . Wtedy wszystko będzie ok .
RTFM
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3666 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-02-16, 08:16
Dracid napisał/a:
Próbowałem już dawno w obie strony - efekt niedopasowania ten sam. :(
Potwierdzam ten sam efekt w Sandero. Kierunek pochylenia nie wpływa na problem, bo chodzi tu o całkowity skok pochylenia a ten jest w obie strony jednakowy- albo widać tylne siedzenie, albo podsufitkę. Pierwszy raz jako kierowca (od lat 80-tych) spotykam się z niewłaściwym działaniem tej funkcji... na szczęście niezwykle rzadko z tego korzystam.
CAV
cyt "Już wklejałem zdjęcie, które mówi wszystko o tym jak bardzo oszukany jest Duster (na szerokość), na co niektórzy się łapią, znając inne samochody tylko z danych na papierze, ale dla tych którzy bardzo nie chcieli go widzieć, mogę powtórzyć:[/quote] "
jest roznica i zawsze bedzie... w szerokosci jakosci itd.. jak pisałem wcześniej bazowy Duster 40 tys bazowa Kia 76 tys róznica36 tys . a to robi kolosalną róznicę ;)
to tak jak byś porównał mieszkanie w bloku za 300 tys do domku jedno rodzinnego za 600 tys ;)
albo tel my phone do samsunga ;)
cyt "Porównywałem interesujące mnie, podobnie (czyli jakkolwiek) wyposażone wersje.
Tj. Dustera z dieslem w wersji Prestige i Sportage z dieslem w najtańszej możliwej wersji. "
duster prestige 68,900 sportage 93,000 róznica jest mniejsza ale nadal jest to 24,100
nie uwzgledniam rabatow bo to kazdy inaczej negocjuje.. ale nadal serwis auta będzie sporo drozszy , to jest takie porównie, ale najwazniejsze ze Ty jestes zadowolony ;)
Ostatnio zmieniony przez wieza 2018-02-16, 09:02, w całości zmieniany 1 raz
Ale gdzie tu oszustwo, wymiary auta i zewnętrzne i wewnętrzne po pierwsze są dostępne w katalogu, po drugie to najłatwiejsza rzecz to zweryfikowania przed zakupem - choćby podczas jazdy próbnej, żaden sprzedawca nie odmówi Ci możliwości pomierzenia auta. Oczywiście nie można zapomnieć o swojej lodówce turystycznej jak się idzie na taką jazdę (o ile to istotne dla nabywcy).
Duster to największy z małych SUVów. Tyle w temacie rozmiarów.
Lusterko źle się przestawia - rozumiem, że za dużo - w maluchu czy polonezie, gdy do głowy by mi nie przyszło tego reklamować (TTTM) - wkleiłem kawałek grubej taśmy klejącej na ten dzyndzel - to go pogrubiło i zarazem ograniczyło jego skok, tak, że obrazy się zgrały.
Życie jest za krótkie, żeby czytać CAVa.
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2018-02-16, 20:51
funyo napisał/a:
Cav - a z jakimi konkretnie częściami w zawieszeniu był problem w Twoim samochodzie? Przecież ta konstrukcja pamięta Clio II...
Może właśnie na tym polega problem.
Duster 4WD pewnie jest o połowę cięższy.....
Właśnie nie wiadomo jakie konkretnie części się psuły, wymienili pół zawieszenia i nic.
Ja obstawiałem maglownicę, bo gdy kiedyś miałem popsutą w poprzednim aucie, dawała identyczne rezultaty.
Ale serwis wiedział swoje, co prawda dwa razy maglownicę wymienili, ale nic to nie dało.
funyo napisał/a:
A co do cewek - trzeba było poprosić w serwisie o wstawienie Boscha, one były montowane zamiennie nawet na pierwszym montażu.
Prosiłem, ale mówili że nic innego poza Sagemem nie mogli.
Ale to było ponad 10 lat temu.
Wtedy na rynku były Sagemy, Denso i Beru.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2018-02-16, 20:55
damiaszek napisał/a:
Cav napisał/a:
No oszukują biednych zwolenników Dacii, którzy są święcie przekonani, że skoro z papierów wynika, że auta są zbliżone, to tak jest naprawdę.
