Silnik: 0,9 TCE 90 KM
Wysłany: 2023-04-10, 14:01
tomekptk napisał/a:
Robs napisał/a:
[...]bo wylądował mi się akumulator. Po bardzo krótkim ładowaniu musiałem przeparkować i zaskoczyła mnie wtedy kontrolka kluczyka i zygzaka jednoczenie :) Aku naładowałem ponownie do pełna ale pomarańczowy zygzak i kluczyk wciąż się pojawiają. Do przeglądu mam jeszcze półtora miesiąca. To z tym może być związane? Niestety mój moduł OBD II to jakaś taniocha i błędów nie wykrywa i nie usuwa. Jest jakaś manualna technika ich usunięcia?
A nie trzeba zrobić czegoś takiego po odłączeniu / rozładowaniu akumulatora? Porada kolegi z innego wątku.
AndrzejD napisał/a:
Wystarczy po podłączeniu akumulatora i uruchomieniu silnika ustawić ESP poprzez maksymalne skręcenie kierownicy w lewo, a potem maksymalne skręcenie kierownicy w prawo. Wpisać kod radia. Może trzeba będzie ustawić zegar. To wszystko.
Nigdy nic takiego nie robiłem i nic się nie wyświetlało wcześniej
Wysłany: 2023-04-10, 14:04
Robs napisał/a:
Na pewno to całkowity przypadek i nie ma związku z rozładowaniem akumulatora. Poprzednia generacja Logan/Sandero jest całkowicie odporna na odłączanie akumulatora i nie wyrzuca absolutnie żadnych błędów. Symbol kluczyka po włączeniu stacyjki, oraz powiązany z tym pomarańczowy zygzak "EKG" to właśnie przypomnienie o zbliżającym się przeglądzie rocznym- nigdy nie wyskakuje równo miesiąc przed terminem i bywa z tym różnie- miesiąc/ półtora/ 3 tygodnie. A jeszcze zależy też od przebiegu.
Także u Ciebie wszystko się zgadza. W razie czego za pomocą androidowej apki Dacia Service Reset, można (nawet nie kasując kontrolek) podejrzeć ile tam mu zostało w pamięci do przeglądu czasu i kilometrów.
Możliwe, że tak jest. Jak mogę sprawdzić oprócz modułem ELM 327 ile zostało do przeglądu? Mam taki ale to jakaś podróba z allegro i poza podstawowymi parametrami nic więcej nie ściąga. Aplikacja Dacia Service Reset nic nie ściąga.
Ostatni przegląd i wymianę oleju mailem 17.05.2022 przy 39846 km.
Teraz mam 51969 km czyli zrobione 12123km.
Nie musisz mieć modułu czy innego ustrojstwa do sprawdzenia ile zostało km do przeglądu. Obliczyłeś już, że od poprzedniego minęło 12123km , odejmij to od zalecanego przebiegu dla Twojego samochodu i masz odpowiedź.Prawdopodobnie wyjdzie nieco poniżej 3 000.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3666 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-04-12, 09:47
Robs napisał/a:
Czyli przypomnienie uaktywniło się z okazji zbliżającego się upływu roku a nie z uwagi na przebieg- w tym roczniku mamy serwis co rok lub co 20 tys km. W pamięci nie ma zapisanej konkretnej daty, więc odliczanie jest po prostu ilością dni lub ilością kilometrów a kontrolka przypomnienia wyskakuje jeszcze chyba z zaokrągleniem do miesiąca.
Nie mamy możliwości "zajrzenia" do wpisów zaprogramowanych w samochodzie bez użycia OBD, nasze menu w komputerkach pokładowych nie ma takiej funkcji.
Natomiast odczyt poprzez apkę Dacia Service Reset wygląda jak poniżej:
Plik ściągnięto 13 raz(y) 104,51 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 56,5 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-04-12, 10:30, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2023-05-07, 16:55
Dzięki serdeczne za pomoc. Już jestem po wizycie w serwisie Dacia. Robiłem okresowy przegląd i wymiany. Pan z obsługi powiedział, że ta kontrolka to w związku z planowanym przeglądem się zapaliła. Oprócz planowanej wymiany paska akcesoriów wyszła mi jeszcze pompa wody. Szybko jak na 6 rok używania i relatywnie nieduży przebieg 52 tyś. km
Po serwisie kontrolki się już nie palą ale pojawiła się inna ciekawostka. Blokada fizyczna na OBD II. Przynajmniej tak to wygląda. Zauważyłem jak chciałem sprawdzić modułem iCAR który zdążyłem kupić. Spotkaliście się z takim czymś w autach po gwarancji? Jak ściągnąć to ustrojstwo bez uszkadzania gniazda?
Przecież to zamknięcie jest fabryczne, ja je mam od poczatku chyba z boku sie rozpina.
Wysłany: 2023-08-06, 15:17
Tak dokładnie jest tak jak piszecie. To tylko zaślepka fabryczna. Musiałem mieć cały czas otwarte gniazdo stąd na szybko po serwisie wydawało mi się że to jakieś zabezpieczenie jak znaleźli w schowku moduł OBD 2. Na szczęście nie. Alarm odwołany :)
