Problem w ty, że woda pojawia się na postoju nie podczas jazdy. jeżeli to co teraz poprawiłem nie spełni swojego zadania to pokuszę się o to co proponujesz, ale gdyby problem był przez szczelinę przy lampach to by u większej ilości się to objawiało. A znaczy, że uszczelka sparciała, albo jest źle założona, ale w takim wypadku by woda pojawiła sie wcześniej, a na problem z uszczelką jest raczej za wcześnie bo auto ma dopiero niecale 2 lata.
Ostatnio zmieniony przez robertp1983 2011-05-10, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Miałem wodę w bagażniku i potwierdzam ze ta woda dostała się przez kratkę wentylacyjna. problem znikł po wymianie uszczelek. Trzeba sięgnąć tylny zderzak by się do niej dostać. Te uszczelki pasują od chyba Reno Clio bo, problem usuwałem w zeszłym roku.
Dziękuje o taką właśnie odpowiedź mi chodziło:)narazie zabezpieczyłem prowizorycznie, ale jak to nie pomorze to będe musiał pomyśleć o tych uszczelkach. Trudno zdejmuje się zderzak? i czy musze jakieś spinki dokupować. ewentua;lnie powinni mi to uznać w ramach gwarancji. w sumie to nie jest część eksploatacyjna tylko kiepska uszczelka. pytanie teraz gdzie można kupić taką uszczelkę i jaki ewentualnie ma numer, żeby zamówić ją w serwisie
Ostatnio zmieniony przez robertp1983 2011-05-11, 06:59, w całości zmieniany 1 raz
Wygląda na to, że nie ma osobnej uszczelki, tylko jest ona częścią kratki - a ta ma nr 7700838358 i kosztuje 84 zł brutto...
Bardzo prostu - wystarczy wymontować światło tablicy rejestracyjnej i odkręcić wszystkie wkręty: 2 od strony nadkola i 1 ukryty pod nim, u samej góry, 4 pod tylną krawędzią auta, od spodu, oraz 3 na dolnej krawędzi otworu bagażnika. Zdejmuje się poziomo, do tyłu. Zalecana jest współpraca 2 osób. Montaż - w odwrotnej kolejności.
Z zasady - nie, wszystkie części powinny zostać użyte do ponownego montażu.
Dziękuje laisar, jak zawsze pomocny:) na razie wygląda na to, że mój patent się sprawuje, więc jeszcze poczekam, ale z drugiej strony, jeżeli występuje jako całość to wydawać 80 zł a prawdopodobnie uszczelka znowu po roku się rozleci, chyba, że jakiś chłam mi wsadzili do samochodu
Wymieniał ktoś to (całą kratkę) i pomogło? Na allegro od 50zł ale wg mnie to po prostu wada fabryczna, myślę jak to uszczelnić, jakieś pomysły? Sama wymiana kratki to niestety podejrzewam, że wyjście tylko tymczasowe...
Witam.
U mnie zimą pojawiła się woda po lewej stronie.
Lało się do tego stopnia że we wnęce koła zapasowego można było założyć staw z karpiami.
Z tego co do tej pory udało mi się ustalić woda leci przez uszkodzoną uszczelkę
kratki wentylacji pod tylnym lewym reflektorem.
Na chwilę obecną uszczelniłem to prowizorycznie żeby sprawdzić czy to stąd.
na zdjęciach przedstawiam podejrzaną kratkę.
Od str. bagażnika:
od str zderzaka
Teraz czekam na większy deszcz.
Pozdrawiam!
