Rocznik: 2018/2019/2018
Wersja: Essential Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2018 Posty: 199 Skąd: Łódź
Wysłany: 2018-12-15, 14:41 Re: Duster II White/Black
zyga03 napisał/a:
fajna wersja bo diesel i 4x4
na biegu 6 przy obrotach 2500 tys jak jest prędkość licznikowa i np z GPS?
cały tydzień na toczeniu się głownie minął, nie było czasu na jakiś wypad... wiec nadal nie wiem jak na 6tce przy 2500 jest.... ale raz jechałem z GPSem i o dziwo pokazywał prędkość identyczną jak na zegarach.... i czy to dobrze... czy złe... możne to wpływ większego profilu opony?
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2012 Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2018 Posty: 173 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-12-15, 14:44
Mi generalnie na standardowych oponach, wg GPS i OBD licznik zawyża prędkość o 5-6 km/h. Tak samo obrotomierz, na wolnych pokazuje jakieś 600-650 obrotów, wg OBD 750
Wysłany: 2018-12-16, 10:20
Jenak żałuję że nie kupiłem białej :)
- no ja teraz też żałuję ze poprzednią wziąłem czarna perłę.... niby +10 pkt do prestiżu... ale juz 5 min po umyciu wyglądała na brudna i człowieka szlag trafiał.... i jeszcze każda niewytarta kropla wody raziła po wyschnięcu....a na białym......bajka.... choć i tak "najczystszym" kolorem jest srebrny....
no ale wracając do białego dustera.... chyba z czarnymi dodatkami wygląda zawsze rewelacyjnie
Wysłany: 2018-12-16, 10:26
Ponieważ nie udało mi sie do tej pory namierzyć nigdzie progów wewnętrznych do ND... a przy trojce dzieciaków - progi to najbardziej brudzące się miejsce w samochodzie... i wcale nie tak łatwo potem wyciągnąć cały wdeptany piach z tego firmowego filcu... postanowiłem sam spróbować zrobić takie progi - na razie podejście nr 1 - od strony pasażera.
PCV 2mm formowane opalarką + pomalowanie lakierem typu BOND.... zobaczymy jak się sprawdza w użytkowaniu...
Bardzo fajnie ten czarny grill wyszedł, to jest oklejone taśmą czarną? Bo te srebrne nakładki na grillu to są takie jakby wypukłe i się zastanawiam jak to jest zrobione, że ta fajnie estetycznie wyszło u Ciebie? :)
Jak nie robisz po myciu woskowania i nie kończysz potem mycia zmiękczoną wodą, to masz potem białe plamy po kroplach. Czarne auto trzeba wiedzieć jak myć. Miałem poprzednio też srebrnego Opla, niby spoko, ale dopiero ten mój nowy Dusterek w czarnej perełce, to jest dopiero bajka i te chromy do kompletu, które dokupiłem też robią robotę. Jeszcze nie wszystko skończone w jej wizerunku, bo reszta gratów czeka na wiosenne ciepło.
Wysłany: 2018-12-17, 12:17
alhaz napisał/a:
na ta chwilę wykonałem to z laminatu grawerskiego 0,8mm - to jest tworzywo pokryte z jednej strony cienką warstwa aluminium a z drugiej poklejone błoną dwustronnie klejacą, mozna to wycinać na dowolne kształty i grawerować laserem. Ja dodatkowo to jeszcze polakierowalem na czarno. no i przykleilem to tych srebrnych nakładek. Docelowo pewnie bede chcial wlasnie te nakladki zdemontowac i polakierować, ale to dopiero jak mi sie uda dorwać drugi grill, bo obawiam sie ze mogłbym cos połamac czy ukruszyc i bylaby kicha.
Podobnie zrobilem z napisem DUSTER na blendzie klapy bagaznika.
Logo Dacia okleilem w kolo i polakierowałem takie siedzące w grilu.
Wysłany: 2018-12-17, 12:59
jammo napisał/a:
- widocznie przez 8 lat sie nie naumialem myć auta.... co tydzień albo dwa próbowałem... i nic :)
albo jakąś wyjątkowo słabą wode mam... tak czy siak.... problem sie rozwiązał... na bialym nie widać białych plam. Zanim nieplanowanie zamówilem nowego dustera - nawet przez mysl mi nie przeszlo ze kolejny bedzie inny niż czarny - jednak wybór - albo miesiac czekania albo pol roku, poskutkował bielą alpejską.
