Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
Wysłany: 2012-02-27, 20:52
Czy mozna przez ten interfejs uzyskac tzw. chwilowe spalanie?
Tak.
Wysłany: 2012-02-28, 00:50
OK - mam nadzieje, ze na sofcie androidowym ;-) Zakupilem wersje mini, troszke drozsza ale poreczniejsza i z nowszym softem.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2157468048
Plik ściągnięto 311 raz(y) 41,33 KB
Plik ściągnięto 252 raz(y) 32,79 KB
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2012-02-29, 12:27
Ja kupiłem ostatnio taki
http://allegro.pl/show_item.php?item=2157467007
działa bez problemu.
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2012-02-29, 13:06
Czy ten interfejs można zostawić w złączu i zamknąc samochód? Pytanie czysto teoretyczne;)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-02-29, 13:09
akofreda napisał/a:
Mozna ale na krotko bo rozladuje akumulator. Caly czas pali mu sie dioda i byc moze nadaje ... Nawet po wylaczeniu zaplinou.
Wysłany: 2012-02-29, 13:46
Otóż to - już nawet zacząłem przemyśliwać, jakby mu tu dorobić jakiś przełącznik... (:
akofreda
Wysłany: 2012-02-29, 13:50
Może jakaś mała modyfikacja wyłączająca to urządzenie bez potrzeby ciągłego wkładania.
Może ktoś to rozkmini? Włączamy zapłon urzadzenie się uruchamia, wpinamy telefon w uchwyt włączając BT. Urządzenia się parują, uruchamiamy Torque i mamy dodatkowy zestaw wskaźników ;-)
Wracając do mojego wcześniejszego pytania o polską lokalizację - w opcjach dla poszczególnych wskaźników jest zmiana nazwy i tam można ręcznie zmienić opisy wyświetlające się na wskaźnikach w Torque.
Jeszce jedno pytanie czy w tym Torque temoeratura jest w st. C czy w "Fawrenchajtach"?
Ostatnio zmieniony przez akofreda 2012-02-29, 13:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-02-29, 15:49
Kilka wyjaśnień do poboru prądu. Interface BT pobiera około 5 mA w stanie, gdy jest połączony a silnik nie pracuje i nie przesyła danych przez BT czyli mniej więcej tyle ile alarm fabryczny DD w trakcie czuwania. W trakcie pracy prąd rośnie do około 25 mA. IMHO, aby rozładować akumulator do stanu niemożliwości uruchomienia auta, to auto z tym Interface musiało by stać kilka tygodni a może nawet kilka miesięcy.
Po próbach z tym urządzeniem, mam go na stałe włączone. Zrobiłem pomiar i napięcie na akumulatorze po czterech dniach stania (aktywny alarm i Interface w gnieździe OBD), spadło o 0,13V. W moim garażu jest stała temperatura około 16°C
W programie Torque pomiar temperatury można ustawić w jednostkach metrycznych lub imperial.
Osfald
Marka: VW
Model: ARTEON
Silnik: 2.0 TSI
Wysłany: 2012-03-01, 08:58
Od 4 miesięcy mam wpięty adapter OBDII bluetooth w LagunieII... nie się nie rozładowało. Podobnie w Chryslerze.
Adapter dokładnie taki jak wskazał kolega wyżej: http://allegro.pl/show_item.php?item=2157467007
Co do Torque-a to wiele wartości obliczeniowych (w stylu spalania na 100km) znacznie odbiega od rzeczywistości.
Ostatnio zmieniony przez Osfald 2012-03-01, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-01, 09:13
Wybieram się właśnie po ten adapter w przyszłym tygodniu bo jest to 5km ode mnie.
Może da rade utargować jakieś upusty dla klubu? Co wy na to?
Wysłany: 2012-03-01, 22:27
Ten mini niebieski dotarl dzis. Dziala doskonale i mniej zajmuje miejsca w schowku ;-) Pytanie , czy jego pozostawienie w porcie OBD moze spowodowac jakies problemy z silnikiem, czy ew przegrzanie interfejsu ?
Wysłany: 2012-03-07, 19:20
Sprawdzam dzisiaj tego http://allegro.pl/show_item.php?item=2157468048 elm i nie mogę się z nim połączyć. Znaczy telefon SE Xperia neo widzi wpisuję hasło 1234 (0000 nie przyjmuje) i paruje się, ale nie łączy. Próbowałem też lapkiem przez dołączony BT i też lipa. Ustawiałem porty prędkość itd. i nic. W telefonie wykrywa urządzenie Vgate, a nie OBD2 czy nie tu jest problem. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Może trzeba mu dać dłuższą chwilę aby sie zwąchał? Przy włączaniu świeci się Power i na chwilę zapala PC. Próbowałem na włączonym i wyłączonym zapłonie.
Takie pytanie proforma. Jak mieliscie zapakowany tego elm-a, bo ja dostałem w zwykłym woreczku. Może jest poprostu walnięty.
Wysłany: 2012-03-07, 20:24
Marek1603,
Ja mam trochę inny interface (ten większy, zwany standardowym).
Podłączenie wykonałem w następującej kolejności:
1. Uruchomienie BT w telefonie i zezwolenie na widzenie urządzenia przez inne urządzenia BT oraz ustawienie połączenia BT na file transfer, uruchomienie programu Torque i włączenie GPS.
2. Włożenie interface w złącze OBDII i włączenie zapłonu i uruchomienie silnika.
3. W telefonie wyszukanie urządzeń BT, połączenie z podaniem kodu 1234.
4. W górnym pasku programu mamy 4 małe ikonki informujące(GPS, BT-Telefonu, BT Interface, samochodzik) Aby wszystko działało prawidłowo ikonki powinny być koloru niebieskiego. Ta która jest czarna, albo mruga to wskazuje, gdzie jest błąd i tam należy szukać przyczyny.
