Nowy soft do 1,6 84KM - gaśnięcie i brak mocy 2-3 tys. rpm
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-06-24, 21:40
Tym, że mają dobre chęci :-P , tzn niezwłocznie podjęli się naprawy.
BIOły.pl
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Dokker
Wysłany: 2014-07-13, 09:43
Miałem to samo, okazało się ze 1,6 nie ma hydrauliki do zaworów i przy LPG trzeba regulować co 20000 (wg BRC) - 30000 (wg serwisu), u mnie się okazało że przy około 30tys na jednym zaworze miałem minimalny luz a reszta na ciasno. Po regulacji przestała gasnąć na zimnym silniku. Ale z oprogramowaniem też chyba jest coś nie teges, rano jak odpale silnik to obroty troche falują a przy próbie ruszenia z miejsca silnik się zaczyna dławić. Nie wiem czy dostaje za mało paliwa czy go zalewa? Dzieje się tak tylko na bęzynie i tylko przez chwie, trzeba pare razy przegazować tak pod 3tyś i wszystko wraca do normy. W tym tygodniu jadę na przeglad po 40tyś. zgłosze problem i zobaczymy co dalej?
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-07-30, 08:46
Dziś dostałem pismo, że auto dostało inny komputer i ponoć już z nim nie będzie problemów.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2014-07-31, 20:22   Re: Nowy soft do 1,6 84KM - gaśnięcie i brak mocy 2-3 tys. r
matucha napisał/a:
Czy to problem na Benzynie lub na LPG dostępne?
Is this problem on gasoline or on LPG present?
Aktualizacja jednostka sterująca Benzyna lub LPG?
Update the control unit Petrol or LPG?
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2014-07-31, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-07-31, 20:40
Problem only on Gasoline.
Update Petrol Unit.
After last update on April everything was OK only for few weeks.
Tak na marginesie nie odebrałem auta, bo przy odbiorze okazało się, że jest uszkodzone :-/
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2014-08-01, 18:59
A normal OBD scanner use and read this parameter:
long term fuel trims (LTFT)
short term fuel trim (STFT) at 750 rpm of gasoline
short term fuel trim (STFT) at 750 rpm of LPG
short term fuel trim (STFT) at 2000 rpm of gasoline
short term fuel trim (STFT) at 2000 rpm of LPG
I guess a contrary influencing the two control units.
http://translate.google.c...Ffuel-trims.php
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-08-02, 08:01
I can't check, because I don't have my car at the moment - it's still in service and it will probably stay there.
eastcowboy, do you have the same problem with your car?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2014-08-02, 13:27
My 2 LPG Dacia work perfectly, after i myself setting have adapted.
With ASO find you not the destination.
ASO has not learned how to parameter STFT and LTFT evaluation, for cause of error to find.
You can only self learn, to find the error.
With OBD scanner You can also read, whether software gasoline renewed is.
I have a software Database stood june 2014 for investigation.
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2014-08-02, 13:34, w całości zmieniany 1 raz
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-08-02, 16:24
My situation is a bit different. I have one Dacia with LPG and it works perfectly for 5 years already. That was the reason for buying 2nd Dacia + LPG. The 2nd one is 2 years old and still has guarantee. That's why i don't want to repair it myself.
Do you mean that changing ECU unit won't solve the problem?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2014-08-02, 17:15
Read parameters with obd is not repair, but diagnosis.
If you know from which direction the error comes, you can think about 2. step.
ASO makes the 3. step first, you already know the result.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-08-03, 17:20
What should be step 2??
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2014-08-03, 19:45
1) fault diagnosis, parameter observe and evaluate
2) fix error
if no success 3) parts on suspicion exchange