Czarny ze srebrnymi dodatkami - piekna sprawa - jak jeszcze felgi sa ze srebrnymi przeszlifowaniami... - jednak jak bym kupił czarna teraz - i tak bym pewnie poszedł w inny kolor dodatków - tak jak w poprzedniej:
Wysłany: 2018-12-17, 13:49
Belphegor napisał/a:
Drugi nieplanowany. Ale u Ciebie to zupełnie inna bajka.
- no u mnie nieplanowany w tym sensie ze pewnie bym jezdzil DDI jeszcze kilka lat gdyby nie to ze nie zauwazylem przeszkody na drodze :) a musialem szybko miec sprawne auto ... a przepychanki z ubezpieczycielem i pewnie z serwisem by trwaly jeszcze do tej pory...
a zeby byc blizej prawdy.... to mozna powiedziec ze to jest trzeci duster - bo drugim jeździ żona...a dacia to już czwarta... bo przed pierwszym DD byla jeszcze MCV....
- HA.... auto moje...byłe.... ale na YT nigdy nic nie wrzucilem w zyciu ;) widac komus tez sie spodobal skoro az sie wysylil zeby wrzucac na YT...
- dotz dakar sprawowaly sie bardzo dobrze... dopóki mialem standardowe opony 215/65 R16
z jedna uwaga... musialem dac dystanse 5mm - bo sie okazalo ze przy ET35 obcieraja deczko o zaciski hamulców
ale jak zalozylem caloroczne 215/70 - to sie znowu okazalo ze przy skrecie pelnym bieznik obciera o nadkola... ale to kwestia ET35
O i takie informacje mi chodziło:)
Bardzo dziękuję. Właśnie przednie hamulce mi nie dawały spokoju.
A tak po tym grill podoba mi się najbardziej z przeprowadzonych przeróbek. Ja przy swoim myślałem o metalizowanym plasti dipie ale jak widać nie koniecznie trzeba iść na półśrodki.
Wysłany: 2018-12-18, 14:25
KliPer napisał/a:
jakby co - chyba zostały mi takie dystanse ;)
a z plastidipem... no taka była pierwsza myśl... ale akurat ten grill ma strasznie dużo załamań, zakamarków...nierówne powierzchnie - duże ryzyko ze można amatorsko malując porobić zacieki... a jak zacznie gdzieś odłazić- będzie fatalnie wyglądało....
Wszystko tzn. kolory auta i dodatków to rzecz gustu , co do felg to lato mam seryjne Maldiwe 17" szlifowane i na zimę też kupiłem szlifowane z czarnym, tyle tylko, że 16". Ja dotychczas jeździłem autami z jasnym odcieniem, ostatni sprzedany przed odbiorem Dustera opel był srebrny, a w domu stoi jeszcze drugie srebrne, Hyundai i30, więc teraz zapragnęliśmy z żoną zmian. Zastanawialiśmy się początkowo nad brązowym vision, ale w końcu zwyciężyła czarna perła
Wysłany: 2018-12-19, 11:35
jammo napisał/a:
dokładnie - rzecz gustu... i nawet wczoraj rozmawialiśmy z żoną... ze gdyby kolejny duster - to jaki kolor... no każdy byle nie brązowy ..... :)
inna kwestia - ze jakoś tak nie podchodzi mi samochód oszpejowany - ale tylko w to co można ze sklepowej półki ściągnąć... wole jak już coś dodawać, zmieniać w aucie - to tak żeby choć trochę indywidualnej było. Na czarna perłę miąłbym już nawet pomysł... :)
Ha,ha, to może mi coś podsuniesz jakiś pomysł Ja na razie dołożyłem parę dodatków chromowych, które były dostępne w sklepach tuningowych. Mam jeszcze parę akcesoriów, które dostałem na vouchery tj. plastiki na nadkola, listwy ochronne drzwi, spojler na tylną klapę , nakładki progowe i chlapacze, ale te dodatki muszą poczekać na montaż do wiosny, aż będzie ciepło. W środku na razie nie będę modził twardo, bo auto na gwarancji, to by się może czepiali, ale kiedy? kto wie . Miałem do niedawna u siebie opelka, oczywiście od nowości i chociaż miał paręnaście latek, to trzymałem go tak z sentymentu, jako 3 cie auto w domu i tak właśnie w nim modziłem, pieściłem i dokładałem kaskę Żona