2016-06-10, 18:31
schowek na okulary
wilfranck
Model: sandero ; duster
Silnik: DCI 85 ; DCI 110
Rocznik: 2009 ; 2011
Wysłany: 2012-02-10, 00:01   porte lunettes logan sur duster ; jest to drzwi logan okul
witam, jest to drzwi logan okulary tanie:-D :-D
okulary wsparcie : 82 00 826 850 5,98€ we Francji
bonjour, voici mon montage de portes lunettes d'origine logan
la référence c'est : 82 00 826 850 ça vaut 5,98€ en france
A+
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-02-10, 00:07
Fajny gadżet, mocowany na dwie śrubki ...;)
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2012-02-10, 08:39   Re: porte lunettes logan sur duster ; jest to drzwi logan
wilfranck napisał/a:
[url=http://img822.images...tes.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img576.images...es1.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img190.images...es2.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img828.images...es3.jpg]Obrazek[/URL]
Obrazek
A+
mam takie samo ustrojstwo zastosowane w Dusterze. W Polsce kosztuje ok 20 zł wyposażenie MCV jako schowek na okulary
Wysłany: 2012-02-10, 08:56
zyga03 napisał/a:
gdzie to zamontowałeś: nad drzwiami czy nad lusterkiem? czy rozstaw śrubek pasuje do istniejących otworów?
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2012-02-10, 09:04
TD Pedro napisał/a:
zyga03 napisał/a:
nad lusterkiem ale przykręciłem to do podsufitki bo nie chciałem wiercić otworów
trzyma się wystarczająco mocno
ten schowek jest o tyle dobry, że wchodzą do niego duże okulary żona ma w Stepwayu schowek od opla ale on jest zdecydowanie za mały
Wysłany: 2012-02-10, 09:08
dzięki... :-)
wilfranck
Wysłany: 2012-02-10, 22:41
bonjour,
désolé, c'est peut être déjà expliqué mais j'ai du mal à traduire ce qui se dit donc je donne mes explications
pour le porte lunette au dessus de la porte, il faut mettre une cheville plastique sur le trou de fixation arrière référence 77 03 081 184 et ça vaut 2,26€ et pour la fixation avant, il faut faire un petit trou pour la vis
pour celui qui est au milieu, j'ai fabriqué une entretoise avec un bout de bois pour rigidifier le plafonnier et visser les vis de fixations
dans les deux cas, il faudra faire une petite découpe de la moquette pour laisser passer les emboitages des supports de lunettes
witam,
Przepraszam, być może jest to już wyjaśnione, ale trudno mi tłumaczyć, co zostało powiedziane więc daję moje wyjaśnienia
dla lunetą drzwi nad drzwiami, musimy umieścić plastikową kotwicę na tylnej otwór montażowy odniesieniu 77 03 081 184 i do przodu wiązania i należy zrobić mały otwór dla śruby
dla tego, kto jest w środku, zrobiłem spacer z kawałka drewna do usztywnienia pułap i przykręcić śruby mocujące
w obu przypadkach, uczyni to małe cięcie dywanu do wynajęcia poszycia mediów okularowe
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-10, 23:27
nic z tego nie wiem co piszesz przyjacielu tym bardziej po tym karkołomnym tłumaczeniu, niemniej dzięki za odkop tematu bo nie wiedziałem, że jest taki ori akcesori a bardzo nie lubię jak się mnie bryle przeciwsłoneczne walają byle gdzie.
wilfranck, thank you for info, it's very comfortable gadget, sure I'll get one for my stepway
Mikele
Wysłany: 2012-02-11, 00:56
Chodzi tylko o to, że schowek na okulary trzeba przymocować wkrętami do specjalnego kawałka plastiku, który najpierw trzeba umieścić pod podsufitką ;-)
Ja też miałem najpierw schowek przymocowany tylko do podsufitki, ale to beznadziejne rozwiązanie, więc teraz mam już tak, jak trzeba.
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-11, 10:52
będę dach wyciszał to sobie i to wyrzeźbię
Ammianus
Wysłany: 2012-02-11, 17:29
No... mam nadzieję, że taki schowek od Laguny II będzie pasował
Mikele
Wysłany: 2012-02-11, 20:28
Ammianus napisał/a:
Szkoda że nie ma zdjęcia otworzonego, ale wygląd jest identyczny jak w moim, więc obstawiam, że będzie pasował, zarówno na podsufitkę, jak i nad drzwi kierowcy.