A potem pytają, czemu niby zwykły kompaktowy suv ma być większy od Dustera, na jakiej podstawie ktoś tak sądzi....
Nie robi żadnej, bo poza demagogią, nie ma żadnej wartości porównawczej.
Porównywalne wersje ceną różnią się ceną o 10%.
W taki razie jeszcze raz Cię poproszę o rzetelne porównanie cenowe ( i znalezieniu różnicy w cenie ) dowolnie wybranej przez Ciebie wersji wyposażeniowej DD oraz Sportage przy dwóch parametrach: napędu 4x4 i silnika diesla .
Nie porównuj wersji 4x2 które nie nadają się do niczego więcej niż do jazdy po bulwarach i ewentualnym pokonywaniu wyższych niż standardowe krawężników - a ich zakup z zasady jest powodowany chęcią poprawienia ego nabywcy oraz sztucznego wydłużenia (sam wiesz czego)
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2018-02-16, 22:20
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Dobrze wiesz, że nie ma takiej możliwości, bo:
1. Dacia nie oferuje silnika odpowiadającego temu, z którym Kia łączy napęd 4x4
2. Kia nie oferuje napędu 4x4 z podstawowymi silnikami, które można by porównać z topowymi silnikami Dacii
Pozostaje porównanie najbardziej zbliżonych modeli, czyli wersji 4x2 z silnikiem diesla (w przypadku Kii w najsłabszej wersji).
A to porównanie robiłem gdy kupowałem Dustera, różnica była rzędu 10%.
Podobnie zresztą było z silnikiem benzynowym.
Pisałem o tym wielokrotnie i nie musisz z uporem maniaka do tego wracać, nie ma takich wersji które Ty uparłeś się porównać i już.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2018-02-16, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Dokłądnie tak jak Ty twierdzisz niezgodnie z prawda że róznicacenowa pomiędzy DD a Sportage wynosi 10% i bez przerwy to powtarzasz.
Jeśli chcesz porównać rzetelnie to porównaj jabłko do jabłka a nie arbuza z maliną .
Już Ci wiele osób napisało że popełniłeś błąd zakupując DD bo nie potrzebowałeś samochodu o takich a nie innych parametrach. Może zbyt krótko jeździłeś nim na jazdach próbnych? Może za mało czasu spędziłeś w salonie przymierzając się do samochodu?
A może sprzedawca Dacii miał taki dar że Cię namówił mimo że nie potrzebowałeś takiego samochodu.
Bo na razie jedyne co robisz to uprawiasz marketing wmawiając wszem i wobec że Kia jest tylko o 10 % droższa od Dacii i wszyscy popełniamy błąd że kupiliśmy samochody tej marki.
Że normalny człowiek po kilkuletnim posiadaniu Dacii więcej jej już nie kupi.
No widzisz ja jednak kupiłem Dustera świadom jego wad a pół roku temu kupiłem następną Dacię - Sandero .
Tak jakby zaprzeczyłem Twoim twierdzeniom o tym że nikt kto posiadał Dacię już jej nie kupi takiego złomu?
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2018-02-16, 22:54
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
No właśnie to robię i z tego porównania wychodzi 10%.
To Ty chcesz koniecznie porównać jabłko z malinami, żeby tylko wyszła demagogiczna nieprawda, za to mile widziana przez daciobałwochwalców.
Owszem, oferowanie 4WD z małym silnikami to miła zaleta Dacii, jedna z niewielu, ale nie jest tak że automagicznie zmienia ona ceny.
Nie zmienia, tylko po prostu uniemożliwia porównanie wersji nie występujących jednocześnie w porównywanych markach.
Tak jak nie ma z czym porównać Daci za 39 900, tak nie ma z czym porównać Kii za 150 tys.
Ale te modele za 65-90 tys już porównać można i z nich wychodzi ta prawidłowość o której piszę.
Kia jest droższa, ale niewiele.