pukała mi po głowie , iśąmiała się że zdziecinniałem na stare lata, mówiła , że to pasuje do nastolatka a nie do mnie he,he. Podokładałem mu tempomat, lusterko fotochromatyczne, płynne regulacje wycieraczek od omegi, malowałem też plastiki , całe poświetlenie wnętrza tj. zegart ,TID, panel nawiewów zrobiony był na ledach, dostał kompletne wzmocnione hamulce , nowe zaciski , większe tarcze Zimmermana ,same felgi 17" i nowe oponki letnie warte były z 1/3 jego wartości ale co zrobić , jak się dostaje hopla . Jak go sprzedawałem , to była na niego rezerwacja na ponad 3 miesiące . Obecnie tak wyglądają te chromy w Dusterku, sorry , że wklejam foty w twoim temacie a u dołu małe mody w moim poprzednim opelku
Plik ściągnięto 26 raz(y) 94,95 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 87,87 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 99,29 KB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 76,04 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 82,91 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 136,02 KB
Ostatnio zmieniony przez jammo 2018-12-19, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-12-19, 16:55
jammo, no ja cie calkiem rozumiem z tym opelkiem.... gdyby moj DDI jeszcze zostal w moich rekach - to pewnie bym poszedl Twoją drogą - w coraz wiekszę ingerencje i usprawnienia.. bo plany juz były... ale teraz niektóre będę wdrażał juz w DDII.
choć lista moich zmian zrealizowanych zmian wcale nie byla krotsza... czesc widziales na zdjeciach napewno, ale kompletnego wygłuszenia podłogi, dachu, drzwi, bagażnika, grodzi silnika nie widac... zmienione i dołożone oświetlenie w kabinie i bagażniku, sciany bagaznika wyklejone filcem, dołożony panel z ladowarka USB i z termometriami... zmienione tarcze zegarow...
mechanicznie sie nie odważyłem nic modyfikować... ale już mnie korciło... także szacuna za opelka... akurat żona może bardziej wyrozumiała byla dla tych moich pomysłow... a może wolała jak przesiadywalem w garażu - pod jej czujnym okiem - niż by mnie gdzieś nosiło...
ale do brzegu.... podeślij jakies lepsze ujecia swojego dustera na priv.... może bez słupów, krzaków i nie z mysiej perspektywy :) to mogę jakaś wizualizacje photoshopowa swojego pomysłu przygotować....
PS.. na mojego czarnego DDI też kilku chętnych ostrzyło sobie zęby :)
No, widzę kolego, że trochę w tym swoim DD1 porobiłeś. Wcale się nie dziwię, że jak ktoś znał twoje autko to miał na nie ochotę, wiedzieli goście co w nim jest a to jest bardzo dużo. Zresztą teraz trafić dobrą używkę z pierwszej ręki to jest naprawdę sztuka. Inaczej jest, jak ktoś robi na handel a inaczej, jak się pieści swoje. Wiem też ile takie mody kosztują, nie tylko roboty, ale i kaski. Moja żoneczka nie wiedziała o wszystkich ubocznych wydatkach , ale i tak mi wierciła dziurę w brzuchu jak kurier przywoził kolejne paczki , może jest zdrowsza przez to ha,ha. Ja tak po prawdzie to nie sądziłem, że sprzedam tego opelka, bo dużo w niego doinwestowałem, ale nie chciałem trzymać czwartego auta w domu jak zdecydowałem się kupić nowego Dusterka. Oprócz niego jest w domu jeszcze Hyundai i30 córki, Mazda3 zięcia, no i mój nowy Duster i coś musiało by wegetować pod chmurką. Autko niby nie poszło daleko, bo wziął je brat mojego zięcia do Rzeszowa. Jak byli u mnie na grillu, to tak się na opelka napalił , że nie miałem wyjścia
Ostatnio zmieniony przez jammo 2018-12-19, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
