brak wskaźnika temperatury silnika / aktywacja / alternatywy
Wysłany: 2019-08-23, 14:56
adrian23 napisał/a:
Wystarczy najprostszy OBD za 20 zł np taki?
Wybierz któryś ICAR VGATE na bluetooth, czyli raczej od 50zł.
Wysłany: 2019-08-30, 10:31
W tym temacie, w ramach ciekawostki- w najnowszych egzemplarzach Renault Logan Stepway czy Renault Dokker Stepway w Rosji, pojawiły się nowe wyświetlacze komputera pokładowego. Powrócono do wskaźnika temperatury silnika w formie pionowych cegiełek- po lewej stronie, symetrycznie do wskaźnika poziomu paliwa.
Ciekawe czy ta wersja trafi też do Dacii...
Plik ściągnięto 145 raz(y) 86,77 KB
Plik ściągnięto 118 raz(y) 230,83 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-08-30, 10:32, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-01-26, 13:38
http://www.daciaklub.pl/f...1802746#1802746
effesse72 napisał/a:
Now I have to study hard for implement the Temp of Coolant of Engine (I don't like the little vertical bars)
Temperature of coolant? Its possibile to enable it?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-06-03, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
effesse72
Model: Sandero II Stepway
Silnik: 1.5 dCi Blue 95
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-01-26, 13:42
buladag napisał/a:
Hi, I studied it on the Deutsche DACIA forum, but it's only for Logan/Sandero II I think.
buladag
Wysłany: 2020-01-26, 13:46
Hmm Lodgy has the same gauges.
effesse72
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-01-26, 13:52
buladag napisał/a:
Probably it will work but you need to look for someone that already did to be sure at 100% to avoid damages to your lovely Dodgy.
Wysłany: 2020-01-26, 14:49
Is this your picture? This screen is inactive in our Dacias. I would like to know how to enable this vertical indicator ... There is such an option in DDT4ALL, but unfortunately it is also inactive.
buladag
Wysłany: 2020-01-26, 15:25
Gdzie tego szukać w ddt4all?
effesse72
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-01-26, 17:58
Now I have to study hard for implement the Temp of Coolant of Engine (I don't like the little vertical bars) and 4WD Inclination Data, if it will be possible ;-)
4x4 indications will not be in Sandero. Only Duster has the module needed to read the slope
Yes Dymek, it is my car ;-) see this link for trying your-self , keep ENABLED the best Antivirus you have!
https://lisandru.eu/automotive/dacia-logan-sandero-ddt4all-hidden-features.html
Plik ściągnięto 17821 raz(y) 4 KB
Ostatnio zmieniony przez effesse72 2020-01-26, 18:00, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Wysłany: 2020-01-26, 20:22
effesse72 thanks, it works in Lodgy.
effesse72
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-01-26, 21:18
buladag napisał/a:
[url=https://i.postimg.cc/SN588fjJ/20200126-200028.jpg]Obrazek[/url]
You are welcome Buladag, happy DACIA to all!
Wysłany: 2020-01-26, 21:26
I'll check tomorrow! If it succeeds it will be strange. Nobody in our forum has probably published it yet.
buladag
Wysłany: 2020-01-26, 21:31
Ciekawostka, przejechałem 8km w jedną wyjeżdżając z +15st. C, 20min postoju, 8km w drugą i więcej niż 3 kreski się nie pokazało.
Wysłany: 2020-01-26, 21:57
buladag napisał/a:
Zgodnie z opisem nie powinno być więcej niż 3 kreski, skoro mamy montowane termostaty na zakres poniżej 90 stopni.
buladag
Wysłany: 2020-01-26, 22:04
Mhm, tak mnie zmyliło bo tam gdzieś jest wrzucona fotka z 5 kreskami :D
Wysłany: 2020-01-27, 08:34
Niestety- tak jak pisałem wcześniej- nie udaje mi się tego włączyć. Próbowałem z tym ćwiczyć już 2 lata temu.
