2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2017-02-05, 19:53
Wadą to jest już samo jej zablokowanie przez producenta.
Jedna sprawa sądowa i musieliby odblokować, ponieważ jesteś zmuszony do serwisowania jej tylko i wyłącznie w ASO Renault.
Every workshop or yourself can read LPG errors and gas pressure via OBD2 standard protocol.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-05, 20:36
Jedna sprawa sądowa i musieliby odblokować, ponieważ jesteś zmuszony do serwisowania jej tylko i wyłącznie w ASO Renault. Ciekaw jestem czy jest coś o tym wspomniane w instrukcji. Może jest gdzieś napisane, że "wyrażasz na to zgodę" i wtedy jest po ptokach.
Bajki to dziecą na dobranoc można opowiadać. Załóż w takim razie tą jedną sprawę by się przekonać.
Że bez problemu możesz ją serwisować poza ASO na takim samym poziomie jak oni.
A żebyś się nie zdziwił jak coraz bardziej zautomatyzowane samochody będą mały w instrukcji zapisy o serwisowaniu tylko w ASO. Takie przymiarki już są robione. Więc za parę dekad......
Wysłany: 2017-02-05, 20:47
Za parę dekad to się będziemy teleportować. A jeśli Renault udostępni oprogramowanie serwisowe (bo przecież na tym będzie polegać odblokowanie - a może każda instalacja ma indywidualne hasło?) - to przecież nie za darmo, może 35.000 euro od licencji? I co? Kolejny proces?
Wysłany: 2017-02-05, 20:50
eastcowboy napisał/a:
Apparently not in PL
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-02-05, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-02-05, 20:57
kali napisał/a:
Czyli jakim? sam podgląd parametrów?
kali napisał/a:
Nie wiem czy pamiętasz ale tak robiono z serwisowaniem gwarancyjnym pojazdu. Tylko w ASO = utrzymanie gwarancji. I co. Teraz możesz to wykonać poza autoryzowanym serwisem.
Problemem może być wyegzekwowanie ewentualnej naprawy gwarancyjnej wtedy. Ale to już jest Polska rzeczywistość.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-05, 20:58
To zacznij jeżdzić do odpowiedniego jak na XXIw wyposażonego warsztatu. Pan Miecio z młotkiem i przecinkiem co ciapki w PGR-ach składał, tu niewiele zrobi.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2017-02-05, 21:30
What context PL and OBD2 protocol?
The LPG errors are sent to petrol ECU and from there you can read as a DTC code.
List in the table page 22 http://www.daciaklub.pl/user/lpg/6525A.pdf
nita
Wysłany: 2017-02-07, 08:29
Czy ktoś na Śląsku przerabiał już te fabryczne cudo i może polecić jakiegoś gazownika który to ogarnia ?
mbar
Wysłany: 2017-02-07, 08:40
http://www.silesia-cars.pl/
pckiller
Wysłany: 2017-02-09, 17:53
Jaki koszt?
nita
Wysłany: 2017-02-09, 17:59
W rozmowie telefonicznej podali mi 2300 lub 1900 przy zostawieniu starego reduktora .
W innych warsztatach od 1500 do 2000 w zależności od opcji. :-?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-09, 20:03
Cena trochę bez sensu. Koszt taki jak założenie nowej. Ze wszystkim na tanich podzespołach.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-09, 20:13
Bo chcą ciągnąć od nowa. A butla przecież i instalacja do tyłu samochodu zostaje.
nita
Wysłany: 2017-02-09, 21:18
Dokładnie tył zostaje wszystko pod maską nowe .
Ostatnio zmieniony przez nita 2017-02-09, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-02-09, 21:28
Pytaj ile wezmą za założenie nowej centralki i położeniem kabli . Całe reszta nawet z wtryskami zostaje .
nita
Wysłany: 2017-02-09, 21:40
U mnie właśnie wtryski padają ,a nie mam zamiaru wydawać 1000 za Medy które padają po kilkudziesięciu tys km.
Ostatnio zmieniony przez nita 2017-02-09, 21:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-02-10, 14:54
Stóje przed podobnym problemem i po głębokiej analizie możliwości osobiście zdecydował bym się na podmiankę wtryskiwaczy na te 1 ohm . Rozwiązanie najtańsze a zawsze można założyć medy z powrotem
http://www.agsiedlik.pl/p...yp30-zolty.html
http://www.phjacus.pl/236...-GNB-p1011.html
dobrać dobre dysze i będzie latać pewnie dłużej od medów
W elektryce będzie tylko trzeba przerobić kostki wtrysków
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-02-10, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
mbar
Wysłany: 2017-02-11, 06:59
Chyba gorszych jakościowo wtryskiwaczy nie mogłeś zaproponować. One się nie nadają do tej instalacji i sterownik ich poprawnie nie obsłuży.
Wysłany: 2017-02-11, 13:02
to bardzo ciekawe bo wszystkie wtryski działają na dokładnie tej samej zasadzie różnią się tylko opornością ...
ale bardzo chętnie obejrzymy twoja propozycje .
ja na starych regach zrobiłem 100 tyś km można je rozebrać w 10 min .
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-02-11, 13:04, w całości zmieniany 2 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-11, 15:09
Fruxo napisał/a:
Podejście totalnego laika który dostał bana na Google. :lol:
Różnice w budowie, jakości, trwałości i trzymaniu parametrów. O sposobie sterowania i szybkości otwórz, zamknij wspominać mi się nie chce.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-11, 15:55
Landi wycfaniło się z tą opornacią cewek. A problem nie leży we wtryskiwaczach, ale w sposobie pracy fabrycznej instalacji przed zmianami w ustawieniach.
Wysłany: 2017-02-11, 21:23
No to panie expercie słucham pokornie jak wygląda te odmienne sterowanie realizowane przez sygnał pwm o amplitudzie ok 100 Hz przy napieciu 12 v
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-02-11, 21:31, w całości zmieniany 2 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-11, 21:50
Fruxo napisał/a:
Wskaż w takim razie jaki sterownik tak robi z jakim wtryskiwaczem?
Sterownik steruje wtryskami za pomocą kluczy w topologii push-pull. W warunkach stałych, czas otwarcia i zamknięcia zależy od budowy wewnętrznej wtryskiwacza. Zastosowane materiały, układ samego mechanizmu i jego masy.
Testy masz tutaj.
http://lpg-forum.pl/obraz...wych-t3723.html
mbar
Wysłany: 2017-02-12, 09:57
A ile się trzeba było namęczyć, żeby przeszczepić Barracudy do Omegasa :)
http://lpg-forum.pl/barra...sem-t47944.html
Ja miałem problemy z III-cią generacją Keihinów, nie chciały mi poprawnie działać.
http://lpg-forum.pl/post624843.html#p624843
damiaszek
Wysłany: 2017-02-13, 12:21
Tylko  żeby tak przeszczepiać trzeba mieć dostęp do pliku konfiguracyjnego i możliwość jego zmiany, a to w zablokowanych instalacjach jest trudne.