Dużo mniej niż faktyczna różnica w samych samochodach, ich gabarytach, wykończeniu, solidności, awaryjności itd
hmm czytam , i musze zadac pytanie czym sie sugerujesz porównując dizla dustera do bezyny kia bo na pewno nie spalaniem bo wiadoma sprawa, to tak jak ja bym porównywał LODGY do Kia Carens
dci 62,400zł do benzyny 80.000zł ale według Twojej filozofii powinienem porónac do silnika bezynowego czyli 70.000zł i w tym wypadku zgodzę się z tobą ze wychodzi tylko 10% . ( nie mówimy tu o róznicy w spalaniu, kosztach serwisu, ubezpieczenia - co w sumie np. na obszarze 5 lat da już jakąś niezłą okrągłą sumkę :)
Ale na litość pierwszy raz słyszę i nigdzie tego nie słyszałem ze sie tak porównuje auta w żadnym programie motoryzacyjnym :) ani od zadnego człowieka :) dzila do bęzyny i droższą wersję do bazowej ;)
Ostatnio zmieniony przez wieza 2018-02-16, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2018-02-17, 04:52
wieza napisał/a:
Cav napisał/a:
A kto Ci takich rzeczy naopowiadał?
Dustera miałem diesla i Sportage mam diesla, więc o ich porównaniu mówię.
Ale użytkowałem też jakiś czas Dustera 1.2 tce i pomijając inny napęd, to na trasie palił mniej niż mój diesel, więc tak czy tak, różnica była tylko w mieście.
HINT:
Cały czas piszę o realnych cenach zakupowych, a nie o tym co wynika z gołych cenników.
Tyle że żeby to zrobić, nie wystarczy Ci zajrzeć sobie w cennik w necie, więc takie Twoje próby są z góry skazane na niepowodzenie.
To dokładnie tak samo, jak porównanie gabarytów tych aut, patrząc na ich katalogowe wymiary.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2018-02-17, 04:55, w całości zmieniany 1 raz
duster 68,900zł
sportage 93,000zł
róznica 24,100zł
lecimy dalej
powiedzaiłeś ze 10% róznicy
czyli za sportaga zapłaciłeś 75790 zł to jest 10% różnicy :) rabat na Sportaga dostałeś 17,210zł w takim razie zwracam honor i zdradż mi jak wynegocjować takie warunki :)
chyba ze porównujesz najwyższą wersję dustera do najniższej wersji sportage 75,400 do 93,000zł róznica 17600zł, ale w tej cenie masz juz Dustera 4x4 :) a to jest róznica w jezdzie :)
Ale zakup auta to nie wszystko wieksze ubezpieczenie, wyzsze koszty eksploatacji-częsci, czym auto lepsze i droższe :)
Ostatnio zmieniony przez wieza 2018-02-17, 09:54, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2018-02-17, 10:27
wieza napisał/a:
Cav napisał/a:
Nie ja, tylko poprzedni właściciel.
Zapłacił 79 000, ale za dużo wyższą od najtańszej wersję L.
A Ty znowu przeczytałeś goły cennik w internecie i uważasz, że wiesz wszystko o świecie.
Z tego co wiem, to Kia nie daje żadnych większych rabatów na auta więc trudno coś urwać z ceny Sportage, zwłaszcza w wersji podstawowej, która wyposażeniem nie o oszałamia. Chyba że mówimy o wyprzedaży rocznika, która jest tam zawsze bardziej znacząc niż w Dacii.
Ja ogólnie potrzebuję w miarę wygodnego auta z wysokim prześwitem, na które nie wydam za dużo kasy i Duster wpisuje się w to doskonale. Nie zamierzam wydawać dużo więcej niż 50 tys. zł i tu Sportage nie ma żadnego podejścia z ceną.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2018-02-17, 10:41
psz napisał/a:
Zgadza się, nie kupisz porządnego suva w tej cenie, sensownego Dustera zresztą też nie.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2018-02-17, 10:59
Jasne, pisałem już o tym - że jako przesiadka na pierwsze nowe auto, Dacia jest sensownym wyborem.
Wtedy wymagania dostosowuje się do budżetu.
Ale osobiście wolałbym Tipo, jeśli wysoki prześwit nie byłby koniecznością.
Gdyby nie potrzeba wyższego prześwitu, to też bym wziął jakiegoś kompakta, albo nawet rozrośnięta klasę B, ale akurat aktualnie i w przewidywalnej przyszłości naprawdę potrzebuję prześwitu. I to nie udawanego, jak w wielu crossoverach.
