Ja mam coś takiego dd Majfrendów Ale uwaga, nie obsługuje instalacji z modułem, ponieważ moduł nie widzi obciążenia na testerze i nic nie pokazuje, więc nie polecam, ale jakby ktoś chciał to mam go na sprzedaż z tym, że 7 PIN z przejściówką na 13 PIN - bo ja mam z modułem hak i mi nie pokazuje prawidłowo - instalacje przyczepy sprawdza, w aucie nic nie pokazuje. Więc sugeruje zakup droższego, który będzie współpracował z instalacją z modułem.
_________________ Pozdrawiam
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2021-05-06, 07:07, w całości zmieniany 2 razy
To nie problem Ledów w światłach, tylko LEDy w testerze. Moduł zadziała jak będzie miał obciążenie na wyjściu. Dioda w testerze daje za małe obciążenie więc moduł nie widzi odbiornika i tester nie dostaje wyniku.
jak zwykle dziękuję za konstruktywne podpowiedzi. Próbowałem domowymi sposobami korzystając oczywiście z wuja Google. Niestety nie natknąłem się na informację, że to ułomny sposób gdy jest moduł przyczepy w instalacji.
Wychodzi na to, że tylko fizyczne podpięcie do przyczepy kempingowej i próba instalacji da faktyczny obraz czy wszystko działa prawidłowo.
potrzebny tester z obsługa instalacji z modeułem. Zadzwoń do SKP - powinni takie coś mieć, a jak nie to poszukaj formy, która montuje haki, zapewne wiedzą jak sprawdzić czy wszystko OK.
Wysłany: 2021-05-21, 18:21 Montaż haka do ph3 2018
Może komuś się przyda. Montaż we własnym zakresie.Hak TEINHOF z wiązką dedykowaną do Dastera II nr. 747-192. Mnie całość zajęła w pojedynkę 8 godz. W folderach reklamują, że nie trzeba zdejmować zderzaka. Niby prawda... pod warunkiem, że nie instalujesz wiązki elektrycznej ;) Żelastwo montuje się przyjemnie. Elektryka posiada złączki dedykowane, więc dość łatwo spiąć z instalacją w samochodzie. Najmniej przyjemne dla mnie było poprowadzenie stałego plusa po lewj str. pod dywanikami do skrzynki bezpieczników. Podpinam kilka zdjęć poglądowych. Pozdro.
Plik ściągnięto 82 raz(y) 245,47 KB
Plik ściągnięto 118 raz(y) 229,93 KB
Plik ściągnięto 79 raz(y) 246,67 KB
Plik ściągnięto 134 raz(y) 240,61 KB
Plik ściągnięto 136 raz(y) 233,02 KB
Plik ściągnięto 114 raz(y) 239,67 KB
Plik ściągnięto 129 raz(y) 229,7 KB
Plik ściągnięto 97 raz(y) 235,74 KB
Plik ściągnięto 100 raz(y) 240,47 KB
Ostatnio zmieniony przez dekom 2021-05-21, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2022-07-22, 16:02 Hak holowniczy - jaki kupić?
Witam.
Jaki kupić hak holowniczy do Dustera 2022 1.0 LPG?
Oczywiście ma być dobry, pasujący bez przeróbek i w rozsądnej cenie.
Czy montaż polega na przykręceniu, podpięciu kostki i już? Czy może trzeba coś jeszcze programować itp?
Czy ktoś się orientuje czy montaż musi być wykonany przez autoryzowany serwis żeby nie stracić gwarancji? Czy wystarczy zwykły solidny warsztat który wystawi fakturę potrzebną do "wbicia pieczątki" w dowód?
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 80 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3626 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-07-22, 17:00
Polecam haki firmy Galia, są całkowicie ocynkowane i po ośmiu latach u mnie bez korozji.
Montaż jest bardzo prosty , trzeba wyjąć zaśleepki prowadnic, przykręcić płaskowniki a na końcu do nich przykręcić belkę.
Co do elektryki to można kupić gotowe wiązki które wpina się w kostki do lamp tylnych i podłącza przez moduł do stałego napięcia w środkowym słupku powinien być wolny pin w kostce a w skrzynce bezpieczników miejsce na bezpiecznik.
Nie potrzebujesz żadnej faktury montażu , diagnosta sprawdzi poprawność montażu , tabliczkę znamionową i twardość śrub i przetestuje gniazdo przyczepy testerem.
Wiązkę kupuj na 13 pin tylko i wyłącznie.
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Rocznik: 2019 Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2020 Posty: 122 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 2022-07-22, 23:35
kkkamil, 13 pinów jest praktyczniejsze. Ja założysz platformę rowerową, albo zechcesz ciągnąć kemping to przyda Ci się światło cofania. Przy 7 pinach go nie ma. A w razie potrzeby można użyć przejściówki z 13 na 7 pinów.
Cześć, czy podczas montażu jaka w dusterze trzeba zrywać zabezpieczenie antykorozyjne? Nie można ściągną tys nalepek i polskość woskiem w sprayu? Wolałbym nie naruszać oryginalnego zabezpieczenia. Jakie narzędzia przygotować, oraz czego spodziewać się podczas montażu haka? Hak + wiązka ORI .
Cześć, gdyby ktoś się zastanawiał nad samodzielnym montazem haka - warto!
