Czyli tak jak myślałem - ani 500, ani 600, o których wcześniej kolega pisał...
Ale czy tak w ogóle fotki nie są przypadkiem podpisane odwrotnie? Wyższe obroty powinny być przy klimie, żeby zrekompensować obciążenie.
nie nie są odwrotnie tak jak widać tak jest dlatego napisałem ze po włączeniu klimatyzacji obroty mi trochę spadają i silnik wpada w lekkie wibracje można z tym żyć ale jeśli gdzieś można to ustawić to bym prosił o jakiś namiar jak wcześniej pisałem mam kabelek i DDT2000
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3614 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-08-06, 19:23
djares napisał/a:
Ecu powinno mieć wgrane mapy w wersji z klimą. Bo są one różne
Ok czy ECU sterownik można podmienić bez ingerencji w IMO z tego co się domyślam to IMO jest w komforcie poprawcie mnie jeśli się mylę
Cześć
Mam okazję kupić Sandero 1.5dCi ,jednak nie ma ona klimatyzacji :( Powiedzcie jakie części są mi potrzebne, i jak ktoś ma schemat to też jak wyśle to będę wdzięczny.
I czy klima od Clio by pasowała tutaj?
Ostatnio zmieniony przez Jagiełło 2020-03-27, 16:08, w całości zmieniany 1 raz
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero I / BS0W / Manual / 19 Cooling system - Reservoirs - Exhaust system - Engine mounting / Coolant radiator
Clio są różne, sandero też, niektóre części mogą pasować lub zostać dopasowane, ale wszystko wymaga przynajmniej ogólnej orientacji w temacie - a pytanie o clio świadczy o tym, że raczej nie bardzo wiesz na co się porywasz... (Bez urazy).
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1719 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-03-27, 19:24
Chyba jedynie chłodnica klimatyzacji z Clio IV pasuje do Sandero II, a reszta elementów jest inna.
Znaleźć klimę kompletną nie jest prosto i wymaga wymiany kilku elementów:
Nagrzewnica, łapa kompresora, inny alternator, przewody klimy, chłodnica, inna osłona chłodnicy, wentylator z inną obudową, no i wiązka.
I mnóstwo rozbiórki, bo trzeba rwać całą dechę.
Może ale osobiście myślałem że konstrukcja bliźniacza z Clio to uda się dopasować
Z logana w zasadzie wszystko - jeżeli weźmie się z wystarczająco podobnej wersji silnikowej.
Powyżej masz linki do katalogu części swojego sandero - BS0W (chyba że to diesel 65 KM, wtedy typ techniczny to BS0K). Sprawdź, jakie numery OEM mają elementy klimatyzacji, i szukaj potem według nich części do kupienia.
Witam, jestem tu nowy ale potrzebuję trochę pomocy
Kupiłem sobie Dokkera 1.6MPI/LPG z 2015r bez klimy i wpadłem na genialny pomysł doposażyć ją w AC.
Praktycznie mam już wszystko zamontowane ale potrzebowałbym schemat instalacji elektrycznej dla zwykłej klimatyzacji, by móc ją odpowiednio wpiąć w ,,system" i oczywiscie docelowo ją uruchomić.
Czy ktos mógłby mi w tym pomóc?
Nikt do tej pory nie pochwalił się posiadaniem schematów do dokker/lodgy, a ja znalazłem tylko coś takiego, jak w graficznych załącznikach poniżej.
Dodatkowo można przejrzeć schematy z innych modeli dacii - np http://www.daciaklub.pl/f...1781676#1781676 - bo większość rozwiązań jest albo identyczna, albo przynajmniej bardzo podobna.
