Wysłany: 2018-02-08, 08:37
Kauris napisał/a:
Przed liftem ESP tylko mruga, nie piszczy.
U mnie ESP podczas uślizgu zapala jedynie błyskającą szybko kontrolkę, żadnego sygnału dźwiękowego jednocześnie nie ma. Więc chyba nie przed liftem- po prostu ESP nie piszczy, chyba że dopiero po jakimś kilkusekundowym "drifcie", ale tego jak na razie nie udało mi się wywołać.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-02-08, 08:44, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 24 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 892 Skąd: EL
Wysłany: 2018-02-08, 18:16
U mnie raz pojawił się 1-2 sekundowy sygnał. Wpierw pomyślałem że to niezapięte pasy, bo wcześniej kilkakrotnie o nich zapomniałem na parkingach. Nie spojrzałem wtedy na ikony. Sygnał ten pojawił się po kilkusekundowym obracaniu kół na lodowatej nawierzchni na lekkim wzniesieniu. Auto mogło troszkę się przesunąć w bok, ale nie ruszyło do przodu. Silnik zgasł.
Dzisiaj miałem torbę do pracy położoną na siedzeniu i popiszczało z ikonką pasów.
To nie był ten dźwięk co wtedy.
Ale potwierdzam, że czasem wystarczy torba na siedzeniu...
Dzisiaj, po przejechaniu 70km zaparkowałem na 5 minut, ruszyłem na spokojnie i po 20m stanąłem na światłach, wewnątrz zaczął rozbrzmiewał pisk, jednostajny pisk, zero palących się ikonek, płyny sprawdzone przed podróżą, ciśnienie w oponach jest, na tylnej kanapie brak czegokolwiek, pasażer zapięty, ręczny spuszczony (nie jeżdżę na nim), trwał ten stan zanim nie wrzuciłem 3 biegu i nie przekroczyło 2000 obrotów, jak schodziłem poniżej to pisk był dość głośny i uciążliwy, niestety a i szkoda ze nie był to pisk z czujników parkowania bo wtedy jest ciszej. A i dzisiaj pierwszy raz wyłączyłem start/stop. o ile to ma jakieś znaczenie, czy ktoś wie o co chodzi?
masz medianav, pasażer zauważył (przed chwilą wyznał) ze na ułamek sekundy mignęła kontrolka "kontroli awarii poduszki powietrznej" żółtym kolorem, musiałobyc w ten czas kiedy spojrzałem w lusterka, zgłosiłem do serwisu - dostałem info że przejrzą logi komputera pokładowego, czyli jutro zawiozę i chętnie podzielę się co wykryli
Ostatnio zmieniony przez biszkopt 2018-03-29, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
potrafi sie zdażyć ze przy sparowanym radiu z telefonem ale wyłączonym radiu przy przychodzącym połączeniu takie piski sie wydobywają - tez sie kiedyś zdziwiłem, teledon dzwoni a z głosników piski
Jest jeszcze możliwy inny przypadek jeśli ustawiłeś trasę w nawigacji i mimo przełączenia na radio nawigacja dalej działa ( a masz zaznaczone sygnalizowanie radarów) to może być to właśnie to
Nie możesz wyłączyć całkowicie MN inaczej jak odłączając zasilanie bezpiecznikiem lub klemą - zawsze jest włączone i działa :)
Nie wykluczałbym tego tylko wykasował ustawioną trasę w nawigacji i odznaczył sygnały dźwiękowe.
To że Ty nie używałeś nawigacji nie oznacza że on nie działa :)
Uruchomienie samochodu automatycznie ja aktywuje mimo że nie przycisnąłeś przycisku power .
Będziesz miał ją unieruchomioną tylko wtedy gdy będzie wyłączony/wyjęty bezpiecznik i nie zostanie podane napięcie na złącza MN.
Nawet wtedy MN moze piszczec kiedy stoje na swiatlach? jezeli tak to duzy minus dla dustera, w serwisie powiedzieli zebym nagral sygnal to wtedy pomysla co z tym zrobic :) ja juz wiem, nastepny samochod to nie bedzie dacia, ani renault.
Może masz myszy?
Przepraszam , ale tak mi się nasunęło. Wesołych Świąt
Ale to piszczenie nie dotyczy tego co opisał autor tego tematu.
Loriath napisał/a:
Witajcie,
Dziś wracając sobie przez miasto, śmigając na 6 biegu nagle pojawiły się podwójne sygnały dźwiękowe, takie bip bip.....bip bip....bip bip... i tak kilka razy
Zgodnie z takim opisem jechałeś ponad 50 km/h po drodze gdzie jest ograniczenie prędkości do 50 km/h
Wysłany: 2018-03-31, 12:15
Moje auto mam od niedawna. Jeszcze nie zdążyłem go poznać by rozumieć sygnały które do mnie wysyła. Opisów ich znaczenia nie znalazłem w instrukcji. Podejrzewam że każdy błąd jest mi sygnalizowany. Ostatnio po ruszeniu spod świateł z ręcznego pod małą górkę pojawił sie sygnał złożony z chyba 3 do 5 krótkich pisków. Na zegarach nic. Dopiero po chwili włączyła się lampk od recznego. Poprawiłem ręczny i lampka zgasła a sygnał się nie powtórzył. Może sygnał który otrzymujesz niekoniecznie dotyczy MN.
