Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1600 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2017-12-04, 08:18
Z tego co pamiętam i w sumie potwierdził to też znajomy, który ma Dokkera to nie ma tam żadnych udziwnień. Poprostu tak mocno siedzi. Poruszaj na boki, góra, dół i musi zejść. Sam się przekonałeś, że czasem trzeba użyć trochę siły :)
Wysłany: 2018-03-22, 11:07 wymiana żarówek w dokker stepway
Witam mam nadzieje ze nie powieliłem tematu .. ( bynajmniej nie znalazłem ).
Czy ktos z was wymieniał samodzielnie zarówki w reflektorach ? , lub wie czy sie da?
Dla sprostowania ... nie mam jeszcze tego auta zakup planowany na wiosne dopiero ..
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-11-09, 15:07, w całości zmieniany 2 razy
a co sie ma nie dac? da sie!
jedna wymienilem po 19 miesiacach... troche paluchy bola i podrapac sie mozna ale sie da...
w normalnym Dokker'ze też się da ;) paluchy tylko bolą od drucików ale się spoko wymienia. Ale to w sumie ten sam model. Większy problem miałem z żarówką od dziennych (ale nie pamiętam z której strony - pewnie z tej niewygodnej dla praworęcznego)
Przepaliła mi się żarówka H4 od strony pasażera. Już kilka razy próbowałem ją wyciągnąć ale za żadne skarby nie jestem w stanie zdjąć złącza. Łapy już mam całe poharatane.
Miał ktoś taki problem? Czy to złącze zaśniedziało czy może trzeba coś wcisnąć żeby gładko zeszło?
Wysłany: 2019-09-19, 08:16
Kostka z h4 nie ma żadnych zatrzaskow. U mnie też to tak ciasno bylo spasowane i też z tym walczyłem. Spróbuj użyć kontakt spraju może faktycznie cos sie zapiekło.
Wysłany: 2019-09-19, 13:01
trzeba po prostu ciągnąć do tyłu zwiększając powoli siłę aż zejdzie. W miarę możliwości podtrzymując rant odblasku, żeby nie wyskoczył z mocowań.Za pierwszym razem kostki siedzą jak przyspawane
Wysłany: 2019-09-19, 13:31
no właśnie mi już żarówka wyskoczyła z zatrzasku powolne ciągnięcie :/ Mam nadzieję, że nic nie urwałem.
Dziś po robocie kupuję ten spray. Spsikam, odczekam i zobaczymy co będzie.
Wysłany: 2019-09-19, 18:34
Dzięki wszystkim za porady. Polecanych spray'ów w sklepie który odwiedziłem nie było ale był jakiś odpowiednik. Psiknąłem z każdej strony, poczekałem chwilę i kostka zeszła bez większych problemów.
Już teraz wiem czemu ludzie piszą, że wymiana żarówki to 5min. roboty :)
Wysłany: 2020-11-28, 12:26 Lodgy 1,6 Sce - wymiana żarówki H4 w prawym reflektorze
Panie i Panowie, pomóżcie bo rąk nie czuję.
Jak w Lodgy odłączyć wtyczkę zasilania od żarówki H4 w prawym reflektorze? Tam jest jakiś zatrzask, czy trzeba drzeć na siłę w tył? Jak wymienić tą żarówkę?
Miejsca tam tyle, co kot napłakał, ledwo dłoń się mieści i jeszcze ta gumowa uszczelka.
W nocy przy latarce poległem, myślałem że dzisiaj, za dnia, będzie lepiej .... a tu tylko wk....ć się człowiek może.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3618 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-11-28, 13:04
Przy pierwszej wymianie jest ciężko, trzeba zsunąć tę gumę i pomału ciągnąć kostkę , po kilku minutach pracy "na boki" powinna zejść. Potem wystarczy odpiąć zapinkę.
ciesz się ze nie musisz odkręcac nadkola i zderzaka jak w oplu , czy też przedniich bajerów i całego reflektora w kia -ach. Ciekawie tez jest w clio . Jak zawsze trzeba knifu .I się da.
W Fordzie Focus II wystarczyło odkręcić jedną śrubę, wyciągnąć reflektor, odczepić plastikową osłonę i wymienić żarówkę. Bez bólu, bez problemu .... bez "rzucania mięsem" jak w Dacii.
