Warto byłoby poczekać przynajmniej na oficjalną prezentację - chyba nikt tu na forum nie ma sensownej wiedzy w temacie nowego Dustera.
Można jedynie snuć przypuszczenia - a wygląda to na chwilę obecną tak, że jest to kolejny ewolucyjny lifting, który zbliża DD do zwykłego szosowego, podwyższonego kompaktu. I z pewnością właśnie to, a nie zdolności terenowe (które,notabene, będą i tak ponadprzeciętne z racji dużego prześwitu), może przyczynić się do jeszcze większej popularności.
W moim odczuciu ruch w dobrym kierunku, na chwilę obecną nie widzę minusów.
Rozmawiałem z chłopakami od Krzysztofa Hołowczyca na temat Dustera, który zrobili do rajdów cross country. Skrzynię chwalili najbardziej. Nie wymagała żadnych ingerencji. Żadnych przeróbek. Z tego co wiem awaryjna też nie jest.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-03-15, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022 Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2011 Posty: 549 Skąd: Zielona Góra
Deska wyglada na toporną szczególnie obudowa poduszki pasażera oraz medianav nie zgrywają się z pozostałą częsią kokpitu - jakby doklejone na siłę. Ciekawę jak będą wyglądały uboższe wersje bo to co widzimy to d..py nie urywa.
_________________ Tesla 3 LR 82 kWh 4x4 440 KM 2022r. - 14,0 kWh/100 km
Widać, że projektanci deski zastosowali linie poziome jako główny motyw. Oglądamy topową wersję wyposażenia, jak sądzę. Ciekawe, jak będą wyglądały uboższe wersje?
Czyżby zamiast regulacji lusterek pod dźwignią hamulca ręcznego było pokrętło dołączania napędu na tylną oś? Czyżby pod pokrętłem regulacji lusterek była mała półeczka?
Te wszystkie automaty i włączniki bezkluczykowe będą słono kosztować. Ile będzie kosztował topmodel, a ile coś w typie obecnego laureata (może to także będzie laureat)?
Tak zmiana trybu oraz tempomat są teraz przy ręcznym.
A półeczka zapewne akurat pod "Kluczyk" by nie trzymać go w kieszeni.
Czy ja wiem...
Jakby poodejmować wszystkie dodatki, którymi się chwalą w najbogatszej konfiguracji, to zostają nam zapewne tylko kurtyny.
Widzę, że regulacja świateł wciąż jest na cięgno, więc wnioskuję, że nie planują gonić cennika Captura, bo by się ugotowali...
I oficjalnie info od Renault - silniki bez zmian:
The All-New Duster comes with a choice of two petrol engines: the SCe 115 (2WD and 4WD versions) and the TCe 125 (2WD and 4WD versions) which both use a manual gearbox. There are also two diesel engines: the dCi 90 (2WD version) and the dCi 110 (2WD and 4WD versions), again both mated to a manual gearbox, although the dCi 110 engine (2WD version) can be specified with EDC automatic transmission. An LPG version of the SCe 115 unit is also optionally available.
Ostatnio zmieniony przez GRL 2017-09-12, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
Jak dla mnie to jest po prostu kolejny (lecz spory) FL a nie całkiem nowy model.
Na plus że dołożono wyposażenia. Wnętrze jest duuużo ładniejsze jak w poprzednim FLu.
Górna półeczka i ta nad airbagiem pasażera padły ofiarą designu, będzie jeszcze mniej miejsca na duperele. Brak kombinacji 4x4+skrzynia automatyczna to zdecydowany minus, ale niestety można było się tego spodziewać.
Skoro zmienili konstrukcję budy, totalnie zmienili układ wnętrza i jak mniemam jest totalnie inna elektryka to raczej jest to nowa generacja.
Dla mnie jak najbardziej pozytywne odczucia po obejrzeniu prezentacji. Z chęcia zobaczyłbym jeszcze bagaznik.
Fajnie że będzie dostęp bezkluczykowy. I sądze żę generalnie nie będzie to drogie w dopłacie. Jak mniemam auto w ogóle będzie sterowane kartą jak np. w przypadku Clio, Megane.
Na dobrą sprawę w podstawie to będzie bardzo podobne auto jak teraz. Tylko pewnie z większa ilością opcji.
Nie sądzę, że będzie dostęp bezkluczykowy - raczej tylko odpalanie i gaszenie przyciskiem zamiast kluczyka. A karta będzie robić za pilota.
Nigdzie nie widzę zdjęć tylnej kanapy - ciekawe czy będą kieszenie w tylnych drzwiach?
Dla mnie jak na razie jedyny mankament (niewielki) to brak wcześniej pokazywanego tabletu w eleganckiej ramce na konsoli środkowej...
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3618 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-09-12, 14:25
piku napisał/a:
ryjas napisał/a:
Jakie są zalety takiego rozwiązania ?
Łatwiej się kradnie taki samochód (wystarczy repeater sygnału w teczce idąc za właścicielem), karty made by renault znane są z awaryjności więc ASO sobie zarobi.
Same plusy.
hands free.. jedna z najgorszych rzeczy, których nie ma dacia i za to ją lubię.
dopiero w tym roku jakieś inżynierki wykombinowały, że kluczyk będzie się deaktywował gdy nie będzie wykrywany ruch (czyli np. leżąc w domu), i nie będzie się dało sklonować w ten sposób sygnału. Bo tak do tej pory to tylko ułatwienie dla złodzieja. Zresztą nowy patent w restauracji, galerii handlowej itp też na niewiele się zda
A tu więcej wideo, faktycznie kamerka 360, czujnik światła/deszczu, pełna regulacja kierownicy. Niestety spartolili z tym medianav, zrobiła się bez tego jakaś taka straszna bieda :/
Wysłany: 2017-09-12, 15:02
Zegary ładne prawie jak w VW , no i muszę odszczekać klimatyzacja automatyczna (albo półautomatyczna z regulacją temperatury) będzie dostępna też w Daciach a nie wraz z R-Link2 w Renault Dusterze. Włącznik tempomatu pod ręką , mogli dać w tym miejscu jeszcze wyłącznik startstop.
Media Nav widać że na szybko dorzeźbiona w miejscu gdzie powinien być androidowy R-Link2 i głupio wygląda ....