U mnie pozycje w "Cluster TDB" mają inne nazwy. Niezależnie którą z nich wybiorę lewa część tej tabeli "Configuration 2" (czyli kolumna "Read") jest czerwona- nie odczytuje bieżących ustawień. Zapis jest również niemożliwy. Czyli "Configuration 2" nie działa, ale zakładka "GENERAL CONFIGURATION - SCREEN 1" działa bez problemu- włączałem tam już ekran z zegarkiem.
Może nowsze liczniki mają inny soft...?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-27, 09:17, w całości zmieniany 4 razy
buladag
Wysłany: 2020-01-27, 09:10
Sprawdź z boku wersją którą masz tam do wyboru. U mnie na wersji 5 wywalało błąd na czerwono natomiast poszło bez problemu na wersji 4.9.
Wysłany: 2020-01-27, 09:20
buladag napisał/a:
Sprawdzałem każdą wersję... Jaka jest u Ciebie pełna nazwa tej pozycji z 4.9?
U mnie jest "CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.9"- na pewno nie jest to taka krótka nazwa jak te podawane w opisie na linkowanej stronie, czyli "CLUSTER v4.9".
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-27, 09:40, w całości zmieniany 2 razy
buladag
Wysłany: 2020-01-27, 09:32
Oj niestety nie pamiętam aktualnie rozłożyła mnie grypa bez podpinania do auta chyba nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Maby effesse72 know which version he choose?
effesse72
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-01-27, 13:38
buladag napisał/a:
I think the best is doing at first a search for the installed ECUs in DDT4ALL then choose the correct Cluster TDB. This evening I will try to use again the Wi-Fi OBD2 Interface because I need to turn off the External Temp and the Clock on the BC and I will check if the menu CLUSTER is v5.0, for example. Best regards, Stefano.
Ostatnio zmieniony przez effesse72 2020-01-27, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-27, 15:36
Na niemieckim forum jest info, że temperaturę cieczy chłodzącej daje się aktywować dla liczników w wersji "14" (nie wiem jak to sprawdzić)- wyprodukowanych od września 2017. Mój licznik może być starszy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-27, 15:38, w całości zmieniany 1 raz
effesse72
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-01-27, 20:34
buladag napisał/a:
https://www.drive2.ru/b/512854005710323853
https://www.drive2.ru/b/488108671893504744
https://www.drive2.ru/l/507087342100545923
Wysłany: 2020-01-28, 09:27
It won't work on my Sandero 2017. In DDT4ALL you can see that he is looking for five ECUs, including one CLUSTER TDB. This can be seen in the search line at the bottom of the screen. But after searching, the CLUSTER TDB found is not displayed, so it cannot be selected. All CLUSTERs permanently visible in DDT4ALL for Sandero II do not allow turning on the coolant temperature option. In "Configuration 2" all options are inactive.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-28, 09:29, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Wysłany: 2020-01-28, 09:32
Ja nigdy nie wyszukuję, tylko wybieram ręcznie Lodgy i dalej to co tam potrzebuję. W tym przypadku do wyboru były dwie wersje i na 4.9 się zaprogramowało. Ddt4all używam tego pełnego, nie tylko obciętego dla Dacii bo w tym dla Dacii nie mogłem np. aktywować zegarka.
Wysłany: 2020-01-28, 09:45
buladag napisał/a:
No zgadzam się. Też używam pełnej i chyba ostatniej wersji DDT4ALL. Jednak próbowałem wyszukać i efekty są takie, że akurat podczas wyszukiwania pojawia się na dole info w rodzaju, że "Cluster TDB nie jest w 100% zgodny" i wyszukanego licznika w ogóle nie wyświetla. Przyjmuję więc, że jest tak jak podano na forum Dacianer.de- opcja nie działa w licznikach starszych niż wrzesień 2017. Mam samochód z grudnia więc może się to zgadzać.