Dane są przesyłane po około 30 sec. aż wszystkie ikonki wyświetlane są na niebiesko.
To, że rozpoznaje urządzanie jako Vgate to nie ma znaczenia, widocznie taką "label" wstawiono w oprogramowaniu interface. Jeżeli nie łączy się laptopem to jest możliwe, że sam interface jest uszkodzony. U mnie w laptopie z Windows XP tez się nie chciał połączyć, musiałem znaleźć inne sterowniki. W drugim laptopie z Windows 7-64 połączył się bez problemu.
Ten odbiornik BT, który był dołączony do interface jest do bani. W lapku HP z wbudowanym BT łączy się bez problemu i nie musiałem kombinować z ustawianiem szybkości portu.
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2012-03-07, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-07, 20:47
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie (nie powinno), jutro sprawdzę. Mam wyłączony w telefonie transfer danych do netu. reszta powłączana jak mówisz.
Wysłany: 2012-03-07, 20:53
ja kupiłem
http://allegro.pl/elm-327...2157552496.html
wszystko działa od tego sprzedawcy, nawet moduł BT,
więc mogę polecić na przyszłość tego sprzedawce
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-03-07, 22:53
Dzisiaj dostałem pocztą swój interfejs z alledrogo (duża wersja) i bez problemu podłączyłem się z Torque Lite na Androida, kod był chyba 1234.
Nawiasem mówiąc sprzedawca beznadziejny, bo wysłał mi zamiast bluetootha usb... hub usb (!) i wzmacniacz antenowy do telefon komórkowego (!!!).
Interfejs był zapakowany w zwykły worek foliowy z zapinką. Po sparowaniu z telefonem u góry ekranu na pulpicie androida jest napis "OBD" i zmienia kolor chyba z białego na jakiś inny i na koniec na jeszcze inny, chyba zielony (przepraszam, nie pamiętam ;P). Jak już się przełączył w ten sposób to nie miałem żadnych problemów z odczytem.
Sprawdzam jutro na ekspresówce temperaturę cieczy chłodzącej po nagrzaniu silnika, jak będzie jakieś marne 80 stopni to samochód idzie do serwisu, bo moim zdaniem każdy sprawny silnik powinien osiągać 90 stopni...
Nawiasem mówiąc, dopiero program dokonuje połączenia po tym, jak interfejs zostanie sparowany.
http://www.youtube.com/wa...ZvTn3fLo#t=448s
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2012-03-07, 23:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-03-08, 06:39
Może po prostu byłem za szybki i nie poczekałem wystarczająco długo, aż się właśnie program połączy. :-/ :-?
Wysłany: 2012-03-08, 19:32
Zrobiłem próby po pracy i nic. Są trzy ikonki w torque. Telefon i chyba GPS się zapala na niebiesko, a ikonka elm-a nie tylko mróga jakby się łączył. Czekałem parę minut i nic. Idę walczyć bo dopiero mam chwilę czasu.
Poległem na dzisiaj ale się jeszcze nie poddałem. Jutro też jest dzień.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-03-08, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-08, 21:13
Marek1603, spróbuj coś pokombinować w ustawieniach
OBD2/ELM Adapter preferences, i na podstawie prób i błędów połączyć się.
a w ustawieniach BT zrób że jesteś Widoczny cały czas.
jeśli to nie zadziała, spróbuj połączyć się przez Laptopa.
Ostatnio zmieniony przez maciek 2012-03-08, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-08, 21:30
Nie wiem czy problem nie tkwi właśnie BT telefonu ponieważ włączam widoczność i wyskakuje komunikat "widoczność na 120s" i odmierza czas do zera. Może te 120s jest za mało aby sie zwąchało.
No i jeszcze zastanawia mnie ta ikonka samochodziku, o którym mówił chriskb. Są tylko trzy. Nie mam też możliwości ustawienia nigdzie file transfer.
To jest za proste aby nie działało. Diabeł tkwi w szczegółach.
Spróbuję na lapku zainstalować program, który dołączyli i wtedy się połączyć. Jest tam też program do testu połączenia i nie da rady go przeprowadzić.
Najśmieszniejsze, że przez kabel USB gadała drakula z lapkiem.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-03-08, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-08, 21:32
Nie chcę krakać, ale chyba kupiłeś uszkodzony interfejs.
Wysłany: 2012-03-08, 21:35
To się podjedzie i wymieni.
Wysłany: 2012-03-08, 22:01
Ja miałem jak już, to właśnie takiego pecha, że kiedy nie mogłem się z czym kolwiek połączyć to okazywało się, że coś kupiłem uszkodzone. Namęczyłem się do kilku dni bez efektów, a po wymianie na inny egzemplarz łączyłem się od razu. No ale to ja mam takiego pecha, że na 10 szt. kupionego sprzętu elektronicznego 5 jest uszkodzone :)
Wysłany: 2012-03-08, 22:21
Może teraz na mnie to przelazło? ;-) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2012-03-09, 00:19
Moze to pomoze ? W preferenchach Torque trzeba wybrac OBD2 Adapter Settings -> Choose Bluetooth Device -> Vgate ( moj tak sie sgłosił po sparowaniu ).
Jezdzac dzis w korku mialem tempm max 80 stopni, dotykalem chłodnicy po skonczonej jezdzie - jakos zimna.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-03-09, 00:21, w całości zmieniany 2 razy