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-12, 22:17
Mikele napisał/a:
Ammianus napisał/a:
A otwarty nie wygląda tak własnie?
http://allegro.pl/renault...2088931122.html
Mikele
Wysłany: 2012-02-12, 23:56
U mnie mocowanie wygląda zupełnie inaczej...
Lepiej wydać te kilka złotych więcej w salonie i mieć pewność, że ma się część, która będzie pasowała do naszego samochodu, a nie ryzykować, bo chytry dwa razy traci ;-)
Ammianus
Wysłany: 2012-02-13, 11:56
W podsufitce i tak nie ma znaczenia rozstaw uchwytów
Wysłany: 2012-02-13, 12:48
a'propos podsufitki - oglądałem właśnie u siebie w dusterze miejsce na ewentualny montaż i nad drzwiami kierowcy w ogóle niczego nie ma. Oszczędzili nie tylko na uchwycie ale nawet na zaślepkach :mrgreen:
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-13, 15:09
Dar1962 napisał/a:
Ciekawe, czy są otwory za podsufitką? To już byłby jakiś punkt zaczepienia....
Przypuszczalnie nic nie ma i mocować trzeba do podsufitki... sposób montażu poprzednika jest dobry (na przycięte wkręty) mi po głowie chodził pomysł wykorzystania nitów odzieżowych...
http://www.aga-napy.com.p...y-spodniowe.php
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-02-13, 15:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-02-13, 19:50
Piotr_K napisał/a:
dobre bo estetyczne i nierdzewne, ale... jak to zanitować? (może to proste ale nie wiem jak :-( ) to chyba już trochę łatwiejszy w montażu jest zwykły nit zrywalny...
Piotr_K
Wysłany: 2012-02-13, 22:05
TD Pedro napisał/a:
Piotr_K napisał/a:
Można ścisnąć długimi szczypcami ..:) mocowanie jest akurat na krawędzi podsufitki.
Piotr_K
Wysłany: 2012-04-18, 14:49
Zamontowałem schowek na okulary zupełnie inaczej. Jak już się zdecydowałem - po odgięciu uszczelki drzwi i podsufitki zauważyłem, że w Dusterze jest otwarty profil w kształcie litery "U".
Zdecydowalem, że nawiercę dwa otworki pod blachowkręty i przez sufitkę przykręciłem schowek na okulary bezpośrednio do blachy profilu. Trzyma jak beton.
Efekt poniżej:
Uploaded with ImageShack.us
BoloSr
Wysłany: 2013-08-28, 08:42   schowek na okulary
... na okulary do Logana MCV ktos ma ??? I ile wolaja za to ustrojstwo w ASO ???
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-06-10, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-08-28, 09:55
nie ma co przepłacać za schowe do dacii
elegancko pasuje też nad drzwiami kierowcy schowek z laguny I. a wymaga jedynie przycięcia 2 bolców.
na szrocie to koszt ok 10zł ;)
Ostatnio zmieniony przez matysz 2013-08-28, 09:55, w całości zmieniany 1 raz
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=58809#58809
PS http://www.daciaklub.pl/forum/search.php <;
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2017-07-27, 19:55
Do Lodgy/Dokkera polecam taki zestaw:
7703017104 - 4,64 zł brutto szt. (potrzebne 2 sztuki) - wkręty
7703081184 - 3,50 zł brutto szt. (potrzebne 2 sztuki) - kołeczki do wkrętów (kwadratowe)
739484574R - 101,78 zł brutto szt. (1 sztuka) - schowek
Całość montowana jest w miejsce uchwytu nad głową kierowcy. Ja jak robiłem u siebie, to użyłem wkrętów nie z ASO, bo chciałem dać srebrne (te z numerów są czarne). Podane ceny dostałem z ASO, mi się udało kupić używany schowek (aledrożyzna) za 70zł (stan perfekt), a kołeczki z jakiegoś sklepu online po 3zł sztuka (zamawiałem też inne rzeczy, więc przesyłka nie miała znaczenia). Efekt? Jest super! Nie wiem dlaczego tego maleństwa fabrycznie nie montują lub nie ma go na liście opcji do Lodgy (albo chociaż w akcesoriach).
Po montażu wygląda to tak (tylko ja dałem srebrne śruby, żeby mniej je było widać):
benyo
Wysłany: 2017-07-27, 20:08
U mnie w Lodgy ten schowek jest od początku a nie w opcji :) w wersji Outdoor zrezygnowali z tego przydatnego gadżetu :-)
