Aha, nie wiem czy przy obliczaniu przebiegu autka nie trzeba jeszcze przestawić bajty miejscami jak ma to miejsce w przypadku prędkości auta w stosunku do zmiany wielkości kół:
Można oczywiście skalować wartość przebytej drogi, w przypadku zmiany rozmiaru kół (bajty 7a-7b) lub wskazania prędkościomierza (bajty 2c-2d). Aby tego dokonać należy przeliczyć obecną wartość z hex na dec odwracając bajty, np. 7C3A odwracamy i wychodzi 3A7C.
Po dluzszej przerwie i kilku zmian liczników, wsadzony ten ktory chcialem, z wersja ktora chcialem, z przebiegiem zgodnym w ecu. Teraz tylko poprowadzic przewod do h4 w ecu i bedzie dzialal komputer ;)
Mam pewien problem.. nawet całkiem spory :) Posiadam Dacie Logan MCV 2 rocznik 2017, próbowałem za pomocą RenOLink wgrać eeprom dash, jednakże przestawiło mi stan licznika z 77500 na 999999 i nie wiem jak go teraz cofnąć, mógłby ktoś pomóc?
Próbowałem edytować go za pomocą programu - Logan firmware editor w wersji 2.6 jednakże po zapisaniu plik zajmuje 256B i nie da się go wgrać przez RenOLink - wyskakuje info że plik musi mieć 688b
hehe :D może i tak, ale najlepsze że jestem 1szym właścicielem, auto z salonu i przebieg auta to 77650 + to co mam teraz na małym liczniku podróży :D więc te 999999 to z palca wyssane :P po prostu chcę przywrócić swój prawdziwy przebieg ;)
To proste. Zegary to niejedyne miejsce zapisu przebiegu. Grzebałeś, powstała niezgodność i odpaliły zabezpieczenia. Trzeba 'profesjonalnego' tym razem kręcenia licznika.... Bo Twój problem jest zlokalizowany w ECU i programowanie zegarów niczego tu nie zmieni.
Zrób zwarcie w zegarach i na lawecie do ASO wymienić na nowe może przy okazji przeprogramują ECU. Masz 50% szans że sie uda jeśli nie będą wnikać czemu to zabezpieczenie odpaliło.. do tego potrzebujesz tego zwarcia.. taka nieoficjalna rada bo bez względu na powód dla którego w tym grzebałeś to skutek podpada pod paragraf
grzebałem w Renolink żeby wyłączyć tylną wycieraczkę przy wrzucaniu wstecznego :D a co do zapisu, wiem gdzie jest jeszcze zapisywany, w ABSie :p pokombinuję i sam znajdę prędzej czy później, nie spieszy mi się ;) tylko skrupulatnie notować muszę kilometry, co by się później wszystko zgadzało ;)
