Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2008-11-29, 11:17
A spróbujcie przytrzymać przez ok.10-15 sek. przycisk od central zamka na desce rozdzielczej aż do usłyszenia "piknięcia":) wydaje mi się, że powinno Wam to działać jak w Renault.
Rumuni albo spasowali, albo zajmuje im to dużo czasu (; ale za to polska obsługa klienta się stara:
W odpowiedzi na Pana e-mail uprzejmie informuję, iż przy udzielaniu Panu odpowiedzi posłużyliśmy się otrzymanymi niedawno materiałami dotyczącymi Dacii Sandero i Nowej Dacii Logan. Prosimy więc o informację jakiego modelu Dacii dotyczyło Pana zapytanie, prosimy też o podanie numeru nadwozia samochodu, jeśli Pana zapytanie dotyczy posiadanego przez Pana auta. Otrzymane od Pana dane auta pozwolą nam na dokładne sprawdzenie czy w danym aucie występuje system, o który Pan pytał.
Wysłałem więc i:
Uprzejmie informuję, iż w celu wyjaśnienia sprawy dotyczącej Pańskiego samochodu Dacia Logan o numerze VIN ### przekazaliśmy zapytanie do działu technicznego Dacia w Rumunii. Prosimy więc Pana o cierpliwość, skontaktujemy się z Panem, gdy tylko otrzymamy informacje niezbędne do ustosunkowania się do Pana korsspondencji.
Poprosiłem też o w miarę możliwości informacje ogólne - daty, modele, wersje czy serie produkcyjne w taki sposób (nie)wyposażone.
Sprawdziłem w czasie jazdy, przyciskiem mogę zamykać i otwierać blokadę drzwi niezależnie od prędkości auta. Po zamknięciu wszystkie drzwi można otworzyć od środka /także w czasie jazdy / Mam alarm fabryczny 7897.
Wysłany: 2008-12-03, 14:50
loganik napisał/a:
Loganik
Ale to Loganik chodzi o to aby drzwi same się zamykały przy osiągnięciu prędkości 30 km/h oraz same otwierały kiedy wyłączysz stacyjkę.
Loganik
w moim egzemplarzu można blokować i odblokowywać drzwi oraz bagażnik przyciskiem z konsoli. ale jak nie odblokuję to tył nie wysiądzie z samochodu. przednie drzwi otwierają się niezależnie od blokady.
_________________ ************************
DACIA LOGAN 1.4 75 LAUREATE
pierwsza rejestracja 09.2007
właściciel autka od 01.2008
Wysłany: 2008-12-03, 19:55
thoms napisał/a:
To jest normalne. W każdym aucie chyba tak jest.
To też jakieś zabezpieczenie przed urwisami dziećmi.
Jeszcze jest jedna blokada przed dziećmi , że nawet jak odblokujesz drzwi i w tylnych będzie dzyndzel u góry to i tak z wewnątrz nie otworzy się drzwi tylko z zewnątrz można.
Dodatkowa blokada przed dziećmi.
Jak się otworzy drzwi to w drzwiach poniżej zamka jest taka dzwignia, kiedy przesuniesz ją w drugą pozycję to włączysz dodatkową blokadę przed urwisami.
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2008-12-04, 21:26
Dziś sprawdzałem to w swoim Clio III, zamki blokują się zaraz po ruszeniu, przy prędkości 5 max. 10 km/h. Zamki odblokowują się po pociągnięciu klamki wewnętrznej
Źródła oficjalne póki co milczą, za to testy użytkowników ujawniły fakt następujący: w MCV-ce Ph2 drzwi faktycznie ryglują się automatycznie powyżej prędkości 7km/godz. ( http://www.dacialoganmcv.nl/?p=2416 , tuż nad drugim zestawem zdjęć).
Co prawda brak informacji nt możliwości wyłączenia tej funkcji dłuższym przytrzymaniem klawisza zamka centralnego na konsoli, ale przypuszczam, że też działa.
blokada automatyczna drzwi po ruszeniu jest uruchamiana powyżej 6 km/h na godzinę bez względu na kierunek jazdy
drzwi odblokowują się po pociągnięciu za wewnetrzną klamkę lub naciśnięciu przycisku na konsoli
podczas wypadku są automatycznie odblokowywane wraz z odpaleniem poduch - nie ważne czy to będą czołowe, boczne czy kurtyny
funkcja automatycznej blokady może być aktywowana/deaktywowana bez konieczności wizyty w ASO (za pomocą przycisku blokady drzwi na konsoli)
tak działa to w Renault :)
a Daćka Logan ph I i Logan MCV ph I takich opcji nie miała
Wysłany: 2009-01-04, 12:35
Serwis ? Wypluj to słowo, serwis to złoooo, pracują tam ludzie
po krótkich kursach lub też nie, którzy dopiero na twoim/moim aucie się uczą :)
A ja dziękuję aby moje auto było królikiem doświadczalnym.
Przy takich prostych sprawach prace wykonuje samodzielnie.
Automatyczne zamykanie drzwi przy alarmie Cobra to tylko dolutowanie jednego kabla z diodą prostowniczą 1A do sygnału prędkości auta i włączenie dwóch opcji w alarmie.
Robocizna - 0 zł.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-01-05, 00:56, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1.6 MPI Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 129 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-01-04, 22:53
jackthenight napisał/a:
[...]Po za tym zamierzam zamontować : czujniki parkowania, oraz automatyczne zamykanie drzwi przy prędkości powyżej 20km/h wykorzystując alarm Cobrę,
Czujnik parkowania - dobry wybór. To była pierwsza rzecz jaką zamontowałem u siebie.
Co do automatycznego zamykania - do tego potrzebne jest dodatkowe połączenie (i raczej będziesz musiał zrobić je samodzielnie) - prościej ustawić to na czas kilka sekund po przekręceniu kluczyka - jak opisywałem kiedyś na forum.
Wysłany: 2009-01-04, 23:22
Yoda napisał/a:
Co do automatycznego :
Tak wiem, podłączyć jeden kabel od alarmu do A6 w EH1.
Co do czasu :
A z tym czasem to nie pasuje mi, bo po przekręceniu kluczyka od razu zamykają się drzwi. No może po sekundzie.
Gdyby zamykały się po 10 sekundach to oki, ale nie można ustawiać czasu po jakim
mają zamykać się drzwi. Chyba że czegoś nie wiem Yoda ?
Wysłany: 2009-01-05, 00:40
[...]Co do czasu :
Jest to 5 sekund. I ze wszystkim "zdanżam" na czas, proszę pana (- "zdążam" - no właśnie i pan "zdanża" ):
- włączam stacyjkę
- gaśnie czerwona kontrolka od immobilizera (ważne !)
- gasną żółte kontrolki poduszek
- uruchamiam silnik
- zamykają się zamki
Do moderatora - nieco zdryfowaliśmy od tematu spryskiwaczy - czy można wydzielić nowy wątek ?
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2009-01-05, 00:59 ] Mówisz i masz [; - ale zasadniczo lepiej po prostu się trzymać jednego tematu dyskusji, a do innego założyć nowy wątek...