Poniżej przedstawię poradnik jak to zrobić.
Co będzie nam potrzebne:
- ok. 9 godzin wolnego czasu😉
- Klucz dynamometryczny
- klucze nasadkowe 8, 10, 13, 24, 16, 17, 18, 19
- klucz 10, 16, 17, 18, 19
- śrubokręt płaski
- suwmiarka
- zaciskarka
- mały młoteczek
- bit t20, t25, t30
- APTECZKA (ostre krawędzie blachy przy przelotce)
- zestaw do demontażu tapicerki - https://shopee.pl/product/728982948/21314234697?smtt=0.829751803-1659545719.9
Zaczynamy od wyjęcia wykładziny bagażnika oraz półki bagażnika, następnie odkręcamy śruby od lewej oraz prawej półki i je wyciągamy. Kolejnym krokiem jest wypięcie spinek tapicerki (gdy mamy ten zestaw do tapicerki to spinki są całe) oraz zawinięcie tapicerki na fotele z tylu. Następnie odkręcamy lampy (2 nakrętki plastikowe w środku bagażnika), wykręcamy wszystkie śruby zderzaka, oraz odkręcamy śruby nadkola - wyciągamy nadkole. Odpinamy spinkę zderzaka (2szt) - następnie energicznym ruchem odpinamy zderzak, zderzak jest połączony z samochodem za pomocą jednej kostki - odpinamy ją. Gdy zdejmiemy zderzak to super😃 w bagazniku musimy wyjąc zatyczki od podłużnic w lewej i prawej wnęce, a następnie mocnym źródłem światła poświecić w te otwory. Pod samochodem ujrzymy przygotowane otwory pod sruby haka. Musimy oderwać naklejki, oraz popsikac bitumiczny sprayem w miejscu gdzie zdjęliśmy naklejki. Wchodzimy pod samochód, odkręcamy (3szt) nakrętek osłony termicznej tłumika - wyciągamy ją. (Gdy mamy wersje z gazem, musimy się trochę pomęczyć, ale da się zdjąć bez uszkodzeń). Z zestawu przygotowujemy sruby, i przekładamy przez przygotowane otwory, zakładamy łapę haka i ją przykręcamy, z siłą 60NM.
Gdy zamontujemy łapy po obu stronach wrzucamy Belkę i ją przykręcamy z siła 100NM, montujemy kulę haka oraz uchwyt gniazda 13pin i przykręcamy
Z siłą 100NM.
MONTAŻ WIĄZKI
Musimy wyjąc zatyczkę obok wiązki świateł - będzie potrzeby śrubokręt, podważamy zatyczkę i ja ściągamy- zabezpieczamy podkład btexem.
Gdy bitex wyschnie przekładamy wiązkę do srodka, podłączamy sterownik haka, masę oraz czerwony przewód- (przygotowany przez producenta, wystarczy zarobić)
Następnym krokiem będzie rozłożenie wiązki oraz jej zamocowanie, złożenie gniazda oraz podłączenie do zderzaka. Od tego momentu składamy auto w odwrotnej kolejności.
Gdyby ktoś miał pytania zapraszam na PRIV🫡
Pomocne linki:
Montaż haka
1. https://youtu.be/w31Cq3q9vIQ
2. https://youtu.be/lfLFAtfSvEs
Demontaż zderzaka
1. https://youtu.be/_ntEdRHce7s
Strona RENAULT z instrukcjami
https://www.tech-accessoires.renault.com
Hak który montowałem
https://www.otomoto.pl/of...2-ID6Dtri0.html
Zestaw montażowy haka demontowanego bez użycia narzędzi 779,00 zł 0,1 h 8201735280
Belka haka demontowanego bez użycia narzędzi 609,00 zł 0,8 h 8201735279
Wiązka haka holowniczego 13-pin 409,00 zł 1,7 h 8201742244
1797zł + 650 (2,6h *250 zł) = 2447zł
Z cennika Duster wygląda to jeszcze gorzej chyba, że tam część elementów się dubluje
Belka haka montowanego bez użycia narzędzi 339,00 zł 1,0 h 8201725212
Zestaw montażowy belki do haka montowanego bez użycia narzędzi 1 179,00 zł 0,0 h 8201725214
Pakiet z 13-stykowym hakiem holowniczym demontowanym bez użycia narzędzi 1 684,45 zł 2,3 h 7711947877
Wiązka 13 biegunowa 519,00 zł 1,3 h 8201700132
3721,45 + 1150 (4,6h * 250zl) = 4871,45zł
Belka poprzeczna haka jednoczęściowego 379,00 zł 1,0 h 8201698535
Zestaw montażowy belki do haka jednoczęściowego 379,00 zł 0,5 h 8201698536
Zestaw stałego jednoczęściowego haka holowniczego z gniazdem 13-stykowym 1 099,00 zł 2,3 h 7711785308
2376zł + 1275 (5,1h *250) = 3651zł
Czy ktoś spotkał się z takim problemem w gnieździe 13 pinowym, mianowicie napięcie jest tylko na pinie 8, który to jest światłem cofania. Reszta pinów brak napięcia. Hak był montowany przez producenta czy też ASO. Dopiero ostatnio czyli po 5 latach podłączyłem elektrykę do gniazda. Gdzie zacząć poszukiwania?
